SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 15:21:30
Эволюционное продолжение развития линейки мультиперфораторов Metabo. По сравнению с UHE 2650 Multi лишь немного возросла сила удара и диаметр бурения в бетоне. Стоит практически столько же. Первые впечатления о нем на MITEX 2012...
Перфоратор поставляется в чемодане больших размеров (49 х 31,5 х 11 см), производит приятное впечатление, выглядит добротно и солидно:
На обратной стороне наклейка с ключевыми характеристиками: – многофункциональный перфоратор системы SDS–plus номинальной мощностью 1010 Вт – энергия удара 2,8 Дж, производительность (мощность) удара 207 Дж/с, максимально допустимый диаметр бурения в бетоне – 28 мм – БЗП для сверл с цилиндрическим хвостовиком, устанавливающийся без использования инструмента, в комплекте (для особо ушлых отмечается, что изображенный на картинке бур в комплект не входит) – полноволновая электроника Vario-Tacho-Constamatic (VTC), двигатель Metabo Marathon
На торцевой стороне чемодана еще одна наклейка с кодом продукта – 6.00712.00 и редко встречающейся сейчас надписью “Made in Germany”:
Пластмассовая ручка широкая и удобная:
Защелки на чемодане не пластиковые, а металлические:
Открываем чемодан:
Осматриваем содержимое:
В комплекте сам перфоратор:
SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 15:22:02
Гарантийный талон (3 года при регистрации на сайте в течении первых 4 недель после покупки, руководство пользователя на разных языках, в том числе и на русском, универсальная, на 6 смежных инструментов, сменный БЗП, обрезиненная дополнительная рукоятка, пластиковый ограничитель глубины сверления:
Тряпочки для “утирания слез счастья после покупки перфоратора” (c) здесь нет. Work. Don’t play...
Ограничитель глубины сверления имеет практичный изгиб, который позволяет точнее бурить на нужную глубину, при этом, не перекашивая инструмент в заключительный момент (особенно актуально для дюбелей небольшого диаметра):
Материал ограничителя глубины – пластик*, меня немного расстроил – сэкономили? Но потом немного поразмыслив пришел к выводу, что такой материал хорошо пружинит и позволяет мягко завершать процесс сверления:
*полиамид 6, усиленный за счет добавления 30% стекловолокна и графита
БЗП:
На красном кольце надпись “Metabo”, диаметры хвостовиков зажимаемых сверл – 1,5–13 мм:
На обороте кольца что–то про использование на немецком:
В целом он очень похож на БЗП (Röhm) шедший с перфоратором Bosch GBH 2-26 DFR поставки 2006 года:
Обрезиненная дополнительная рукоятка:
Ограничитель глубины фиксируется красной защелкой:
Мне показалось, что узкий хомут рукоятки сзади смотрится очень тщедушно на широкой шейке перфоратора, для такого крепко сбитого тяжеловеса (3,4 кг) можно было бы придумать конструкцию и по–солиднее:
SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 15:22:33
Корпус редуктора из легкого и прочного алюминиевого сплава, сама точеная шейка перфоратора диаметром ровно 50 мм:
(Если я не ошибаюсь, так же на фото видна храповая муфта. Честно говоря, механизм крепления патронов на GBH 2-26 DFR производил более надежное впечатление)
Посадочное место для сменных патронов обильно смазано:
Как и сами гнезда сменных патронов:
Сменные патроны устанавливаются несколько замысловатее, чем в GBH 2-26 DFR, в магазине пришлось воспользоваться помощью продавца: нужно вращать отдельные части патрона до упора, затем не отпуская, вытягивать его из перфоратора.
Патрон системы SDS–plus:
Перфоратор с установленной рукояткой:
Регулятор выбора режимов: – 2 и 1 выбор момента и максимальной скорости вращения – ударное сверление – регулировка позиции долота – долбление
Регулятор частоты вращения шпинделя и сигнальный индикатор – информирует об активации защиты от повторного пуска и износе угольных щеток:
Основная информация над курком:
Электрический кабель инструмента “резиновый”, марки H07RN–F, без заземления:
SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 15:23:05
Крепление кабеля к ручке перфоратора на шарнире:
Кнопка фиксации выключателя и реверс поворотом угольных щеток:
Сам чемодан, несмотря на приятный внешний вид, внутри оказался очень не практичным: – внутреннее пространство очень нерационально организованно – чемодан неоправданно длинный и при этом полупустой – нет зажимов в верхней крышке для макулатуры; для сменного патрона нет отдельного отсека или хотя бы картонной коробочки, учитывая, что он обильно смазан смазкой:
Характеристики инструмента и сравнение с другими моделями в линейке из руководства пользователя:
И напоследок еще несколько фото:
UHE 2850 Multi:
HAMMER:
Metabo 2,8J / 4400bpm:
Инструмент в ближайшие дни будет опробован в работе.
SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 15:23:36
резерв4
Mutru4
Тамбов
23.11.2012 в 15:23:45
SCX написал : редко встречающейся сейчас надписью “Made in Germany”:
на боше-перфах стабильно встречается.
SCX написал : резерв1
продаете?
SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 15:24:14
Тема в процессе наполнения из-за ограничения форума на количество картинок в одном посту
кухонщик
23.11.2012 в 15:30:38
Самое интересное внутри, хотя-бы на мотор посмотреть:clapping
alzem
Витебск
23.11.2012 в 17:07:09
SCX, это Ваш первенец? есть с чем сравнить?
SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 17:47:53
кухонщик написал : Самое интересное внутри, хотя-бы на мотор посмотреть:clapping
Пока разбирать не планирую. Ну разве что через 3 года :) Вообще пытался разобрать Bosch GBH 2-26 DFR для профилактической чистки и смазки, когда развинтил на две половины, в шоке увидел его устройство - собрал снова* *Были большие проблемы со сборкой обратно, там есть хитрость с переключателем режимов, его нужно сначала снять, а снять его опять же не просто - но спасибо форуму, разобрался.
alzem написал : SCX, это Ваш первенец? есть с чем сравнить?
Из инструментов Metabo - да. А так пользовался перфоратором Bosch GBH 2-26 DFR, но он срочно понабобился отцу (это его инструмент), а мне ремонт нужно делать. Вообще планировал купить мощную метабовскую дрель в дополнению к перфоратору для сверления подрозетников алмазными коронками и прочего, но вынужден был взять инструмент "два в одном" мощная дрель + перфоратор. Два раздельных инструмента, конечно лучше, но качественные - они дорого стоят...
alzem
Витебск
23.11.2012 в 17:52:18
и как приобретение в работе по сравнению с
SCX написал : пользовался перфоратором Bosch GBH 2-26 DFR
SCX
Сергиев Посад
23.11.2012 в 19:26:31
alzem написал : и как приобретение в работе по сравнению с
Попробовать в работе планирую в ближайшее время. Первые впечатления при работе в режиме сверления на полной скорости - из него ну очень сильно дует :) БЗП установленный произвольным образом может иметь биения. На GBH 2-26 DFR было то же самое. Однако, на Bosch всего три возможных положения установки патрона и избавиться от биений вообще мне не удавалось. На инструменте от Metabo таких положений гораздо больше и можно добиться практически полного отсутствия биений, во всяком случае на глаз и по ощущениям в работе по металлу. (Вобщем, зря я засомневался в практичности их системы крепления сменных патронов)
Вячеслав И.
Солнечногорск
23.11.2012 в 22:17:20
Незнаю какая нынче сборка,у меня КНЕ32 лет 10 без ремонта и как-то даже намека нет на оный!
el-fi
23.11.2012 в 22:46:25
SCX написал : И напоследок еще несколько фото:
UHE 2850 Multi:
ГРИП мала, с фокусом промахнулись. А если серьезно - отличный обзор! Чем сымали?
SCX написал : Сам чемодан, несмотря на приятный внешний вид, внутри оказался очень не практичным
Кейс побывавшего у меня BHE 20 IDR тоже не радовал: здоровый, а бестолковый. Хорошо, что тут вкладыша внутри чемодана нету. Бур общей длиной 460 мм по диагонали можно уложить?
SCX
Сергиев Посад
24.11.2012 в 00:54:18
Марсик написал : ГРИП мала, с фокусом промахнулись. А если серьезно - отличный обзор! Чем сымали?
Спасибо :) Снимал на Canon A640. К сожалению, на маленьком дисплейчике угадать с фокусом очень трудно... Пойду почитаю, что такое ГРИП :o
Марсик написал : Кейс побывавшего у меня BHE 20 IDR тоже не радовал: здоровый, а бестолковый. Хорошо, что тут вкладыша внутри чемодана нету. Бур общей длиной 460 мм по диагонали можно уложить?
Вся грусть в том, что уложить можно и бур общей длиной 480 мм, но не по диагонали, а вдоль длинной стороны чемодана...
