#2675225
Посоветуйте действительно хороший и надёжный промышленный фен, с плавной бесступенчатой регулировкой и точным поддержанием температуры, а также с LCD-индикацией.
Первое, что приходит на ум - Steinel HG 2310 LCD
Но на младшие модели Штейнеля есть разные нарекания - от неудобной эргономики, громоздкости, до отказов и одноразовой термозащиты.
В хохяйстве есть неубиваемый простой Скил, так если уж брать чего понавороченнее, так хочется, чтобы радовал, не ломался, и температуру точно держал и показывал.
Кроме Штейнеля с LCD-индикацией и плавной регулировкой температуры стали появляться фены и других производителей - монстр , лёгкий Калибр Мастер ТП-2000ДМ и ещё Калибр Мастер ТП-2100ДМ , даже Энкор ПТЭ-2000/ЭП 50312 имеет плавную регулировку температуры.
у боша есть такая модель.
ssvkrym написал :
А смысл - покупать то же самое, но дороже?
ADM05 написал :
Steinel для Bosch-а фен делает. Сами гляньте, и . Отличаются они, по большому счёту, только формой ручки.
Кстати, у Боша обычно серийный номер состоит из 9-ти цифр, а вот у Steinel-я номера 5-ти значные. На фене GHG 660 LCD этот номер 5-ти значный.
Тогда уже за одинаковую с Бошем цену смотреть Makita HG 651 C
Макита хоть легче Боша.
Зато у Макиты с насадками непонятно... размер не тот, и сами насадки хлипкие...
Спех написал :
Первое, что приходит на ум - [B]Steinel HG 2310 LCD....
Если говорить про промышленный фен , то ни один из вышеназванных туда не умещаются.
К ним относятся, если брать тот же Штайнель, HG 4000 E, HG 5000 E
В первую очередь они имеют намного бОльший ресурс, бесщеточные моторы и быстросменные нагревательные элементы.
К примеру, они позволяют поставить маленькую скорость и большую температуру. Бытовым фенам такое не под силу, там защита не позволит сделать подобное.
У меня есть Steinel-2310, для домашних периодических работ очень удобен. Но им нельзя работать более 2 часов, начинают плыть скорость и температура. Я выбирал себе эту модель для разносторонних, но редких работ. В комплекте шла книжка-инструкция "100 разнообразных применений фена". Там прописаны режимы (скорость и температура), а также рекомендуемые насадки. Так вот индикация как раз и позволяет качественно делать работу без тренировки на кошках, т.е. с первого раза.
Спех написал :
Есть ещё такая промышленная продукция как Leister
например TRIAC PID, только сильно не ругайтесь, когда узнаете цену на него)))
А так,ещё важно не сразу выключать термопистолет, а дать ему как-то время поработать на холодном воздухе.
Спех написал :
Кроме Штейнеля с LCD-индикацией и плавной регулировкой температуры стали появляться фены и других производителей - монстр ЗУБP ЗТФ-2000ДК , лёгкий Калибр Мастер ТП-2000ДМ и ещё Калибр Мастер ТП-2100ДМ , даже Энкор ПТЭ-2000/ЭП 50312 имеет плавную регулировку температуры.
а разу уж и такие брэнды рассматриваете, то ещё можно взглянуть на красный Энхель, правда так и не понял, что у него с плавной регулировкой.
eatherly написал :
В теме писали, что STEINEL HL 2310 LCD на дисплейчике показывает не измеренную, а устанавливаемую температуру воздушного потока.
И что измеренная температура потока на верхнем пределе температуры отличается от установленной на 100 !!! градусов.
Т.е. устанавливаем 600, а реально получаем 500 градусов.
При таком раскладе две калибровские модельки фенов с LCD-дисплеем Калибр Мастер ТП-2000ДМ и ещё Калибр Мастер ТП-2100ДМ выглядят вполне сравнимыми со Штейнелем 2310 - ибо так же показывают устанавливаемую температуру, а не измеренную, наверно, также врут, но три калибровских фена с насадками и чемоданчиком стоят столько же, как голый Штейнель 2310 без насадок.
Как-то не так обидно будет, если Калибр за 1120руб заглючит - можно отдать в сервис, можно поменять на новый,
а можно не возиться с ремонтом и второй новый купить. Хотя, если он заглючит сразу же после покупки...
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27986
Спех написал :
А на эти модели есть насадки? Или они совместимы со Steinel ? Или насадки Вам не нужны?
Давайте зайдём с другой стороны при выборе фена. Ответим на вопрос - С какими насадками фен стыкуется?
Фены Энкор, Steinel и Бош стыкуются по насадкам.
Макитовский фен по насадкам не стыкуется со Steinel и Бошем.
Калибровские и Зубровский фены по насадкам стыкуются со Steinel или Макитой?
ИМХО (IMHO)
Есть надежда на то, что китайцы, делая Калибр Мастер ТП-2100ДМ по образу и подобию Steinel HG 2010 Е не стали менять диаметр сопла. Да, у Калибра 2100 свои насадки есть.
Ещё надо проверить подойдут ли насадки от моего Skilа к Калибру. Там практически все ходовые насадки есть, кроме насадки для сварки линолеума шнуром.
