#3476972
n-p-n написал :
какого момента? Среднего? Максимального? Момента удара?
любого абсолютно, пока что у вас в цифрах ничего нет, а спор с производителем идет как раз насчет этих цифр в паспортах инструментов.
Canon FF написал :
-квадрат 1/2" форева! GDS18 -(честные ньютоно-метры)в гости к нам!
с сетевым инструментом все честно, а вот уже бош 18 вольт ударник акб не выдает указанный момент
tuger написал :
Да и я про тоже.
А его сначала засверливать под саморез нужно?
зачем ?
Он и так залетает
Canon FF написал :
тех же 120Nm даже б и для глухарей 10*150 хватило бы, да вот жаль, что этот самый адаптер 1/4((( уже практически сдает(((
Шестигранный хвостовик 1/4" -это фактор, резко ограничивающий(( передачу высоких моментов -можно воспринимать это как жесткую расплату за некую унивесальность
между 1/2 и 1/4 хвостовиками на шуруповерте потеря примерно 30 НМ
смотрел по паспорту panasonic EY7270/EY7271
135 и 165 нм соответственно , а модели ничем не отличаются
фото переходника Fit после сезона работы
Anat78 написал :
Igor.O., возьмите такой
Спасибо, беру такой!
Igor.O. написал :
Только обратите внимание на один нюанс:
Тип крепления бура - SDS-Quick
Расходка с таким хвостом продаётся далеко не во всех магазинах.
Anat78 написал :
...с сетевым инструментом все честно, а вот уже бош 18 вольт ударник акб не выдает указанный момент
А можете поподробнее про Ваш (или чей?) горький опыт общения с GDS18..
-а то он мне слишком уж Нравится!!
с Уважением, Сергей
Canon FF написал :
а вы про акб или сетевой хотите узнать?
alex_k написал :
..между 1/2 и 1/4 хвостовиками на шуруповерте потеря примерно 30 НМ..
..и еще куча гемора с сопливой оснасткой 1/4"..
-повторюсь, нагрузки, которые задавали этому ударнику Вы (глухари 6.0) -весьма далеки (ниже) от Предельных Возможностей этого инструмента -я говорил про то, как проявляет себя посадка 1/4" НА ГОРАЗДО БОЛЕЕ КОНДОВОЙ РАБОТЕ -которая, зачастую, была б возможной при 120Nm -если б не хлипкость 1/4"..
Valdis написал :
В комплекте ведь даются несколько сверл, если что можно ведь заказать с Москвы и с других городов
Anat78 написал :
Про хилость GDS18 хочу послушать -а то пока одни только Довольные встречались.
alex_k написал :
зачем ?
Он и так залетает
А я уж думал что-то новое пропустил, когда прочитал
alex_k написал :
крутить с засверливанием.
Igor.O. написал :
Т.е. нужно Вам повесить шкаф на кухне, сверлите Вы отверстие в стене и у Вас ломается бур, который был в комплекте... И Вы спокойно заказываете новый из Москвы
И потом - это совсем не шуруповёрт.
Canon FF написал :
про хилость? нее наоборот
Valdis написал :
Мне нужен универсальный инструмент в быту - по всем параметрам он мне подходит!
Везде есть минусы и плюсы.
На мой взгляд минус только в сверлах, но это поправимо. Набор купил и забыл
Скажите пожалуйста в чем разница между Bosch UNEO (K) и Bosch UNEO и BOSCH PBH UNEO+XEO?
Igor.O. написал :
кейс, без кейса, с кейсом оснасткой и акб резаком
Canon FF написал :
в инструкции написано для крепежа до 90 мм , так что я работал с превышением допустимой нагрузки
А то что далеко от предельных возможностей , так это хорошо.
Шуруповерты второй год плотно в работе и оба пока живые .
Только у одного на прошлой неделе крючок на крыше потеряли.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28225
Serg написал :
то есть 120Нм - это день рождения бабушки?
Если Вы всё же посмотрели ссылку, то надеюсь, что Вы заметили, что торсион имеет квадраты 3/4"... А момент этой игрушки - с квадратом 3/4" имеет момент 600 Нм...
И Выше упомянутый торсион ограничивает момент затяжки до 120Нм...
Anat78 написал :
у кого: "у вас"?
У меня-то есть, но мне и цифры не очень были нужны.
