Андрей_К
Андрей_К
14.01.2013 в 20:15:15
Немного впечатлений об инструменте Интерскол-ИЖ ДУ-800Э. Дрель Интерскол-ИЖ была куплена в далеком 2003 году. Было это аккурат в праздник 23 февраля и так получилось, что с тех пор инструмент радует.
Дрель покупалась с конкретной целью – сверление глубоких отверстий большого диаметра в деревянных строительных конструкциях для электромонтажа. Нужна была мощная и одновременно тихоходная дрель по приемлемой цене, что и предопределило выбор данного инструмента. Строительные деревянные конструкции, это стены деревянных домов сложенные из бревен и бруса. С внутренней и наружной стороны брус обшит и толщина такого бутерброда 30-50 сантиметров. Перекрытия деревянного дома с учетом черного пола и еще толще. (Речь идет о домах старого фонда). Дрель с успехом справилась с множеством работ на таких обьектах. Использовалась, как шуруповерт при заворачивании анкеров и крупных саморезов.
Также дрель используется, как миксер для размешивания краски, клея, цементного раствора. Сверление отверстий коронкой в гипсокартоне.
И в качестве прямошлифовальной машины с абразивными шарошками и для снятия ржавчины корщеткой.
В общем постоянная и грязная работа на убой. Несколько раз падала со стремянки. Но дрель жива вопреки всем тяготам.
Андрей_К
Андрей_К
14.01.2013 в 20:20:57
Эргономичная, надежная и дешевая дрель, окупила себя многократно. Брал, как сейчас помню за 800 р. получается по рублю за ватт :) Дрель двухскоростная с переключателем на боковой стороне. Редуктор в литом алюминиевом корпусе с бронзовыми втулками скольжения. Очень прочная конструкция. Также предусмотрен режим удара, он полезен только по кирпичу, газобетону и пр., бетон увы не просверлить.
В конструкции предусмотрен ограничитель глубины сверления с линейкой, что весьма удобно. Конструкция фиксации ограничителя сделана проще и удобней, чем у именитых конкурентов, где часто используется подпружиненная кнопка слабо держащая подобный ограничитель (на подпружиненных ограничитель часто соскальзывает под нагрузкой и можно просверлить глубже даже не заметив).
Для тех кто постоянно теряет ключ от патрона, пригодится вот такой простой способ закрепления на проводе. Ключ всегда под рукой.
Достоинства: Эргономичная, мощная, надежная, тихоходная, дешевая. Неубиваемая конструкция редуктора.
Недостатки: Патрон слабоват для этой дрели, дрель крутит очень сильно. Нет расцепляющей муфты. из-за этого несколько раз были проблемы с рывком. Переключатель удар сверление через пару лет стал переключаться на удар сам, т.к. кнопка подтерлась. Пришлось подклинить кнопку мелким саморезом, это видно на фотке дрели снятой сверху, в предыдущем посте. Удар использую редко.
Жаль, что данную модель сняли с производства у Интерскол. Удачная дрель и менять на другую пока не планирую.
Tipchic
Tipchic
Сургут
14.01.2013 в 20:28:46
Дык... это надо было в отзывы написать.
Бережно вы с ней обращались, почти ка новая. ) Щетки меняли?
Андрей_К
Андрей_К
14.01.2013 в 20:34:06
Теперь о том, что за это время поломалось и пришлось заменить.
  1. через 3 года начались проблемы с резиновым проводом –переламывался в обрыв цепи из-за отсутствия в проводе текстильного корда (за хвост не таскал). Провод заменил на ПВХ от бытовой техники (просто случайно подобрал провод на свалке). На удивление провод жив до сих пор, правда дубеет на холоде. ПВХ он и есть ПВХ, но пока не сломался.
  2. через 7 лет отгорела часть обмотки от петушков коллектора. Гонял на малой скорости с большим моментом (резьбу нарезал). Пробовал чинить ротор – снял подмотку из нитей с ротора, что дало возможность припаять перемычки между петушками и концами обмотки. Подмотать новые нити и пропитать все изоляционным лаком.
Так дрель отработала в щадящем режиме месяца 3, пока не нашел новый ротор (650 руб.) Плюс новые подшипники еще с маркировкой USSR из старых запасов. На вскидку что-то около 20-30 рублей за штуку. Кстати в одном сервисе во время разговора о покупке запчастей сказали прямо: «ремонт такой дрели не целесообразен, купи новую...» Ну для сервиса может и не целесообразно, а Я поискал по городу запчасти и дрель жива до сих пор, а цена запчастей вообще не о чем.
  1. через 8 лет вышел из строя выключатель-регулятор. Пропала плавная регулировка оборотов. Поломка произошла из-за падения, лопнула керамическая подложка регулятора. Заменил на новый регулятор (180 руб).
