#2976667
svetliy1963 написал :
После 1:16
Какой он медленный
Kvost написал :
Видимо плохой движок у вашего перфака. Бывает.
А как так? Особенно, если перф хороший, Макита?
helmutivan написал :
Я представил на месте "Пластикового" патрона,какую-нибудь 600-грамовую Супру, и испугался ,что при работе возможен прелом бедра,или ненароком,отбивание промеж.
Народ хотел влёт дырявить 12мм в прокате? Хотел. Получите
А Супру на неё я бы ещё у прилавка накрутил
..дык такой вышел и тут после.
Вышел, но слегка не такой: А тот сразу янки достался.
его же тоже оттягивать надо..или нет??
Не знаю, нет у меня американского варианта.
Лок написал :
А как так?
Очень просто, ведь после одного 12мм отверстия не должно дымком тянуть. Тем более сколько там у жёлтого заявлено? 800Вт? Верите? Я нет.
in my humble opinion
Kvost написал :
У DeWALT 25124 плохой движок ? Вот это новость
потом в 2006-ом небыло маленького Фе...
...Нет!!! Нет!!!..Фестул был всегда!!! И,при этом,хватало одного шуруповерта для всех работ..(почти..всех)..
sereza написал :
..Фестул был всегда!!!...
  • Сначала создали небо и землю!
Лок написал :
хммм... а Вы не задавались вопросом - чем? Не голыми же руками
vlkam написал :
Ну если у синей дрельки 13-2 при скромных 550Вт и 1000об/мин (на ХХ) не возникает проблем на таком диаметре, а у жёлтого при 800Вт и тех-же оборотах они возникают и серьёзные, то какой вывод напрашивается?
Eddy21 написал :
Не голыми же руками
Силой мысли!
Лок написал :
В начале было слово...
sereza написал :
вроде фес и про и сейчас этим "грешат"
Eddy21 написал :
и слово было "фес"
Лок написал :
..."Сингулярность"-"Небо и Земля"-"Фесто"-(..тут,небольшой промежуток времени)-"Интерскол"-и,в завершение.."Tехническая сингулярность"...
sereza написал :
.. периодически забегаю в одну мастерскую(всё хочу выловить там своё кое-что).. дык те первые, С 12-ые . и пашут и пашут... как бы не соврать,второй десяток разменяли наверное... Правда, мастерская не мебельная,и не домостроение... декорации театральные,больше пиво пьют...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
sereza написал :
..."Сингулярность"-"Небо и Земля"-"Фесто"-(..тут,небольшой промежуток времени)-"Интерскол"-и в завершение "Tехническая сингулярность"...
Про бифуркации и аттракторы продолжать будете? Неплохо было бы упомянуть еще о инфляционной модели развития вселенной и про реликтовое излучение тоже Внушает, как говаривал Хрюн Моржов
svetliy1963, понятно, спасибо.
Да, у меня, кстати, аналогичный адаптер Wera.
всё же "сырым" был, по сравнению с Милкой
да, мне тоже такой замок больше нравится.
Хотя вон Кухонщик писал, что предпочитает простой магнитный, как в первом GSR'е
n-p-n написал :
..ну,у него сборка постоянная.. каждая милисекунда на вес золота.. куда там за замок тянуть.. или может он и не знает(ну,мало ли),что за Милкин замок тянуть не надо..
Kvost написал :
День не задался?
Разве воскресенье может быть плохим?
Kvost написал :
Извините, но Вы читать не умеете. Я же писал "на низких оборотах под серьезной нагрузкой". Низкие обороты это около 100-200 об/мин, нагрузка это я сверху перфоратора. Ваша дрелька бы в таких условиях просто работать не смогла бы. А шуруповерт макитовский в таких условиях вполне нормально работает. Потому что у него рабочие обороты существенно ниже
Вы не понимаете связи оборотов с моментом.
Берем крайность - допустим у 200 ваттной дрельки будут рабочие обороты 20 об/мин. Момент будет совершенно фантастический и дырки на 12 в металле будут сверлится как в масло
Другая крайность - киловаттный перфоратор с оборотами в районе 2000 об/мин. Момент у него будет существенно меньше, минимум на порядок, чем у 200 ваттной дрельки
vlkam написал :
а зачем сверлить такими оборотами? На таких оборотах даже мешать уже слишком медленно.
n-p-n написал :
как правило, на работе никто не заморачивается точным определением количества оборотов. Сверлят исходя из своего опыта или советов коллег. Конечно, сверлить слишком малыми оборотами и огромным моментом нету смысла, как и большими оборотами, на которых может отпустить сверло. Как я помню - сверление уголка 12-м сверлом - сверло крутится достаточно быстро, но не настолько, чтобы спирали слились и стали неразличимы. В общем, субъективно.
Serg написал :
Запросто. Не день что ли
vlkam написал :
А я вам говорю, что с 13-2 и в таком режиме ничего не будет. Единственное, я использую только качественную и острую оснастку, это есть
Лок написал :
это понятно. Но и смысл какой-то должен быть, если это не саботаж
Такими оборотами сверлить надо, если сверло — полное гэ.
Обычное (Р6М5 и клоны) требует уже от 600/мин...
Отсюда вывод: сверлить на 1-й скорости 2-хскоростного шуруповёрта (300...400/мин) смысла нет... Если только на 2-й он не тянет. Ну или какое-то прецизионное сверление, на глубину, например. Чтобы насквозь не пройти...
Kvost написал :
Насколько в курсе, там корончатое сверло типа станочного.
Ссылку на такую экзотику можно?
Mutru4 написал :
Это не экзотика. Посмотрите на их сайте в каталоге.
ну и ужасов понарассказывали про сверление металла хотя почти все они от тупых или неправильно заточенных сверел
бракодел написал :
Слово "почти" очень уместно. Новенькое фирменное сверло можно "поджечь", если неправильно выбрать режим сверления. Или поломать на выходе. По той-же причине.
Лок написал :
По той-же причине.
Уметь надо!
Kvost написал :
Только ручёнки надо держать на ней крепко-крепко , предохранительной муфты как на макитах там нет. Имел честь сравнивать. :yu За деньгу которую Бош просит за эти дрели могли и вфендюрить муфточку-то.
Лок написал :
вот на выходе сверла ни разу не ломал. только в процесее сверления из-за трясущихся рук а на счет поджечь -быстрорез отпустить просто нереально ,проще расплавить . хотя х.з. изчего фирменные сверла.
бракодел написал :
Это уже сверла Artu!
бракодел написал :
Повезло.
