viktorzak
viktorzak
Калуш
20.01.2013 в 17:01:37
здравствуйте.подскажите пожалуйста:имеется старый,но рабочий ручной электролобзик девольт,производства китай.хочу его приспособить под самодельный лобзиковый станок,но для этого нужна регулировка оборотов,которой в этом девольте не было изначально.для этого купил на рынке регулятор для лобзика,тоже китай,на нем 2 провода.пробовал по разному подключать его,но обороты не меняются.вопрос такой;как правильно подключить регулятор?может другим способом как то изменять обороты?
Котопёс
Котопёс
20.01.2013 в 17:12:12
Красный провод подключаете к клемме номер 12, белый паяете к выводу с кнопки. Всё готово :)
20.01.2013 в 17:13:57
viktorzak написал : но для этого нужна регулировка оборотов,которой в этом девольте не было изначально
Модель лобзика можно узнать?
viktorzak
viktorzak
Калуш
20.01.2013 в 18:38:48
Котопёс написал : Красный провод подключаете к клемме номер 12, белый паяете к выводу с кнопки. Всё готово :)
на кнопке есть 2 вывода от сети и 2 до обмотки,а где клема 12?
Alex___dr написал : Модель лобзика можно узнать?
модель домотэк,китай,320 w,напутал,не девольт,извините.
Котопёс
Котопёс
20.01.2013 в 18:41:17
viktorzak написал : на кнопке есть 2 вывода от сети и 2 до обмотки,а где клема 12?
Клемма чуть левее! Смотрите внимательнее :)
Сделайте разборчивые фото всего. Модели напишите. Иначе будете присоединять "вон туда" и "здесь" :)
viktorzak
viktorzak
Калуш
20.01.2013 в 18:52:46
Котопёс извините,но фото делал с ноутбука,больше нечем.клема на кнопке?всего в лобзике 6 проводов:2 сеть,2 обмотка,2 конденсатор,и все.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.01.2013 в 18:57:28
Я бы примострячил электронику по умней.
viktorzak
viktorzak
Калуш
20.01.2013 в 18:59:20
Gold_eggs например?посоветуйте.
Gold_eggs
Gold_eggs
Мурманск
20.01.2013 в 19:07:40
От УШМ с константной электроникой.
viktorzak
viktorzak
Калуш
20.01.2013 в 19:15:50
Gold_eggs спасибо,попробую.а данный регулятор в этом деле бесполезный?а может этот, мой, двигатель не поддается регулированию?
n-p-n
n-p-n
20.01.2013 в 21:13:03
viktorzak написал : может этот, мой, двигатель не поддается регулированию?
не может. Регулятор вставляется в разрыв питания мотора примерно вот так:
Подробнее тут
Ещё вариант (с мотором):
