R515
R515
Железногорск
25.06.2014 в 20:18:40
Leo-sun Вы чего такой агрессивный? Здесь обсуждение, а не ругань. Дорого? Поливайте лейкой или из шланга. Я Вам не запрещаю. Вас заставили купитьДусю? Вы не читали отзывы? Какие проблемы, не пойму? Разговор должен быть конструктивный. А у Вас, к сожалению не получается... Вам разовую посуду в грядки потыкать, а не ехать....
R515
R515
Железногорск
25.06.2014 в 20:23:38
Leo-sun написал : Если следовать Вашей логике:то какое отношение к советам по изменению версии относится Ваше сообщение об отдельной продаже контроллеров?
Потому что меня дико устраивает кнопка "старт" и переключатель количества полива. Гибкая настройка под любую капельницу. Хочу заменить не меняя капельницы, насосы и шланги.
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
25.06.2014 в 20:48:38
Не я начал. Прочтите еще раз свои сообщения и увидите откуда агрессия. Откуда вопрос по цене и про дорого? Я его задавал? Про лейку: снова поучать беретесь?
R515
R515
Железногорск
27.06.2014 в 03:48:48
Сегодня дуся сработала. Ровно в такое-же время, как вставил питание два дня назад. Надо в инструкции выделить жирным, что при перепрограммировании времени полива питание выключать с паузой 5 минут.
R515
R515
Железногорск
01.07.2014 в 16:17:24
Leo-sun написал : Еще раз повторю, полив нужен ежедневный, но по прохладной, бессолнечной погоде - уменьшенный. Такие требования вне рамок приличия?
Уменьшить внутренний диаметр подающего шланга (чуть пережать, заменить, вставить кусочек трубки в шланг) религия не позволила?Или выдумки не хватило?
Вчера продолжал эксперименты с новой Дусей.
Но сначала о другом. На выходных в бочку опустил два шланга - родной (с коромыслом и гофрой) и кислородный. Решил окончательно проверить себя, что с перегибом я не ошибаюсь. За окном +30, солнце. Через день, вечером, поставил две трёх литровых банки. Известным всем автомобилистам способом запустил полив подающим шлангом в банку. Кислородный шланг наполнил банку примерно на 8 секунд быстрее, чем родной. При меньшем диаметре (10 мм) ровный шланг даёт большую подачу воды.
Теперь о пытках Дуси. Прицепил капельную ленту. Запустил кнопкой "старт", через 10 мин полив остановился. Причину не нашёл. Надо подумать. Остановился именно сам, не электроникой. Возможно эмиттерная лента не даёт такой пропускной способности как капельницы.... Проверю как будет время.
У меня центральная грядка в стандартной теплице (3х6 м) шириной метр (потому что есть подход с двух сторон для обработки), понятно, что на ширине метр легко умещается три ряда растений. Сделал четверник. Проверил. При подающем из бочки шланге внутренним диаметром 10 мм, далее дисковый фильтр, 8 метров стандартного полдюймого шланга (12.5 мм внутренний) четверник (см.фото) Дуся Старт на минимальном поливе легко выливает через короткие капельницы по литру на растение. Меня устраивает.
R515
R515
Железногорск
01.07.2014 в 16:41:59
Да, простите, фото центральной грядки, чтобы было понятно о чём речь...
R515
R515
Железногорск
01.07.2014 в 19:43:50
Ещё разработчикам на заметку - присоски на насосах не нужны. Вообще. Железные бочки ржавеют за неделю, насос всплывает. В пластиковых бочках присоски не прилипают вообще, а те, кто использует полиэтиленовые вкладыши в железные бочки понимают бесполезность присосок ещё на стадии монтажа.
Кусок нержавейки или камень решают все проблемы
Leo-sun
Leo-sun
Пермь
01.07.2014 в 20:29:18
R515 написал : Уменьшить внутренний диаметр подающего шланга (чуть пережать, заменить, вставить кусочек трубки в шланг) религия не позволила?Или выдумки не хватило?...
