#2982342
бур бывалый был ,да и перф такой-же ...вот шарик его и не удержал... копье знатное получилось. хорошо что в пустырь полетело. самое нехорошее это как установщики как по команде спрятались...
Пена в лицо не попадала ,а вот на груди эпиляцию пришлось сделать
И подход разный бывает особенно если на праздник обои клеить заставят. короче как клеили не помню ,но получилось хорошо
бракодел написал :
И опять таки... Поломанное, убитое... Причины то на поверхности.
бракодел написал :
Ой, ладно врать то Прям не перф, а самострел какой-то.
бракодел написал :
Нет, такие вещи не для меня
in my humble opinion
Kvost написал :
Вот ни разу не ломались
единственные свёрла, которые я ломал, были 3...3,5 мм. При сверлении механически напряжёной жести. При выходе жесть дёргалась и свело пополам. Чтобы сломать, например, 8 мм, это же надо давить изрядно на него. Я не давлю.
Kvost написал :
Дэээээ ...Вот те крест!
Я спокоен, в случае глобальной войны - будет чем отстреливаться.
Gold_eggs написал :
Бурами и пеной из пистолетов. Пока их не внесли в список запрещенных.
n-p-n написал :
Восемь... Тут выше 12мм как спички щёлкают. На одно отверстие
Gold_eggs написал :
Эт точно
Лок написал :
А монтажные пистолеты ?
Нейлеры скорострельнее.
типа точки над i
Kvost написал :
40Нм там только в мечтах
Уже не в мечтах, лежит рядом.
helmutivan написал :
.. нет такого малыша....
Малыш такой есть, и сегодня куплен.:yu
циферку 40 написали "сгоряча"... давно исправлена..
Не исправлена, и на сайте висит, и в паспорте малыша русскам по белому написано:
  • на акках 1,5 - 32 Nm
  • на акках 3,0 - 40 Nm.
    Именно так, в две строчки. Причём у ДДшника пишут 28 на оба варианта, с чем это связанно - не знаю, но движки походу у них разные.
да и та,на которую исправлена,завышена.. Но тем не менее, шурик отличный..
Увы померить нечем, придётся верить на слово производителю, ну и это самый маленький шур с таким моментом, из тех, что я знаю.
В помощь ему взял IW ( хотел и ID тоже взять - отговорили, всучили переходник на 1/4)
tuger,если верить бумажкам, то Вы правы на все 146%
Feelgood!
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
Alex___dr написал :
Ударная...
А это означает, что шпиндель имеет осевой люфт, обычно вполне достаточный для того, чтобы сломать сверло небольшого диаметра на выходе из металла.
Serg написал :
В режиме ударного сверления патрон перемещается по оси, это видно и на неработающей дрели. При отключенном режиме долбления люфт патрона практически не заметен. Хотя, конструктивно, на безударной дрели осевой люфт сведен практически к нулю. (говорю о хороших дрелях)
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
Serg написал :
Именно так... Кроме того, за счёт того, что шпиндель имеет свободное (не важно в каком положении переключатель удара...) перемещение, радиальный люфт шпинделя так же больше чем у безударных дрелей... И чем больше используется ударный режим тем больше радиальный люфт... С другой стороны чем меньше используется ударный режим тем больше осевой люфт... Благодаря износу переключателя...
tuger написал :
и сегодня куплен
..поздравляю,шурик отличный! Но в части момента,Вы сильно заблуждаетесь...
tuger написал :
лежит рядом
..думаете,только у Вас??
tuger написал :
..поясняю,ещё раз: когда-то ,в связи с переходом на РЕД,приписали моментик на некий процентик,и на основном для Милуоки сайте "СОМ".. Русские тупо перевели и написали на сайте "РУ".. и это теперь навечно... Тогда как,на американском сайте,всё давно исправлено.. потому,что моторы "походу",одинаковые...(выше я писал их номера из каталога запчастей) .. и сравните с ДД
tuger написал :
.. и на фига Вам эта этажерка?? При сверление ,точно лишняя,а без неё никуда.. То ли дело ИД,-сунул в рыло сверло и попёр... поменял на биту, и опять попёр....Вообщем ещё раз,Примите поздравления с приобретением очень хорошего инструмента! Но про 40 ньютонов ,просто забудьте,их нет даже в киловаттной сетевой дрели...
Ну это смотря в какой...
tuger написал :
бумага стерпит
Alex___dr написал :
..в среднестатистической... и я про реальные "4 ведра воды на рычаге"..
Лок написал :
Там другая конструкция узла подвеса шпинделя, заметен/незаметен - это субьективизм восприятия, он есть - это означает, что сверление серьезных отверстий такой дрелью может быть сопряжено с проблемами.
