viktorzak
viktorzak
Калуш
21.01.2013 в 00:56:35
n-p-n спасибо.значит,если на примере того регулятора,что на моем фото,то красный в сеть,а белый к мотору,если я правильно понял.получается мой регулятор бракованный.если не трудно,подскажите пожалуйста,как по названию,по типу,какой регулятор искать.спасибо заранее.
n-p-n
n-p-n
21.01.2013 в 01:07:40
viktorzak написал : на примере того регулятора,что на моем фото,то красный в сеть,а белый к мотору
там переменный ток, так что без разницы. Какой тип? Требуется, чтобы мощность нагрузки регулятора была больше, чем мощность мотора. Можно впритык, лучше - с запасом. Необязательно, но желательно, чтобы была некая обратная связь (хотя бы по току) = стабилизация оборотов под нагрузкой. Идеально, когда мотор и регулятор связаны через таходатчик. Но отдельно такой регулятор, если и купите, не сможете его прикрутить к своему мотору. Иначе придётся мотор переделывать.
Serg
Serg
21.01.2013 в 01:34:24
n-p-n написал : Идеально, когда мотор и регулятор связаны через таходатчик.
Андрей, Вы же прекрасно понимаете, что эдля электроники с тахогенератором должен быть двигатель, который имеет эту магнитную шайбу - и магнитоуправляемые диоды в корпусе.
Да и электроника с обратной связью по току скорее всего работать не будет - она настраивается под конкретный двигатель, а не так - взял, припаял - и все o'k.
Может статься, что и обычный регулятор не подойдет - лобзик меняет обороты не от 0 до мах, а в гораздо более узком диапазоне. Но это уже надо пробовать.
viktorzak
viktorzak
Калуш
21.01.2013 в 01:36:15
про обратную связь и таходатчик,для меня это слишком...извините за непонятливость.просто ожидал ответа типа "купите в магазине регулятор такой-то,или такой-то,ибудет вам счастье"спасибо что уделили внимание.
rem273
rem273
21.01.2013 в 01:54:09
viktorzak,
  1. Исправный или нет Ваш регулятор можно проверить на лампочке.
  2. От кнопки в лобзике отключаете навсегда конденсатор (это обязательно), отсоединяете от кнопки один из концов сетевого првоода, к нему - один конец регулятора, другой его конец - в кнопку.
  3. Затея с регулятором в Вашем лобзике пустая: настоящих 320-и ватт в этом Домотеке наверняка нет, ватт 200 скорее, а с регулятором на ста ваттах - какая работа?..
n-p-n
n-p-n
21.01.2013 в 01:54:35
Serg написал : не от 0 до мах, а в гораздо более узком диапазоне
У меня два из трёх почти от нуля (DW и ак. Райоби)
Serg
Serg
21.01.2013 в 02:30:52
rem273 написал : Затея с регулятором в Вашем лобзике пустая: настоящих 320-и ватт в этом Домотеке наверняка нет, ватт 200 скорее, а с регулятором на ста ваттах - какая работа?..
Тут я с прискорбием соглашусь...
n-p-n написал : У меня два из трёх почти от нуля (DW и ак. Райоби)
Сколько двойных ходов в секунду получается?
RIDD
RIDD
Белгород
21.01.2013 в 11:33:07
Serg написал : лобзик меняет обороты не от 0 до мах, а в гораздо более узком диапазоне
Есть такое, но действительно бывает такое когда практически от 0 и до максимума. А есть регуляторы которые позволяют регулировать минимальный порог !
n-p-n
n-p-n
21.01.2013 в 11:36:55
Serg написал : Сколько двойных ходов в секунду получается?
Серж, странный вопрос. Гашетку на дрели видел? Если кнопка хорошая, то при плавном нажатии получается стронуть шпиндель в медленное вращение. Ну, наверное, 1 /с, то есть, 60/мин. И тут на лобщиках тоже самое. Ну 2...3 двойных хода в секунду, не больше. То есть, 200/мин. На "грибке", естественно, так не получится, так как там регулятор выставляет обороты не от нуля, а от заданного минимума. Включается лобзик отдельной клавишей. А на "скобе" такое - сплошь и рядом. Кнопки-то такие же, как на дрелях.
viktorzak
viktorzak
Калуш
21.01.2013 в 12:43:16
не знаю как определить настоящую мощность,но мне кажется,что там совсем наоборот,пилил им спокойно доски на всю длину пилки,и даже толще.мой лобзиковый станок делается для большей маневренности при фигурной резке,а мощности хватит,станок такой
просто сейчас на полных оборотах он вибрирует,нужно немного убавить.
n-p-n
n-p-n
21.01.2013 в 13:47:11
viktorzak написал : станок такой
э-э-эгхм-м-м. Так это не ручной лобзик? Сфотайте двигатель, лучше с шильдиком. И дайте глянуть. Может, там мотор асинхронный стоит? Тогда обороты у него не регулируются.
