Старшина
Старшина
05.03.2009 в 21:17:25
Помогите с выбором для огорода! KARCHER GP 40 или AL-KO Jet 601
umnyi
umnyi
05.03.2009 в 21:30:37
Вам для полива он нужен? и от куда водозабор будет? AL-KO завалены гипермаркеты, сомнительно что очень надежны. а так насосы практически идентичны... корпуса пластик :) не кидайте его потом. с 9 метров вряд ли воду поднимут, особенно года через 2 эксплуатации
umnyi
umnyi
05.03.2009 в 21:38:13
я себе летом 08 брал такой http://www.rusklimat.ru/catalog/pumps/self-priming-pumps/4375.html правда еще за 5800 вроде :), но у моего круг задач полостью обеспечить дом и огород водой, работает очень тихо. В сравнение с джилексами :) раза в 3. материалы чугун, рабочий орган латунь. По зиме хватанул песка не слабо - пролил водой корпус и дальше качат. Благодаря встроенному эжектору может поднимать воду даже без обратного клапана! Пока я доволен...
Старшина
Старшина
05.03.2009 в 21:56:16
umnyi написал : Вам для полива он нужен? и от куда водозабор будет?
Нужен для подъёма воды из колодца метров 5-7, для полива огорода и заполнения большой садовой бочки.
В пределах 2,5-3 тыс.руб.
umnyi
umnyi
05.03.2009 в 22:00:39
так купите малыш и качайте на здоровье!
Дело в том что 7 метров это практически предел для самовсасывающих насосов (простых), а у вас от 5 до 7... А этот насос за 3 тыс отрабоет и сезон и усе :( , манжеты на 99% резиновые, очень быстро начнут пропускать и глубина подъема сократится до метров 4.
А тем более если в емкость - время не играет большой роли.
umnyi
umnyi
05.03.2009 в 22:16:09
может есть смысл купить такой http://www.jeelex.ru/catalog/dzhambo/60-35P.htm этот хоть похож на насос:) Хотя я б на вашем месте на погружном отечественном дешевом насосе остановился
кутузоф
кутузоф
Харьков
05.03.2009 в 22:21:13
а как на счет старого-доброго БЦН/Бытовой центробежный насос/ и дешево и сердито.работает отлично у меня тоже колодец где то с вашим забором.в работе круглогодично-лет на 6-8 хватает/в прошлом году повесил второй/ или у вас таких не выпускают,на вшивом рынке стоит посмотреть.
umnyi написал : , манжеты на 99% резиновые, очень быстро начнут пропускать и глубина подъема сократится до метров 4.
на бцм стоит боченок-подходит с жигулевской помпы-менял т.к брал насос с рук
umnyi
umnyi
05.03.2009 в 22:30:48
На вышеперечисленные насосы на вряд ли с жигулей подойдет:)
valerich
valerich
05.03.2009 в 22:51:08
а у меня вот такой и в баню воду качает и в огород лет около 20 уже. В прошлом году только сальник поменял. http://www.lfshop.ru/index.php?productID=497 при том стоит выше уровня воды на 5 метров. На зиму просто снимаю обратный клапан. Весной заливаю. Бачок стоит.
кутузоф
кутузоф
Харьков
05.03.2009 в 23:14:03
а это и есть так называемый БЦН-только вид с низу немного другой-с чем вас и поздравляю-вещ то ше надо.
Maks163
Maks163
06.03.2009 в 15:09:05
Взял на замену Камы 10 насос Wilo WJ 202EM, качаю воду из пруда. Установлю насос стационарно, подготовлю к работе, что бы моим оставалось только на кнопку нажать да шланг в руки и вперед)).
Сам стоял перед выбором либо Джилекс, либо Wilo, взял Wilo потому, что у него корпус из нержавейки, надежнее будет чем пластик. Ну а по цене, Wilo на 300р. дороже Джилекса.
