Потребность : набирать воду в чайник, мыть посуду, мыть руки. Санузла нет, других потребностей нет. Только ХВС.
Имеется : скважина 16м глубиной, нержавеющий бак на стене объем литров 30 ( на высоте 3мот земли), от него труба , смеситель и кран.
Задача : открываю кран - должна бежать вода, напор не критичен.
Предлагаемое решение : Не стал слушать безумно умного продавца в магазине про гидроаккумуляторы и пр. безусловно нужные вещи, обдумал такой вариант :
- Бак полный, поплавок поднят, реле на фазе разомкнуто, насос выключен.
- Открываю кран, вода с высот 3м из бачка начинает спускаться, поплавок опускается, реле замыкается, насос включается.
3.Кран закрываю, вода в баке доходит до максимума, поплавок поднимается, реле размыкается, насос выключается.
На всякий случай можно поставить реле потока от сухого пуска. Обратный клапан обязательно.
Из схемы выходит что нет великой необходимости покупать гидроаккумулятор для сбрежения насоса от гидроударов ибо ничего не затыкает выход в бачок, т.е те милисекунды после выключения которые двигатель может работать вода будет поступать в бак и все.
Рисунок ниже. Прощу вашей критики ибо первый раз занимаюсь скважиной.