Конечно религия не позволила. Такая религия называется "голосую рублем за готовое изделие". Это Вы производителю посоветуйте доукомплектовать пережимами, трубочками, осиновыми или березовыми колышками для уменьшения диаметра каждого шланга. Что-то Ваши эксперименты вышли за пределы стандартной комплектации. Или функциональность стандартного комплекта не устраивает, колхозим по-маленьку? В ход пошли четвертники, кислородный шланг, капельные ленты, камешки, куски нержавейки и т.п.. Это имеет отношение к тому, что посоветовать производителю, чтобы следующая версия была безупречна..? Или это задание производителя? Продолжайте рекламировать готовое изделие, мешать не буду.
igor.l
igor.l
Минск
29.07.2014 в 16:41:18
R515 написал : Суммирую :) Пока вопросы к производителю у меня лично следующие:
  1. Вернётся ли переключатель утро/вечер?
  2. Можно ли будет когда-нибудь покупать контроллер отдельно (для замены старых версий)
  3. Может поставить разъём на кабеле питания насоса?
  4. Тройник для полива трёх грядок + сифон (см.фото выше) будет когда-нибудь в комплекте?
  5. Фильтр всё же нужен....
  6. Шланг высокого давления 1.7 м в коплект.
в остальном пока "Старт" очень удачное решение капельного полива в теплице.
спасибо за отзыв. Читаем, думаем. Отвечаем:
  • чтобы включить полив утром, (или в обед, или в 3 ночи, например), - включите в это время сам прибор. Может, несколько "по советски". Зато крайне просто и понятно.
  • Отдельно насосы, платы, контроллер продаем. Обратитесь к нам на прямую.
  • разъем на кабеле уже нужен, согласны. Только непонятно что с его герметизацией, этого разъема. Думаем, в общем. Может, предложите достойный вариант разъема?
  • про тройник на три грядки слышали давно, и уже вроде, отвечали. В общем, - технически сделать такой тройник крайне сложно ( с пятью выводами). А главное, - в подающем шланге внутреннее проходное отверстие ~ 12мм, в выходных шлангах ~ 6.5мм. Когда выключается подающий насос, и полив идет самотоком, то сейчас и в одном малом шланге, и во втором, воды подается практически одинаково. Если добавим еще один шланг, - в каком либо из шлангов (подающих магистралей) воды, без давления, будет недостаточно. Увеличивать входной шланг - значит увеличивать мощность насоса. А значит резко увеличивать энергопотребление. Уменьшать выходные, - значит уменьшать длину подающей магистрали. В общем, - сейчас баланс такой... сбалансированный....
  • фильтр нужен. В инструкции так и пишем, - купите и установите фильтр на ваш шланг... Или дождевую воду через простейший фильтр подключите...
  • про схлопывание шланга, - ну, наш вариант защиты сифона с оребренной трубкой, - нормально испытание выдержал. Уже третий год отлично работает. Можете конкретно, марку вашего шланга предложить, - мы подумаем.
    спасибо за критику,
            от разработчиков, - Лайков Игорь, ИП Лессервис, Минск.
PigTail
PigTail
30.07.2014 в 07:39:23
igor.l написал : разъем на кабеле уже нужен, согласны. Только непонятно что с его герметизацией, этого разъема. Думаем, в общем. Может, предложите достойный вариант разъема?
С герметизацией все просто-пихаете сочленение внутрь корпуса, разъем достаточно какой-нибудь простенький типа BLS/PLS, что используются в радиоуправляемых моделях, ардуинах и т.п., мама на кабеле и штырьки на плату(пока старые платы не кончились можно вешать папу на проводах от платы). Цепь то низковольтная и достаточно слаботочная, особых проблем с герметизацией быть не должно, у меня 2 аквадуси с кабелем на скрутке вне корпуса, просто под открытым небом болтаются без какой либо изоляции и насосы нормально пашут, уже второй сезон так.
Игорь ЛесС
Игорь ЛесС
Минск
10.05.2016 в 13:31:04
АкваДуся КОНКУРС: !#[https://www.youtube.com/watch?v=bdrvx-lP5Pw] Уважаемые пользователи АкваДуси. Оставьте видео-отзыв о работе нашей системы, разместите его в интернете, либо пришлите нам, и получите подарок. Подробнее об условиях этого конкурса вы сможете прочитать здесь: ссылка
