Свечи накала есть, 4 шт. Во впускном коллекторе я думаю ничё не греется. Сечи стоят в крышке блока цилиндров что ли. Короче внутри, возле горшков, внешне их видно, они возле форсунок. Топливный фильтр без подогрева топлива. Ну мы уходим от темы ОФ
_maximus_ написал :
У ситроена в прошивках мозгов проблема
Эт точно. Но заводится при -20, с некоторыми "плясками". А холоднее я не ездил, дверцы уже не открываются говорю ж, гаража нет, уже который год на улице. А дрова-это святое, в дровнике, как раз как гараж
пяпа написал :
К вечеру набросаю фоток про токи и работу УШМ 115мм 500 ваттной...
По току выходит 1.4А-300Вт на ХХ, при работе 2.5-3А, а это 550-660Вт. Но при 3А это надо нагрузить и обороты падают. Вот сама болгТоковые клещи почему-то не работают, поэтому мерял "вживую". Достаточно резво режут 1.2мм кругом уголок и другое. Конечно помощнее УШМ еще резвее, но режет.
Для сравнения промерял другие свои УШМ: 750Вт "Спарки" 125мм. ХХ-2А-440Вт, работа 3.5-4А-770-880Вт
230 УШМ "компасс" 2кВт: ХХ-4.9А-1.08кВт, работа 8.3-9А, что соответствует 1.8-1.98кВт.
Инверторы бывают с чистым синусом (дороже) и с модифицированным.
Инструмент бывает с плавным пуском и без, со встроенной электроникой регулировки и поддержания оборотов и без нее.
У двигателей бывают пусковые токи. Нагрузка бывает от ХХ до заклинивания в детали.
Как при этом подобрать мощность и тип инвертора - остается не очень понятным. Понятно что чистый синус с трехкратным запасом спасет, но и стоит он уже прилично.
А так, да, генератор решает почти все вопросы, даже самый массовый дешевый китайский двухкиловаттник
На объекте питание от генератора. Напряжение, естественно, скачет. С электроникой 1400 Вт AEG даже не пыталась включиться (подумал - конец пришёл машинке), а Бошевская 1020 Вт (тоже с индексом С) крутила, но на максимальные обороты не выходила. Не реклама, просто несколько по разному сходные инструменты работают при проблемном электроснабжении. А это у нас бывает не так уж редко - взять пригороды, садоводства, да и в городе случается...
