#3561425
Немного впечатлений об инструменте Интерскол-ИЖ ДУ-800Э.
Дрель Интерскол-ИЖ была куплена в далеком 2003 году.
Было это аккурат в праздник 23 февраля и так получилось, что с тех пор инструмент радует.
Дрель покупалась с конкретной целью – сверление глубоких отверстий большого диаметра в деревянных строительных конструкциях для электромонтажа.
Нужна была мощная и одновременно тихоходная дрель по приемлемой цене, что и предопределило выбор данного инструмента.
Строительные деревянные конструкции, это стены деревянных домов сложенные из бревен и бруса. С внутренней и наружной стороны брус обшит и толщина такого бутерброда 30-50 сантиметров. Перекрытия деревянного дома с учетом черного пола и еще толще. (Речь идет о домах старого фонда).
Дрель с успехом справилась с множеством работ на таких обьектах.
Использовалась, как шуруповерт при заворачивании анкеров и крупных саморезов.
Также дрель используется, как миксер для размешивания краски, клея, цементного раствора. Сверление отверстий коронкой в гипсокартоне.
И в качестве прямошлифовальной машины с абразивными шарошками и для снятия ржавчины корщеткой.
В общем постоянная и грязная работа на убой. Несколько раз падала со стремянки.
Но дрель жива вопреки всем тяготам.
Эргономичная, надежная и дешевая дрель, окупила себя многократно. Брал, как сейчас помню за 800 р. получается по рублю за ватт
Дрель двухскоростная с переключателем на боковой стороне. Редуктор в литом алюминиевом корпусе с бронзовыми втулками скольжения. Очень прочная конструкция.
Также предусмотрен режим удара, он полезен только по кирпичу, газобетону и пр., бетон увы не просверлить.
В конструкции предусмотрен ограничитель глубины сверления с линейкой, что весьма удобно. Конструкция фиксации ограничителя сделана проще и удобней, чем у именитых конкурентов, где часто используется подпружиненная кнопка слабо держащая подобный ограничитель (на подпружиненных ограничитель часто соскальзывает под нагрузкой и можно просверлить глубже даже не заметив).
Для тех кто постоянно теряет ключ от патрона, пригодится вот такой простой способ закрепления на проводе. Ключ всегда под рукой.
Достоинства: Эргономичная, мощная, надежная, тихоходная, дешевая.
Неубиваемая конструкция редуктора.
Недостатки:
Патрон слабоват для этой дрели, дрель крутит очень сильно.
Нет расцепляющей муфты. из-за этого несколько раз были проблемы с рывком.
Переключатель удар сверление через пару лет стал переключаться на удар сам, т.к. кнопка подтерлась.
Пришлось подклинить кнопку мелким саморезом, это видно на фотке дрели снятой сверху, в предыдущем посте. Удар использую редко.
Жаль, что данную модель сняли с производства у Интерскол. Удачная дрель и менять на другую пока не планирую.
Дык... это надо было в отзывы написать.
Бережно вы с ней обращались, почти ка новая. )
Щетки меняли?
Теперь о том, что за это время поломалось и пришлось заменить.
  1. через 3 года начались проблемы с резиновым проводом –переламывался в обрыв цепи из-за отсутствия в проводе текстильного корда (за хвост не таскал).
    Провод заменил на ПВХ от бытовой техники (просто случайно подобрал провод на свалке).
    На удивление провод жив до сих пор, правда дубеет на холоде. ПВХ он и есть ПВХ, но пока не сломался.
  2. через 7 лет отгорела часть обмотки от петушков коллектора. Гонял на малой скорости с большим моментом (резьбу нарезал).
    Пробовал чинить ротор – снял подмотку из нитей с ротора, что дало возможность припаять перемычки между петушками и концами обмотки. Подмотать новые нити и пропитать все изоляционным лаком.
Так дрель отработала в щадящем режиме месяца 3, пока не нашел новый ротор (650 руб.)
Плюс новые подшипники еще с маркировкой USSR из старых запасов. На вскидку что-то около 20-30 рублей за штуку.
Кстати в одном сервисе во время разговора о покупке запчастей сказали прямо: «ремонт такой дрели не целесообразен, купи новую...»
Ну для сервиса может и не целесообразно, а Я поискал по городу запчасти и дрель жива до сих пор, а цена запчастей вообще не о чем.
  1. через 8 лет вышел из строя выключатель-регулятор.
    Пропала плавная регулировка оборотов.
    Поломка произошла из-за падения, лопнула керамическая подложка регулятора.
    Заменил на новый регулятор (180 руб).
Потом как-то крутил регулятор в руках и решил поставить перемычку.
