Лобзик куплен недавно. А модель давняя. Сейчас выбор лобзиков впечатляющ. Казалось бы зачем покупать такую старомодную вещь? Есть причины. Но покупка уже сделана. Попробуем понять: стоило ли оно того? «Ускрытие покажэ»© Вот такой «зверь, именуемый кот»©
Достоинства: маленький, лёгкий. Вес — 1,7 кг без шнура (шнур съёмный), диаметр в обхвате — 215 мм Бесключевые замена пилки и наклон подошвы (наклон регулируется дискретно, с шагом 22,5 градуса. Не так гибко, зато 90 градусов и 45 выставляется «автоматически» точно.
Он же внутри:
Обмотка ротора залита хорошо, правда намотана «внавал».
Ламели коллектора достаточно толстые, подшипник шпинделя сидит в полимерном колпачке. Защита от пыли и вибраций.
Щётки на разъёмах, держатели — пластик.
Регулятор оборотов в виде отдельной платы, силовой ключ — симистор установлен на медном пластинчатом радиаторе:
Обратная сторона платы регулятора: «полноволновая электроника», конечно, не с таходатчиком, но достаточно интеллектуальная, какие-то транзисторы и микросхемка стоят. Видно чёрное «ушко» привода кнопки выключения. Тяга идёт от корпусной клавиши на боку лобзика.
А вот и сама кнопка. При 250 В коммутируемый ток до 8 А. Нормально, запас есть.
Механизм включения/выключения маятникового хода. Поворотом упорной оси с эксцентрической проточкой. Маятник включён на максимум (2-я ступень, всего их 2):
Маятник выключен.