Цифры нужны производителю, чтобы дать мне представление о возможностях предлагаемого инструмента. Так что цифры - это некий язык телодвижений чтобы меня убедить в возможностях. Уже не нужно, и так всё знаю про возможности
Так что, как правило, заявленные производителем Н*м в режиме танг. удара получить можно, если нужно. Но далеко не со всеми вариантами насадок и не на всякой расходке...
n-p-n написал :
а вот интересно стало : для пользователя наверно удобней знать силу единичного удара , а не максимально возможное значение затяжки ( мысль изложил корявенько , но надеюсь понятно )
бракодел, для пользователя надо знать, какого диаметра крепёж надёжно затянет данный инструмент.
Для метрики - это момент затяжки. Для глухаря это скорее продолжительный "мягкий" момент.
Anat78 написал :
Цены непонятные.
С кейсом стоит дешевле, чем без кейса.
С резаком и кейсом стоит дешевле, чем без кейса и с кейсом.
(касуемо GDS18):
Anat78 написал :
Как наоборот?
-я, наверно, чего-то недопонял(((
-это ж Вы писали:
Anat78 написал :
n-p-n написал :
значить надо забыть о всяких моментах и ориентироваться на рекомендуемый крепеж ? ( ну тогда я довольно сильно и часто перегружаю свои шуры )
бракодел написал :
кто пробовал шурики/гайички в деле, тому уже цифирки не нужны. А так, за глаза посравнивать - можно, но недостоверно.
Просто надо понимать, что лёгкий гайковёрт тяжёлый крепёж ворочать не может, в силу просто большой инерционности последнего... Например, от Bosch GDR10.8 я обещанные 100 Н*м получил. Но:
на гайке, М12, с ударной головкой.
Таким образом, болт М12 он уже не сможет крутить с таким моментом. Момент падает до нуля 30 Н*м разом. А гайку М8 он при этом уже будет просто рвать, если гашетку тупо держать после закрутки.
Может и шпильку М10 гайкой порвёт, не пробовал. Резьбу замнёт, во всяком случае.
Удар-то он удар, но энергия в нём мала. Это, как с перфораторами: если большой бур, то и перфоратор нужен большой. А максимальный Ф=26 мм (длиной в метр) вставишь в обычный 3-хкилограммовый и... ничего на выходе, кроме грохота
n-p-n написал :
конь в вакууме
Canon FF написал :
момент у него конечно огогооо, но меньше чем указано в паспорте, у меня конечно только GDS12, но тоже самое только момент указан поменьше но и его не выдает, или вы про модель GDS18V-LI HT ?
Anat78 написал :
конь в вакууме
нет, просто небезусловная характеристика.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
n-p-n написал :
Я помню Ваш эксперимент с колесными болтами
бракодел написал :
По хорошему - да. Ну зачем Вам эти цифры, которые и в лабораторных условиях получить очень сложно
Anat78 написал :
конь в вакууме
Сферический
Alex___dr написал :
Очень специфический инструмент, боюсь, что спрос максимум 50 штук в год.
Serg, а когда у интерскола появятся ударные шуруповерты?
n-p-n написал :
...Bosch GDR10.8 ... гайку М8 он при этом уже будет просто рвать, если гашетку тупо держать после закрутки.
GDR10,8 -безусловно, Красавчик! но, не настолько же..)
-Особенно, насчет рвать M8, как тузик грелку.
-Так он рвет М6.
-с М8 он Честно Работает.
-а вот на М10 он ...скромно Пробует Себя..)
-в том смысле, что если я М10 затяну вручную КАК НАДО, то он уже не открутит((
-но вот глухаря 10.0 в сосну завернет.
Не замечал ни разу, чтоб мой GDR10,8 резьбу М8 испортил -или Ваш заметно бодрее, или у нас тут металл прочней. Но я, конечно, особо целью не задавался сорвать им резьбу М8... Думаю, результат будет всецело зависеть от стали... откровенное сырье сорвет точно... и, совершенно точно, не одолеет нержавейку.
и, СОВСЕМ ДРУГОЕ ДЕЛО, GDS18.
Легкий (полтора кило с акком), компактный, и при этом бодрейше тянет все-все-все, что мне может в жизни потребоваться (тепловозных гаек я не кручу).
Красавчик!
Anat78 написал :
...момент у него конечно огогооо, но меньше, чем написано в паспорте... но и его не выдает...
Охотно верю. Как Вы убеждались в этом?
Canon FF написал :
проверка на колесных гайках закрученных дин ключом на 120 н*м. конечно GDS 18V обещают 220 н*м и он наверно осилит такие гайки, но у GDS 12V тоже заявлено прилично - 175 н*м. когда закручивал им гайки то после приходится еще закручивать от руки
Canon FF написал :
-Так он рвет М6.
для комфортной работы у тангенциального все таки должны быть хотябы три установки скорости , момента
во многих моделях такой функционал заложен