Поставил и регулятор заработал. Оставил в запас.
Теперь для тех у кого такой-же инструмент. Возможно, будет полезно.
Запчасти для ДУ-800Э.
Якорь Е131А (идет без подшипников).
Передний подшипник 6-80029
Задний подшипник 6-80026
Выключатель БУЭ-6 (вариант мод. 02)
Конденсатор К73-49н-0,33 мкФ
Щетки ИЭ4726Э.04.50.00
Запчасти для ДУ-800ЭР (с реверсом)
Якорь Е132АТ
Подшипники те же.
Выключатель 47-36 VSCAR (250 В, 4 А)
Конденсатор К73-49н-1-0,33 мкФ. Щетки те же.
Прим. Смазка в подшипники заложена с завода на весь ресурс, промывать их и пытаться смазать не нужно.
Просто напресовать на вал и в работу.
Случайно увидел в продаже, в Питере, только цветом другая стала.
Разузнал, что дрель все еще производится "Ижевским механическим заводом" под обозначением Е-132АТ "Байкал".
Ссылка на производителя
Руководство и взрыв схема
Если будут вопросы - задавайте.
Tipchic написал :
Щетки меняли?
В отзывы, может быть и так. Я вообще подумал, что по поиску тема ищущему человеку быстрей выскочит.
Бережно?
Ну я бы не сказал, что берег. Деньги ей зарабатывал, о бережности как-то и не думал.
После работы обтирал, и в грязь не бросал. В краске пачкалась, оттирал уайт-спиритом.
Щетки менял. 3 комплекта щеток (советских из старых запасов) на старом роторе отходило, с новым ротором новый комплект поставил.
Недавно смотрел - меньше половины. Так что ресурс по щеткам прикидывайте.
Смазку в редукторе примерно раз в год, полтора, меняю на свежую.
Андрей_К написал :
Это родной патрон на фото?
in my humble opinion
Kvost написал :
Да, с таким шел.
Андрей_К написал :
Да, с таким шел.
Я к чему собснно: как-то подозрительно новым он выглядит после всего вышеописанного, исходя из чего почти уверен, что дрель эта тупо сыпалась толком не работая, как обычно сыпется любое совковое барахло.
У меня на первой дрели стоял германский ключевой патрон Rohm - вздрызг убился на первом же комплекте щёток (свёрло меньше 4мм не зажимал), а у вас даже воронение на безродном китайском не слезло и три комплекта щёток. Ну-ну
Kvost написал :
А почему воронение должно было слезть? Патрон ключевой.
Шкуркой я его специально не тер, а контакт патрона с поверхностью только случайный.
Вы губки на моем патроне видели, так что говорите об износе?
Раньше они сходились в точку и держали даже миллиметровое сверло.
Работа шла в основном со сверлами крупного диаметра и бурами со спиралью Левиса по дереву.
Потом постепенно канавка выработалась, и стал патрон хвостовики полосовать сверлам малого диаметра.
Зажимать ключом надо очень крепко при сверлении металла, но 3,5 мм можно зажать.
Если размешивать раствор/краску или заворачивать заморезы, то там шестигранник.
Коронка тоже шестигранник.
Резать резьбу четырехгранник.
У вас Rohm в дрызг убился, получается постоянно не дожимали патрон.
Значит вы не знали о такой особенности, что в ключевом патроне надо поджимать каждую губку Это важно!
Нужно вставлять ключ для зажима в каждое отверстие патрона последовательно, а не в какое-то одно и протягивать разом.
Тогда затянется плотно и не убьется Rohm так быстро, как вы говорите.
Видно знающего человека!
У самого дрелька с 1998 года живет. Но в домашних условиях и разовых шабашках. Однажды пришлось сверлить буром 24 мм стену толщиной полметра. И ничего. Просверлил. Так что если любить инструмент и обслуживать его, то проживет он очень долго. Даже в самых жестких условиях.
Андрей_К написал :
Я же не просто так про патрон спросил. Его руками крутят, перед тем как ключом зажать. У меня он вытерся практически сразу и буквально блестел. Так что три комплекта щёток это явно не про него.
Андрей_К написал :
Rohm тот хоть и дрянь сыромятная, но в отличии от китайского барахла там практически не требовалось проходить ключом по кругу - только ключ зря ломать. При этом у рёмовского ключа рычаг раза в два длиннее вашего безродного обрубка - тянуть проще. Потом уже надо было по кругу тянуть, когда износ своё взял и держать перестал.
Damon написал :
Damon написал :
Потрясающе И откуда в домашних условиях жесткие условия... Загадка.
