12.10.2011 в 12:00:41
Приветствую,
Выбираю болгарку для резки штраб в бетонных стенах и на потолке для прокладки кабеля, предполагаются неглубокие до 30 мм штрабы (хотя кто знает...), те 125 должно хватить.
Уже купил себе Bosch GWS 24-230 LVI с алмазным диском, теперь сомневаюсь, действительно ли нужна такая мощь и размер. Есть возможность вернуть и взять 125, что нибудь типа Bosch GWS 15-125 CITH. 230 никогда не работал, не знаю как она будет себя вести.
В дальнейшем шлифовкой вряд ли буду заниматься, как, впрочем, и метал резать. Скорее плитку еще придется попилить..
Как аргумент за 230 - две удобные виброручки, крепче хват, возможность глубокого реза. Аргумент против - хватит ли сил резать бетон такой тяжелой и мощной, будет ли востребовано при ремонте квартиры.
Подскажите, так стоит ли менять на 125?
12.10.2011 в 13:42:51
ИМХО нужна машинка 125 (максимум 150) с мотором не менее 1кВт. 125мм диск дает глубину реза около 35мм (при пилении до упора корпуса редуктора в стену), что достаточно и для проводки и для сантехники. единственно, что потребует большей глубины - квартирный щиток (он порядка 90мм глубины требует) тут конечно 230мм не помешает, но и без нее терпимо.
12.10.2011 в 16:18:43
BECHA написал : 230мм не помешает, но и без нее терпимо
Вот и вопрос, будет ли при остальных работах 230 больше мешать чем если бы работа велась 125 или не критично
12.10.2011 в 16:41:10
Добрый день!
Посмотрите машинку от PROTOOL DSC AGP 125 -
12.10.2011 в 16:41:51
по мне некритично - щиток работа разовая на квартиру после чего большая болгарка будет мешать. я, например, взял практиловскую 230мм, пропилил под щиток и еще по мелочи и сдал обратно в леруа, а 125мм энкоровской 1300вт пилил все остальное. потребительский экстримизм конечно, но если учесть, что у первой болгарки развалилась кнопка, а у второй редуктор и только третьей я закончил все работы без эксцессов думаю что сделал я не очень уж и некрасиво.
12.10.2011 в 16:47:15
lixo написал : Вот и вопрос, будет ли при остальных работах 230 больше мешать чем если бы работа велась 125 или не критично
Вот представил болгарку-230 и рез бетона на потолке.... Особенно армированного и напряженного.... Ну Валуев там, Жаботинский.... Вы такой же силач могучий? Если нет -то хватит болгарки-125 до 700-800Вт. Кроме того, за счет малой массы она считается "однорукой", и ее возможности расширяются установкой всяких приблуд типа карщетки и т.п. У меня Хитачи-125 и Хитачи-230. Последнюю доставал год назад для резки швеллера-12. А так она бОльше лежит, чем работает.
12.10.2011 в 16:55:58
tru86, за ее стоимость проще на разовую работу таджиков со своей болгаркой нанять. и пылью не дышать и дешевле.
12.10.2011 в 17:14:39
Работа будет не разовая, свою квартиру всю сделать, потом родительскую, ну и вообще хорошему инструменту всегда в хозяйстве работа найдется.
Спасибо за советы, видимо придется менять на 125
12.10.2011 в 21:33:29
BECHA написал : tru86, за ее стоимость проще на разовую работу таджиков со своей болгаркой нанять. и пылью не дышать и дешевле.
таджики уйдут, а инструмент останется ) я просто показал что в линейки PROTOOL есть такой инструмент, а
lixo, сам решит что ему лучше подойдет )
12.10.2011 в 21:41:24
Но в развалинах дома ему уже никакой инструмент не понадобится. Резать штрабы 230-ой болгаркой на бетонных стенах и потолке... Он не то что бетон порежет, но и арматуру за компанию. Нельзя потолки штрабить! И стены горизонтально штрабить нельзя!
