#3463555
n-p-n написал :
они вообще эту тему не поддерживают. Думаю, они не в курсе.
.Вот они и решили у нас узнать
Gold_eggs написал :
Чего только не узнаешь в интернете...
Дужэ смишно...
n-p-n написал :
Печально...Чтож такая оторванность...этож их идея-КБС. Уж кому, как ни им знать-то...Я так понимаю электронный КБС только ведь Бош делает? Ни у кого больше такого нет?
n-p-n написал :
на самом деле, я думаю, что показания тока используются непосредственно в анализе ситуации. Только сходу мне не ясно:
  1. то ли, при клине в противовес перегрузке, ток нарастает плавнее, с падением оборотов.
  2. то ли, при клине рост тока отстаёт заметнее от падения оборотов (чем в случае с плавной перегрузкой.)
Сам бош сравнивает работу кбс с работой абс на авто. Ток в кбс никакой роли не играет (другое дело, что кбс в одном электронном блоке с другими причиндалами). Неясно только, сколько датчиков используется: один тахогенератора или несколько. Сервисмены могли бы пролить свет на этот вопрос...
пяпа написал :
Есть у протула (говорят бошевская), флекса, файна...мож еще у кого появилась...
пяпа написал :
этож их идея-КБС
идея инженеров, а мы имеем дело с менеджерами.
Sam-Samych написал :
вот-вот...
Дмитрий Т написал :
откуда знаете?
n-p-n написал :
откуда знаете?
Вы работу абс на авто представляете? Там ток какую-то роль играет?
Дмитрий Т, я вас спросил, откуда вы знаете подробности про KBS, а вы мне отвечаете про ABS...
Это совсем не про то.
Один датчик на роторе в КБСных машинах - обсуждали.
Работа КБС основана на том, что защита распознает скачек потребляемого движком тока,вызванного клином,и просто обесточивает мотор
Дмитрий Т написал :
Не...работа кбс основана на другом, скачок тока не имеет никакого отношения к кбс, кбс срабатывает от резкого падения оборотов.
А что, если снять магнит с ротора и клинануть?
Враснос аппарат пойдёт поначалу, конечно... но если сработает КБС - значит, обороты тут не при делах.
Нет - ... вопрос.
Надо будет проверить при случае.
Кстати, есть более безопасный вариант для экспериментов по кик-стопу:
...да, ведь если в этой малютке поставили КБС, получается тогда - оно не от разрыва диска при клине, а всё-таки от перегрузки...
Или это другой КБС?
rem273,Если эту штуку заклинит в металле - она "вывернется" из кистей легко, так что нужна она там.
rem273 написал :
Нет - ... вопрос.
Не надо ничего проверять и гадать, у боша есть объяснение принципа работы кбс, который я выше озвучил.
rem273 написал :
Нет - ... вопрос.
Или это другой КБС?
Пришла в ремонт наконец GGS 28 LC.
Жду пока корпус, потом хочу проверить на КБС – с магнитом на якоре и без…
Посоветуйте, как клин ей организовать?
Модератор Регистрация: 26.04.2009 Тольятти Сообщений: 13019
rem273 написал :
Шарожить трубу или отверстие чуть большего диаметра чем инструмент и слегка перекосить.
rem273 написал :
Можно по моей "методике"-клинануть заранее расточенной под шарошку трубой. Нужны тиски,и помощник
rem273 написал :
Vadim63 написал :
Пришёл, наконец, корпус этот… Собрали.
Шарошки под рукой не оказалось, да и в голове не складывалось, как с ней КикБэкСтоп устроить…
Попробовал укороченный кривой шестигранный ключ – это улёт… Колбасит неимоверно.
Вдруг решил, что если шестёрочку сверло поставить – должно же оно увязнуть в древесине.
Но, ни придавить, ни, тем более, тормознуть, эту зверюшку не удалось…
Так, всё, поехали:
Скажу я вам, что тот обломок сверла вылетел в дальнюю стену как минимум со скоростью пули…
И глазом не моргнуть успел. Бы.
То есть – наверняка бы навылет…
И не вспомнить было бы, что было...
Из плюсов: стружки-опилок – нет совсем, всё уходит в дым (не сверлит оно – прожигает).
Да и быстро, однако...
Впрочем, это кому как нравится… или подметать, или проветривать.
Что-то я как-то сомневаюсь – ставить ли дальше такие эксперименты…
Хотя…
Готова у меня уже конструкция для проверки КМ-70 на… электронную защиту…
rem273, да, видно не получится. Впрочем, в таком случае непонятно: зачем этому инструменту KBS?
rem273 написал :
Мда...шайтан-машина!
rem273 написал :
Нет,так КБС не сработет,необходим резкий клин-рывок,не обязательно сильный.
Я сам сначала подобным образом засомневался в этой защите,а все потому,что "не правильно" клинил. Укладывал кусок трубы на две опоры,и делал рез МЕЖДУ опорами (ну на фиг такое еще повторить!!!). Труба плавно провисала разрезаемая УШМ,диск плавно начинал зажиматься,но вместо КБС получаем поддержание оборотов под нагрузкой. В итоге диск крошился...ну и т.д.
rem273 написал :
Отчаянно!
rem273 написал :
Такие точно не стоит,зело опасно.
Думаю, именно так здесь и было:
n-p-n написал :
А вот именно для того, чтоб машинка сразу же и остановилась...
rem273 написал :
Не пойму,на фото поломанный пластик внутри?
rem273 написал :
это не гравер,из рук выскочить может "на подхвате",и убежать
rem273,не остановилась машинка?....
rem273 написал :
Сообщение от n-p-n
..вот так...
Из скупых пояснений понял, что ребятам надо было зачистить сварной шов в одном труднодоступном месте, поэтому её, GGS 28, приходилось держать только за жопу...
А держать только за жопу - это всегда чревато...
По любому.
Не я сказал.
Но получилось ведь всё в итоге.
rem273, понял,спасибо!
rem273 написал :
По любому.
Это факт
rem273 написал :
Не я сказал.
Народная мудрость
Слабоват стал Бош на "жопку"..., слабоват... [
Мои видео на Ютубе:
https://www.youtube.com/channel/UCVgDANCjXzt01FjTm195Iig/videos?view=0&flow=grid&sort=dd
_maximus_ написал :
Так синий, а не голубой...
helmutivan, ну разве что... для дисков.
n-p-n написал :
..мне всё-таки видится и другое... расширение отверстия в стали... может тоже закусить не слабо... сегодня проделывал нечто подобное камушком Проксоновским, на его же машинке... в дырке подклинивало иногда,пока не раздрючил до размера что б камню свободно было.. Так что пусть уж ставят эти КБС-ы.. я за...
Выходит, что если держать только за жопу, то при закусывании не КБС срабатывает, а лопается-ломается жопа.
Вывод - жопа хлипкая у Боша.
ИМХО (IMHO)
ADM05 написал :
так тема про ушм, обсуждаем жопу ПШМ
Mutru4 написал :
Ну так - весна....
Мои видео на Ютубе:
_maximus_ написал :
Ну так - весна....
ну так часть тела противоположного пола надо обсуждать. А по теме: у девольтовской ПШМ жопка тоже "ходит", так, что, "непогрешимых нет"
