#3309649
SerShe написал :
DSE не имеет реверса, флажка там и не было. Двигатель 620 ватт. Колесико ограничивает скорость сверху, курок тоже позволяет крутить от 0 до этого ограничения. Это удобно иногда при долблении
какое колесико собственно? если на таком - то да там и флажок и колесико есть.Только это отношения к бошу не имеет.
Левша1 написал :
Что подделка? И много БОШа подделывают? Какой еще подделывают?
utyf написал :
подделок тьма.Юзайте форум.
Олень Делон написал :
Не понял, это вы про какую модель?
про эту
Левша1 написал :
У меня DSR, а не DSE.
Я выше приводил номер своего перфоратора, по которому можно найти взрыв-схему. Там есть и реверс и регулятор на кнопке.
Сейчас свой разобрал. По Вашей ссылке узлы мотора отличаются от моих. Значительно отличается узел крепления щеток. У меня они со спиральными пружинами, как на взрыв-схеме.
Есть приличные отличия в корпусе ручки, где находятся детали кнопки. Ну и детали эти несколько отличаются. На некоторых деталях есть заводские номера, в том числе и на кнопке.
У меня не вызывает сомнений, что у меня оригинал. Готов сравнить его с вашим по фото, если у Вас оригинал. Пока собирать не буду.
SerShe написал :
Ттаакккккк, ждёмммсс фото !!!
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
Левша1 написал :
Может по этому и складывается негативное мнение о БОШ- что БОШ не тот ,что был раньше,лучше присмотритесь к МАКИТЕ.
Это мне так говорили.
Так МАКИТА тоже подделки имеет и не мало-мне показывали 2450.
Что я выяснил и то не уверен, что нет жалоб на подделки у сервисной службы КРЕССа и ДЕ ВОЛТа.
По патронам от 2-26 и 2-28 нашел следующую информацию.
C 2-26 идет родной патрон ROHM.
C 2-28 идет китайский патрон совместного предприятия WEIDA-ROHM, о чем написано на юбке патрона.
Внизу патронов под защитным кольцом надписи Made in Germany и Made in China соответственно.
Патрон немецкого производства из усиленной серии с губками из твердого сплава для предотвращения износа губок от поворота сверла при сверлении.
Китайский патрон совместного предприятия Weida-Rohm из простой серии. Обычные губки.
Вот такая канитель.
WEIDA-ROHM этого вполне достаточно, чтобы понять, что это совместное производство. Этого даже не скрывают. На юбке патрона есть оба эти слова. Меня и заинтересовало слово WEIDA. Начал искать, но не нашел на сайте ROHM. Все выплыло случайно из соседней ветки. Ссылку дал Андрей Дубовик, который ждет свой 2-28 и пока не обращает внимания на мелочи.
По фотографиям на упаковке, кодам все указывает на оригинал патрона. Но BOSCH, похоже, решил просто поменять тихо содержимое, не меняя кода.
elizartorg.ru/doc/note52/
_maximus_ написал :
Макс, речь идет о 2-24. а не о 2-28. Смысл есть, если есть с чем сравнить.
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
SerShe написал :
Шел раньше, последние все с Вейдой.
SerShe написал :
Не правда ваша, напаек на нем нет.
SerShe написал :
Так от куда деза?
Vadim63 написал :
Так от куда деза?
SerShe написал :
Да я понял, но фото все равно давайте
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Вечером нарисую
Будем истину устанавливать :yu
Но, у меня DSR, а не DSE.
Я сделаю все так же, как на тут
Только какой смысл в этом? Если бы у кого-то был DSR без регулятора, тогда да.
_maximus_ написал :
Общий вид -
Реставратор написал :
Общий вид -
Спасибо, разбирать будете?
Vadim63 написал :
Почему, по ссылке написано как есть. На Маките именно такой, с напайками. Это Бош крохоборствует
Кнопка у Макиты, смотрю, Омрон. Солидный производитель. На 2450 вроде Дефонд стоял.
in my humble opinion
Vadim63 написал :
смотрел в маге 2450фт и 2470 фт .У обоих патроны Рём с такими губками из твердосплава.Рябчиков 1,5-2 точно по отдельности стоит такой патрон (если заказывать).У 2610 изменилась боковая ручка (в лучшую сторону кстати,металлич лентой обхватывая корпус перфа-короче как у боша) и чемодан стал много лучше старого (про потроха 2610 уже много говорено).Короче 2610 стал много лучше 2470 и составит жесткую конкуренцию старому 2-26 и новому 2-28 .Особенно по цене 2610 выйгрышней смотриться (около 6 т в ВСИ стоит он)
Kvost написал :
это радует.еще один плюс маките.
SerShe написал :
Вечером нарисую
кстати ,если кто обратил внимание-кнопки разные у 2-24 боша стояли (то черные ,то оранжевые).На леваках в основном оранжевые .
Левша1 написал :
Да, на их фоне 2610 выглядит предпочтительнее по всем основным критериям, включая цену вопроса.
Левша1 написал :
Смотря что стоит в 2-28. Марквард тоже достойный производитель таких вещей.
SerShe написал :
Да взорву его нафиг и всё -
Это не интересно !!! Да и скучно как то
Мои видео на Ютубе:
Мои видео на Ютубе:
_maximus_, а что вы собственно ожидали?унификация производства,стремление сделать подешевле,экономия на всем.
Ну и чего они этими мелочами добьются, того что им весь синий инструмент нужно будет в зелёный перекрашивать ?? Экономия на спичках блин !!!
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
как сказать...на одной патроне экономия например 5 евро ,а теперь представте экономию на всем запланированном выпуске этого перфа,а теперь плюсуем что и на других перфах (тот же 2600 например)такой же патрончег ставится.Вот и вылазит экономия не в один лям евро (минус на премию менагеру,замутившему всю эту фигню).Зато перф с клеймом ,,сделано в германии,. имеется ,супротив китайской макиты .А патрон,да не все им пользуются ,а если и пользуются ,то ресурс патрона сопоставим с ресурсом самого перфа (наверно тоже просчитывал какойнить менагер).
_maximus_ написал :
не пойму что с патроном не так ?
бракодел написал :
Да всё не так, сделан коряво, внутрянка как и всё китайскоодноразовое
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Да всё не так,
работали им ? раскручивается часто ?
и сам патрон откручивается ?
_maximus_ написал :
Макс, так не честно, давай второй патрон в рассыпуху ))))
А то сравнивать не с чем ))
Может там и нет ничего особенного.
SerShe написал :
Не смог я его разобрать Если только ломать !? Переднее кольцо не снимается
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Может, они немецкий специально так сделали, чтобы не видно было, что он ничем от китайского не отличается
Ну если мне Бошевцы дадут такой же патрон, то я разворочу свой - а так нефиг портить вещь !!!
Мои видео на Ютубе:
