Спех
Спех
23.10.2011 в 14:05:18
Посоветуйте действительно хороший и надёжный промышленный фен, с плавной бесступенчатой регулировкой и точным поддержанием температуры, а также с LCD-индикацией.
Первое, что приходит на ум - Steinel HG 2310 LCD
Но на младшие модели Штейнеля есть разные нарекания - от неудобной эргономики, громоздкости, до отказов и одноразовой термозащиты. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=28221&page=4&highlight=2310+LCD http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=45373
В хохяйстве есть неубиваемый простой Скил, так если уж брать чего понавороченнее, так хочется, чтобы радовал, не ломался, и температуру точно держал и показывал.
Кроме Штейнеля с LCD-индикацией и плавной регулировкой температуры стали появляться фены и других производителей - монстр ЗУБP ЗТФ-2000ДК , лёгкий Калибр Мастер ТП-2000ДМ и ещё Калибр Мастер ТП-2100ДМ , даже Энкор ПТЭ-2000/ЭП 50312 имеет плавную регулировку температуры.
ssvkrym
ssvkrym
Норильск
23.10.2011 в 14:15:22
у боша есть такая модель.
Спех
Спех
23.10.2011 в 14:35:38
ssvkrym написал : у боша есть такая модель.
А смысл - покупать то же самое, но дороже?
ADM05 написал : Steinel для Bosch-а фен делает. Сами гляньте, HG 2310 LCD и GHG 660 LCD. Отличаются они, по большому счёту, только формой ручки. Кстати, у Боша обычно серийный номер состоит из 9-ти цифр, а вот у Steinel-я номера 5-ти значные. На фене GHG 660 LCD этот номер 5-ти значный.;)
Тогда уже за одинаковую с Бошем цену смотреть Makita HG 651 C Макита хоть легче Боша. Зато у Макиты с насадками непонятно... размер не тот, и сами насадки хлипкие...
sanya1965
sanya1965
23.10.2011 в 17:29:14
Спех написал : Посоветуйте действительно хороший и надёжный промышленный фен, с плавной бесступенчатой регулировкой и точным поддержанием температуры, а также с LCD-индикацией. Первое, что приходит на ум - [B]Steinel HG 2310 LCD....
Если говорить про промышленный фен , то ни один из вышеназванных туда не умещаются. К ним относятся, если брать тот же Штайнель, HG 4000 E, HG 5000 E
http://steinel-russia.ru/catalog/main_189/ В первую очередь они имеют намного бОльший ресурс, бесщеточные моторы и быстросменные нагревательные элементы. К примеру, они позволяют поставить маленькую скорость и большую температуру. Бытовым фенам такое не под силу, там защита не позволит сделать подобное. У меня есть Steinel-2310, для домашних периодических работ очень удобен. Но им нельзя работать более 2 часов, начинают плыть скорость и температура. Я выбирал себе эту модель для разносторонних, но редких работ. В комплекте шла книжка-инструкция "100 разнообразных применений фена". Там прописаны режимы (скорость и температура), а также рекомендуемые насадки. Так вот индикация как раз и позволяет качественно делать работу без тренировки на кошках, т.е. с первого раза.
Сообщение не относится к пользователю MADONNA
eatherly
eatherly
Абакан
23.10.2011 в 17:49:48
Есть ещё такая промышленная продукция как Leister например TRIAC PID, только сильно не ругайтесь, когда узнаете цену на него))) А так,ещё важно не сразу выключать термопистолет, а дать ему как-то время поработать на холодном воздухе.
Спех написал : Кроме Штейнеля с LCD-индикацией и плавной регулировкой температуры стали появляться фены и других производителей - монстр ЗУБP ЗТФ-2000ДК , лёгкий Калибр Мастер ТП-2000ДМ и ещё Калибр Мастер ТП-2100ДМ , даже Энкор ПТЭ-2000/ЭП 50312 имеет плавную регулировку температуры.
а разу уж и такие брэнды рассматриваете, то ещё можно взглянуть на красный Энхель, правда так и не понял, что у него с плавной регулировкой. http://einhell-shop.com.ua/index.php?productID=1094
Спех
Спех
23.10.2011 в 18:03:36
eatherly написал : а разу уж и такие брэнды рассматриваете, то ещё можно взглянуть на красный Энхель
В теме http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=28221 писали, что STEINEL HL 2310 LCD на дисплейчике показывает не измеренную, а устанавливаемую температуру воздушного потока. И что измеренная температура потока на верхнем пределе температуры отличается от установленной на 100 !!! градусов. Т.е. устанавливаем 600, а реально получаем 500 градусов.
При таком раскладе две калибровские модельки фенов с LCD-дисплеем Калибр Мастер ТП-2000ДМ и ещё Калибр Мастер ТП-2100ДМ выглядят вполне сравнимыми со Штейнелем 2310 - ибо так же показывают устанавливаемую температуру, а не измеренную, наверно, также врут, но три калибровских фена с насадками и чемоданчиком стоят столько же, как голый Штейнель 2310 без насадок.
Как-то не так обидно будет, если Калибр за 1120руб http://www.kalibr-msk.ru/info/kalibr_master_tp-2100dm_teplopistolet_1169.html заглючит - можно отдать в сервис, можно поменять на новый, а можно не возиться с ремонтом и второй новый купить. Хотя, если он заглючит сразу же после покупки...
23.10.2011 в 18:11:45
А на эти модели есть насадки? Или они совместимы со Steinel ? Или насадки Вам не нужны?
ADM05
ADM05
Красноярск
23.10.2011 в 19:15:59
Давайте зайдём с другой стороны при выборе фена. Ответим на вопрос - С какими насадками фен стыкуется? Фены Энкор, Steinel и Бош стыкуются по насадкам. Макитовский фен по насадкам не стыкуется со Steinel и Бошем. Калибровские и Зубровский фены по насадкам стыкуются со Steinel или Макитой?
ИМХО (IMHO)
Спех
Спех
23.10.2011 в 20:32:52
Есть надежда на то, что китайцы, делая Калибр Мастер ТП-2100ДМ по образу и подобию Steinel HG 2010 Е не стали менять диаметр сопла. Да, у Калибра 2100 свои насадки есть.
Ещё надо проверить подойдут ли насадки от моего Skilа к Калибру. Там практически все ходовые насадки есть, кроме насадки для сварки линолеума шнуром.
Denich111
Denich111
Волжский
23.10.2011 в 20:57:09
Использую Бош GHG 660 LCD уже 3 года. Достойный фен, не глючит, температура не плывет. Регулировка температуры с шагом 50 градусов, 6 ячеек памяти. В общем не пожалел что выбрал его. Не реклама.
ADM05
ADM05
Красноярск
23.10.2011 в 21:01:21
Denich111 написал : Бош GHG 660 LCD уже 3 года. Достойный фен, не глючит, температура не плывет. Регулировка температуры с шагом 50 градусов
В 660-м Боше регулировка температуры с шагом 10-ть градусов.
ИМХО (IMHO)