Потом как-то крутил регулятор в руках и решил поставить перемычку. Поставил и регулятор заработал. Оставил в запас.
Теперь для тех у кого такой-же инструмент. Возможно, будет полезно. Запчасти для ДУ-800Э. Якорь Е131А (идет без подшипников). Передний подшипник 6-80029 Задний подшипник 6-80026 Выключатель БУЭ-6 (вариант мод. 02) Конденсатор К73-49н-0,33 мкФ Щетки ИЭ4726Э.04.50.00
Запчасти для ДУ-800ЭР (с реверсом) Якорь Е132АТ Подшипники те же. Выключатель 47-36 VSCAR (250 В, 4 А) Конденсатор К73-49н-1-0,33 мкФ. Щетки те же.
Прим. Смазка в подшипники заложена с завода на весь ресурс, промывать их и пытаться смазать не нужно. Просто напресовать на вал и в работу.
Андрей_К
Андрей_К
14.01.2013 в 20:41:05
Случайно увидел в продаже, в Питере, только цветом другая стала. Разузнал, что дрель все еще производится "Ижевским механическим заводом" под обозначением Е-132АТ "Байкал". Ссылка на производителя http://baikalinc.ru/ru/company/230.html
Руководство и взрыв схема http://baikalinc.ru/res_ru/0_value_15290_294.pdf
Если будут вопросы - задавайте.
Андрей_К
Андрей_К
14.01.2013 в 20:59:41
Tipchic написал : Дык... это надо было в отзывы написать. Бережно вы с ней обращались, почти ка новая. ) Щетки меняли?
В отзывы, может быть и так. Я вообще подумал, что по поиску тема ищущему человеку быстрей выскочит.
Бережно? Ну я бы не сказал, что берег. Деньги ей зарабатывал, о бережности как-то и не думал. После работы обтирал, и в грязь не бросал. В краске пачкалась, оттирал уайт-спиритом.
Щетки менял. 3 комплекта щеток (советских из старых запасов) на старом роторе отходило, с новым ротором новый комплект поставил. Недавно смотрел - меньше половины. Так что ресурс по щеткам прикидывайте. Смазку в редукторе примерно раз в год, полтора, меняю на свежую.
kvost
kvost
14.01.2013 в 21:20:52
Андрей_К написал : Патрон слабоват для этой дрели
Это родной патрон на фото?
in my humble opinion
Андрей_К
Андрей_К
14.01.2013 в 21:25:01
Kvost написал : Это родной патрон на фото?
Да, с таким шел.
kvost
kvost
14.01.2013 в 21:44:41
Андрей_К написал : Да, с таким шел.
Я к чему собснно: как-то подозрительно новым он выглядит после всего вышеописанного, исходя из чего почти уверен, что дрель эта тупо сыпалась толком не работая, как обычно сыпется любое совковое барахло.
У меня на первой дрели стоял германский ключевой патрон Rohm - вздрызг убился на первом же комплекте щёток (свёрло меньше 4мм не зажимал), а у вас даже воронение на безродном китайском не слезло и три комплекта щёток. Ну-ну ;)
Андрей_К
Андрей_К
14.01.2013 в 22:28:45
Kvost написал : Я к чему собснно: как-то подозрительно новым он выглядит после всего вышеописанного, исходя из чего почти уверен, что дрель эта тупо сыпалась толком не работая, как обычно сыпется любое совковое барахло.
А почему воронение должно было слезть? Патрон ключевой. Шкуркой я его специально не тер, а контакт патрона с поверхностью только случайный. Вы губки на моем патроне видели, так что говорите об износе? Раньше они сходились в точку и держали даже миллиметровое сверло. Работа шла в основном со сверлами крупного диаметра и бурами со спиралью Левиса по дереву. Потом постепенно канавка выработалась, и стал патрон хвостовики полосовать сверлам малого диаметра. Зажимать ключом надо очень крепко при сверлении металла, но 3,5 мм можно зажать. Если размешивать раствор/краску или заворачивать заморезы, то там шестигранник. Коронка тоже шестигранник. Резать резьбу четырехгранник.
У вас Rohm в дрызг убился, получается постоянно не дожимали патрон. Значит вы не знали о такой особенности, что в ключевом патроне надо поджимать каждую губку Это важно! Нужно вставлять ключ для зажима в каждое отверстие патрона последовательно, а не в какое-то одно и протягивать разом. Тогда затянется плотно и не убьется Rohm так быстро, как вы говорите.
Damon
Damon
Черкассы
14.01.2013 в 23:01:48
Видно знающего человека! У самого дрелька с 1998 года живет. Но в домашних условиях и разовых шабашках. Однажды пришлось сверлить буром 24 мм стену толщиной полметра. И ничего. Просверлил. Так что если любить инструмент и обслуживать его, то проживет он очень долго. Даже в самых жестких условиях.
