R515
R515
Железногорск
23.06.2014 в 20:04:55
Всем привет!.
В руках - АкваДуся-Старт. Будем тестировать. Чтобы не было недоговоров сразу скажу - будет всё честно. До Дуси-Старт имею две версии (работают) АкваДуси, поэтому есть с чем сравнить. Итак, неоспоримые плюсы
  • полив по запросу. Безумно удобно.
  • количество воды выливаемое капельницей.
Теперь про то, что по прежнемй приходится дорабатывать.
  • нет тройника для теплицы. Уважаемые разработчики! Блин, реально у 95% садоводов 3 (три) грядки в теплице! Я в этом году решил поставить тепличку рядом со стоянкой авто. Там место узкое, поэтому понадобилась теплица 2х6. Я не СМОГ ЕЁ КУПИТЬ, пришлось заказывать изготовление. Все давным давно перешли на формумлу 3х6 метров.
  • у меня три теплицы под Вашим поливом. Ни на одной не получилось поставить бочку рядом (вплотную) к теплице. Приходится переделывать систему завоздушивания.
  • через три года эксплуатации самой первой Дуси выяснилось, что с моей садовой водой (централизованный забор с ближайшей речушки) капельницы забиваются через неделю. Пришлось везде ставить на выходе дисковые фильтры (280 руб штука).
  • я Вам открою секрет не срабатывания "обратного" насоса. Всё дело в шланге. На жаре, даже в гофре и через коромысло шланг становится очень мягким и при срабатывании остановки полива он отрицательным давлением сжимается... и всё. Нет остановки полива. Проверял весь день. Родной чёрный шланг, армированный зелёный, дорогой Geolina, и... шланг высокого давления. Пока старый добрый кислородный шланг высокого давления не поставил - не смог остановить полив не выдернув насос на воздух. Блин! Он копейки стоит! Кладите в комплект пару метров и не надо корамысло с гофрой!
  • Установка времени полива по времени вставления элементов питания хороша... Но на мой взгял не информативна. У меня пока непонятки - вчера в 21.45 вставил (вернее вытащил и снова вставил) питание полив стоит раз в два дня.... Сегодня полива не произошло. В ранних версиях полив при смене питания либо при смене переодичности ОБЯЗАТЕЛЬНО происходил в тот же день. Сейчас просто моргает светодиод. Жду.
Сухой остаток - новая АкваДуся хороша. Правда. Но как бороться с мелочами не понятно. Продукт расчитан на простого потребителя, а не самоделкина. Может сделать разные комплектации? В хорошую класть фильтр, шланг высокого давления, а в простую всё как сейчас?
R515
R515
Железногорск
23.06.2014 в 20:12:12
Немного фото для понимания. Система завоздушивания
Креативное решение постамента для бочки :)
R515
R515
Железногорск
23.06.2014 в 20:14:32
Фильтр
R515
R515
Железногорск
23.06.2014 в 20:44:24
Решение для теплиц с ТРЕМЯ грядками
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
24.06.2014 в 19:12:36
Согласен! Когда произойдет очередной полив сплошная загадка! Установлен полив каждый день, но время запуска варьируется от 8 вечера до 11. Когда запустится в следующий раз - неизвестно. У нас погода стоит довольно прохладная, мой агроном потребовала уменьшить количество выливаемой воды, сохранив ежедневный полив. Это я выполнить не смог, количество воды установлено на минимум, больше отрегулировать невозможно.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
24.06.2014 в 19:18:39
Капельницы засоряются? Народ нашел самое дешевое решение такой проблемы - замените капельницы одноразовыми пластмассовыми вилками. Узкий конец вилки вставляется в 4-х мм (самый узкий) шланг, а зубцами в землю. Можно ножом чуть удалить кончик вилки, вставляемый в шланг.
R515
R515
Железногорск
25.06.2014 в 03:48:34
Со времени установки элементов питания прошло 3 дня, установлен полив 1 раз в два дня, полива не произошло :( Пришлось нажимать кнопку. Вчера вечером снова вытащил батарейки, подождал 5 минут, вставил. Снова ждать два дня.
R515
R515
Железногорск
25.06.2014 в 09:01:06
Leo-sun написал : Народ нашел самое дешевое решение такой проблемы - замените капельницы одноразовыми пластмассовыми вилками.
Здесь обсуждаем что посоветовать производителю, чтобы следующая версия была безупречна.
Leo-sun написал : Это я выполнить не смог, количество воды установлено на минимум, больше отрегулировать невозможно.
Куда уж меньше-то? У меня с короткими капельницами на минимальной программе всего 300-350 мл выливается.
PigTail
PigTail
25.06.2014 в 09:09:04
R515 написал : Здесь обсуждаем что посоветовать производителю, чтобы следующая версия была безупречна
Скорее надо обсуждать, как купившему дорабатывать покупку :), производитель, судя по теме про старые Аквадуси, считает, что у него все отлично со сбытом, а остальное наши проблемы.
R515
R515
Железногорск
25.06.2014 в 09:14:36
Суммирую :) Пока вопросы к производителю у меня лично следующие:
  1. Вернётся ли переключатель утро/вечер?
  2. Можно ли будет когда-нибудь покупать контроллер отдельно (для замены старых версий)
  3. Может поставить разъём на кабеле питания насоса?
  4. Тройник для полива трёх грядок + сифон (см.фото выше) будет когда-нибудь в комплекте?
  5. Фильтр всё же нужен....
  6. Шланг высокого давления 1.7 м в коплект.
в остальном пока "Старт" очень удачное решение капельного полива в теплице.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
25.06.2014 в 19:10:35
Если следовать Вашей логике:
R515 написал : Здесь обсуждаем что посоветовать производителю, чтобы следующая версия была безупречна...
то какое отношение к советам по изменению версии относится Ваше сообщение об отдельной продаже контроллеров?
R515 написал : ...
  1. Можно ли будет когда-нибудь покупать контроллер отдельно (для замены старых версий) ...
Или, например, желание отдельно приобрести потерянный тройник? Это приведет к изменению версии? Изменится комплектация из-за того, что кто-то утерял тройник? Может в розницу россыпью поступят контроллеры, тройники, капельницы, шланги и т.п.? Мое сообщение про капельницы-вилки имеет непосредственное отношение к теме. У кого-нибудь капельницы ломались? У меня: да. Всем ли достаточно прилагаемых капельниц? Мне не хватило, нужны были дополнительно. И что, для этого надо покупать расширительный комплект с ненужными шлангами, за несоизмеримую плату? Есть вариант чем заменить сломанную капельницу? При этом мой "вариант" не засоряется. Или засоряемость капельниц учтется в новой версии?
R515 написал : ...Куда уж меньше-то? У меня с короткими капельницами на минимальной программе всего 300-350 мл выливается.
У меня есть комплекты и с короткими, и с длинными капельницами. Только потребность была еще уменьшить количество воды. Это незаконно и преследуется? Еще раз повторю, полив нужен ежедневный, но по прохладной, бессолнечной погоде - уменьшенный. Такие требования вне рамок приличия? Или новый контроллер приписан только к коротким капельницам? Вы же хотите приобрести новый контроллер к "старой" комплектации, а там - длинные. Значит, выливаться на минимуме будет гораздо больше, чем 300-350 мл.