Использую Бош GHG 660 LCD уже 3 года.
Достойный фен, не глючит, температура не плывет.
Регулировка температуры с шагом 50 градусов, 6 ячеек памяти.
В общем не пожалел что выбрал его.
Не реклама.
Denich111 написал :
Бош GHG 660 LCD уже 3 года. Достойный фен, не глючит, температура не плывет. Регулировка температуры с шагом 50 градусов
В 660-м Боше регулировка температуры с шагом 10-ть градусов.
ИМХО (IMHO)
Спех написал :
купил себе с регулятором температуры и LCD. Температура выставляется с шагом в 10 градусов, при этом после выставления, индикатор показывает реальную температуру (где-то внутри меряет, конечно) и поддерживает её (видно по индикатору.) Довольно приятная штука. Хотя покупал я самый простой без регулировки, но из-за разгильдяйства ВСИ мой не привезли, а я уже приехал (самовывоз!) Чтоб 2 раза не вставать, взял то, что было в наличии. Не жалею в итоге! Шнур мягкий, не пахнет. Простая и аккуратная вещь.
А у Макиты регулировка с шагом 5-ть градусов, и производит ее вышеупомянутый Leister, и несовместимые насадки можно найти в полном ассортименте.
n-p-n написал :
Не могли бы вы сделать фото вашего фена со стороны индикатора?
А то в инете обычно тиражируется единственная картинка в одном ракурсе.
Uncle_James написал :
Leister или Steinel?
Alex___dr, это в прилагаемой инструкции написано, что изготовитель фенов HG5012, HG551V и HG651C - LEISTER Process Technologies, Швейцария, хотя по Вашей ссылке похожего не нашел, но на главном сайте увидел знакомое ОЕМ , даже цветом похоже
Спех написал :
сделаю. Сегодня как раз его увижу к вечеру
Фото будет в среду.
Сейчас на 660-й Бош акция, идут в комплекте насадки и термоусадки. Недавно купил, очень доволен, фен по суте культовый и очень популярный. 5 градусов регулировка это больше понты, 10 за глаза, хватило бы и 20 для большинства работ.
Спех написал :
Посоветуйте действительно хороший и надёжный промышленный фен, с плавной бесступенчатой регулировкой и точным поддержанием температуры, а также с LCD-индикацией...
А насколько промышленный он должен быть?
У меня года 4 живет вот такой Скил -
очень удобный агрегатик, соответствующий перечисленным требованиям, и вполне живучий - вот только позавчера легко просушил вымоченную дождями бетонную лестницу на крыльце (3 ступени ЛС-22) под облицовку керамогранитом...
Craft` написал :
У Вас даже ник такой лыжный :-))) Как же применять фен с шагом в 20 градусов, если у подавляющего числа парафинов шаг в 10 градусов на плавление?
Спех, вот так выглядит затылок фена. 2 кнопки и ЖК-дисплей.
записал видео, как устанавливается и отображается температура фена.
Видно, что сперва цифры отображают установку, которую я делаю кнопкой, а затем (после отпускания кнопки) уже отображают замеренную термометром температуру воздуха.
Спасибо огромное за видео. Всё ясно и понятно стало, увидел как раз то, что хотел выяснить.
Понравилось, удобный, заказал такой же на пятницу.
Для себя не вижу повода покупать "именитый" промышленный фен, который врёт на сотню градусов от установленной температуры.
А всё остальное есть и у дешёвого Энкора - цифровой дисплейчик, кнопочная установка температуры, и даже вроде как её измерение.
Спех написал :
Это верно, особенно если измерять температуру в разной удаленности.
Вы задумывались, что на выходе фена и на свариваемой детали она ОЧЕНЬ отличается?
Актуально выяснить, что пользователю важнее -первое измерение или второе, когда оба из этих измерений косвенные.
PS а фен нравится, я таким шумку в авто клеил.
ssvkrym написал :
Спех написал :
Ни разу не реклама, не подумайте.
Я хоть и бош маниак, однако прежде чем купить 660 бошевый фен пощупал и Штейнель. Причем даже пришел с деньгами чтобы его купить (почитав отзывы уважаемых мной форумчан)
Но, подержав его в руке, понял, что он не так все же удобно сидит в руке, хотя казалось бы это тот же самый фен.
В частности основной переключатель у штейнеля выступает из рукоятки больше чем у боша, и (ИМХО конечно и только лично мне) упирается в ладонь. Подержал в руках 5 минут и понял, что испытываю дискомфорт (правда у меня "рученки изнеженные". особенность кожи) С бошем такого не было. Хотя визуально переключатель имеет рычажок короче всего на несколько миллиметров (у боша он тоже выступает, но меньше).
Ну и кнопки установки скорости вентилятора и температуры на Штейнеле показались хлипче.
Все сказанное ИМХО конечно.
Всем удачи.
С уважением.
Андрей.
PS А вот насадки для фена в пакетиках с надписью "Штейнель" покупать по цене у нас гораздо выгоднее. Они аналогичны таким же но в пакетиках с надписью "Бош", но дешевле. Причем ощутимо.
Удачи.