Андрей_К написал :
вставил к лючик в первое попавшееся и подтянул не особо сильно и держит , а шестигранные чуть ли не от руки хватает ( правда пользования года 2 всего )
Kvost написал :
На разовых шабашках. Я ж писал что сверлил 24 мм буром 50см стену. Бедная 550Вт ударная дрелька аж дымела и воняла. Но живет до сих пор. Менял только щетки и выключатель.
Андрей_К написал :
Действительно ,данная процедура помогает избавится от присущего недостатка .Всё это проверено многократно ещё на совковых дрелях.
S-Zver написал :
После совкового кривого барахла даже дешёвый брендовый патрон просто как иномарка на фоне ваза - затянул и работай, а там тянуть приходилось постоянно.
Kvost написал :
С этим я не спорю ,но одновременный поджим каждой "губы" на совке давал ощутимый положительный эффект.
Kvost написал :
Сразу и до блеска. Руки у вас в песке или перчатки цементом перепачканы?
Крутить руками ничего не надо, да и не получиться, это не быстрозажимной. То что у вас патрон вытерся это ни о чем не говорит, тем более о других моделях.
Может быть у вас не Rohm был, раз пишете, что заведомо был не качественный. Значит получается, что мне патрон попался лучше, чем вам.
Раньше и солнце светило по другому и вода была мокрее. И не надо разводить полемику на пустом месте.
Не хотите верить, не верьте. Я вам ничего доказывать не должен.
Затяжка в патроне определяется шагом витков в патроне, это как редуктор. Длина ключа зависит от этого.
А на счет затяжки по кругу... На всех промышленных заводских станках с кулачковыми патронами, например токарных, ключем протягиваются все губки и износ тут не причем. Так положено.
бракодел написал :
Ну, это будет зависеть от того, что в патроне поставлено. Понятно, что шестигранник не провернется, а вот от вибраций неплотно подтянутый патрон может раскрутится сам. А в ударном режиме и подавно.
Damon написал :
Что за модель?
Kvost написал :
2Kvost, домашние условия понятие растяжимое. Один например дом строит и называет дела домашними т.к. подразумевает, что для себя делает, а не на адресе.
А другой просверлит в квартире три дырки и тоже говорит, ну дела-то домашние.
Андрей_К написал :
Действительно, не надо. Подольше сохранит товарный вид
Андрей_К написал :
Мне их столько разных попадалось, что действительно
Андрей_К написал :
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 27042
Kvost написал :
Вы не поверите, насколько жесткие условия могут быть на даче... Когда время ограничено выходными, а сделать надо так много...
Андрей_К написал :
Прецизионные токарные патроны имеют только одно отверстие под ключ...
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28313
Alex___dr написал :
Это точно, надо было срочно забор сделать вдоль дорожки в 50метров, а досок только на половину... ну взял циркулярку и все доски вдоль - а потом это все прибить... молоток научился чувствовать в руке
Alex___dr написал :
Александр, а как Вам патрон от ДИП-500?
Насчет патрона скажу так у меня аналогичный аппарат имеется на нем патрон прослужил лет семь,потом перестал держать и это при интенсивной работе связаной с замешиванием сухих смесей и сверлении бетона.Кнопки на этой модели летят как перелетные птицы уже третья по счету и похоже надо опять менять,не регулируются обороты,а виной слабое исполнение по защите от пыли которая попадая во внутрь и разрушает токопроводящие дорожки.Дрель реально самая наверно лучшая из всех что делает Интерскол.З.Ы.куплена была в марте 2001 года фото по поже выложу если интересна будет кому увидеть ее состояние сейчас
Varus написал :
Только Как я понял дрель эту делает Байкал. )
Kvost написал :
Это "быстросмен" надо руками крутить, этот ключем крутится. Отсюда и вид.
Tipchic написал :
только цветом отличаются.
Tipchic написал :
согласен.
У мну таких две: одну с сожженным статором отдал друг, вторую этим летом купил на рынке за 60 р как нерабочую (кнопка).
Та, которая с реверсом- поменял шнурок на резиновый от перфа ДА и патрон РЕМ с напайками, еще бы и капакс сменить....
нереверсивной не работал - других хватает, а так- самая дешевая многомоментная дрель для дома.
3, 5 комплекта щеток? неверю
станиславский
Вполне достойная дрель, во всяком случае с китаёзами не сравнить.
Mutru4 написал :
Это у них болезнь
Anat78 написал :
станиславский
Иногда бывали и такие довольно стойкие...
Tipchic написал :
Крутится, вертится шар голубой...
Anat78 написал :
станиславский
Это-ж байкал, он вечно молодой
vasof написал :
Это у них болезнь
обжимки выводов статора- это что-то.
vasof написал :
Ключи? или ключ тоже третий?