Alex___dr написал :
Безусловно.
Вообще ударные дрели скоро должны преобразоваться из универсального инструмента до узкоспециализированного инструмента, предназначенного для сверления отверстий в твердых, но хрупких материалах - лицевой эффективный кирпич, облицовочная плитка, различная керамика...
Ну это Вы торопитесь, с трехступенчатым редуктором вполне есть...
n-p-n написал :
бумага стерпит
Это да. Неплохо было бы привести даташит на двигатель, чтобы пользователь видел, что сей момент достижим при токе около 100А, протекающем через двигатель, что совершенно невозможно при использовании не только аккумуляторов 1,5Ач, но и 3,0Ач.
40Nm = 4кгм... 4 килограмма на рычаге 1 метр...
Спасибо. В эти выходные работал однокласником от АиГ - по ощущениям (не глядя в цифры) милка уделывает его по всем параметрам. Правда сильно отстаёт от XRP к которому привык, зато вдвое легче, что для меня теперь тоже немаловажно
Тоже подумал об этом, докуплю. IW брался с прицелом на Авто.
Ну умеете обнадёжить
А вообще, поехал покупать Протул, а там шаром покати по этой части, а работать надо сейчас, так чаша весов перевесила на милку.
Serg написал :
Не нужен для этого удар... И даже вреден...
Alex___dr написал :
..спасибо,я потому и не уточнил на, какой длины,рычаге.. лень было искать цифры.. теперь могу: 4 ведра на рычаге в указательный палец.. или, на ... вообщем понятно,что много
tuger написал :
.. Да ладно,я ж любя эту машинку,не меньше Вашего.. Вы попробуйте как она кирпич сверлит.. совершенно не отстаёт от ударной Т-ТЕС... а в руку,почти не бъёт.. там "рессора" почти, как АVS у перфов..
Serg написал :
А каких именно? Я не ерничаю, а действительно хочу разобраться. У меня две дрели, обе ударные. Для себя (домашнего применения) я разделил их так: МЕТАВО SBE600 более легкая и ухватистая, удобнее работать на высоте или в тесных условиях. METABO SBE 1010plus - востребована в тяжелых условиях, как то сверление в толстом металле отверстий большого диаметра (10-13 мм), перемешивание смесей на 1-й скорости редуктора и.т.п. В этих условиях биение шпинделя малозначительно. Если надо просверлить что-то эталонно, лучше иметь станок, либо стойку для дрели.
Serg написал :
да. и при этом двигатель нужно будет поливать жидким азотом, чтобы дрыгатель не испарился
tuger написал :
АиГ
этчёзазверь?
Лок написал :
неужели для этой цели нужна отдельная почтикиловаттка?
Лок написал :
Когда на выходе из металла сверло (с осевым люфтом это происходит чаще...) сверло прорывает оставшийся слой метала в двух точках маленькие свёрла ломаются, большие создают весьма ощутимый рывок... При большом моменте может легко вырвать (или сбросить с лестницы например...) дрель из рук...
Eddy21 написал :
Кило сто! Я, конечно, искал чего послабее - ватт на 700-800. Но одновременно были два бзика. Во первых, дрель изготовленная в Германии. Во вторых - старого дизайна, такие сейчас массово уступают место новым. Дрель SBE 700sp искалась долго, но в наличии увы, отсутствует. А на сверлении металла толстыми сверлами 600-я слабовата. Даже не так. На больших оборотах начинает гореть сверло, а на малых - захлебывается.
Кстати. Непонятка. Заказывал МЕТАВО SBE 1000sp, а в коробке - МЕТАВО SBE 1010plus. Чем они отличаются, может кто в курсе?
Alex___dr написал :
Два самых ярких воспоминания: Стою на стремянке 3-х метровой высоты и бурю около потолка сквозное отверстие диаметром 40 мм в кирпичной стене перфоратором Бош СДС макс с буром метровой длины. Чтобы начать сверление, максимально отклоняешься назад и руки с перфоратором за спиной, по мере захода бура в стену, принимаешь более человеческое положение. И страх - в случае заклинивания бура, этот перф скинет с лестницы и намотает вокруг себя...
Второе воспоминание - Стоишь на стремянке и болгаркой с 230-м кругом пилишь металлоконструкцию над головой. . Слушаешь этот ужасный вой и понимаешь, что пластиковый щиток иллюзорная защита, если болгару отбросит или диск разлетится, или слетишь со стремянки вместе с работающей болгаркой. Приходилось недопиливать миллиметров 5, чтобы потом дорезать ножевкой, чтобы сместившиеся части разрезаемой конструкции не зажали диск...
