#3575611
здравствуйте.подскажите пожалуйста:имеется старый,но рабочий ручной электролобзик девольт,производства китай.хочу его приспособить под самодельный лобзиковый станок,но для этого нужна регулировка оборотов,которой в этом девольте не было изначально.для этого купил на рынке регулятор для лобзика,тоже китай,на нем 2 провода.пробовал по разному подключать его,но обороты не меняются.вопрос такой;как правильно подключить регулятор?может другим способом как то изменять обороты?
Красный провод подключаете к клемме номер 12, белый паяете к выводу с кнопки. Всё готово
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28218
viktorzak написал :
Модель лобзика можно узнать?
Котопёс написал :
на кнопке есть 2 вывода от сети и 2 до обмотки,а где клема 12?
Alex___dr написал :
модель домотэк,китай,320 w,напутал,не девольт,извините.
viktorzak написал :
Клемма чуть левее! Смотрите внимательнее
Сделайте разборчивые фото всего. Модели напишите. Иначе будете присоединять "вон туда" и "здесь"
Котопёс извините,но фото делал с ноутбука,больше нечем.клема на кнопке?всего в лобзике 6 проводов:2 сеть,2 обмотка,2 конденсатор,и все.
Я бы примострячил электронику по умней.
Gold_eggs например?посоветуйте.
От УШМ с константной электроникой.
Gold_eggs спасибо,попробую.а данный регулятор в этом деле бесполезный?а может этот, мой, двигатель не поддается регулированию?
viktorzak написал :
не может. Регулятор вставляется в разрыв питания мотора примерно вот так:
Ещё вариант (с мотором):
n-p-n спасибо.значит,если на примере того регулятора,что на моем фото,то красный в сеть,а белый к мотору,если я правильно понял.получается мой регулятор бракованный.если не трудно,подскажите пожалуйста,как по названию,по типу,какой регулятор искать.спасибо заранее.
viktorzak написал :
там переменный ток, так что без разницы.
Какой тип? Требуется, чтобы мощность нагрузки регулятора была больше, чем мощность мотора. Можно впритык, лучше - с запасом.
Необязательно, но желательно, чтобы была некая обратная связь (хотя бы по току) = стабилизация оборотов под нагрузкой.
Идеально, когда мотор и регулятор связаны через таходатчик. Но отдельно такой регулятор, если и купите, не сможете его прикрутить к своему мотору. Иначе придётся мотор переделывать.
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
n-p-n написал :
Андрей, Вы же прекрасно понимаете, что эдля электроники с тахогенератором должен быть двигатель, который имеет эту магнитную шайбу - и магнитоуправляемые диоды в корпусе.
Да и электроника с обратной связью по току скорее всего работать не будет - она настраивается под конкретный двигатель, а не так - взял, припаял - и все o'k.
Может статься, что и обычный регулятор не подойдет - лобзик меняет обороты не от 0 до мах, а в гораздо более узком диапазоне. Но это уже надо пробовать.
про обратную связь и таходатчик,для меня это слишком...извините за непонятливость.просто ожидал ответа типа "купите в магазине регулятор такой-то,или такой-то,ибудет вам счастье"спасибо что уделили внимание.
viktorzak,
  1. Исправный или нет Ваш регулятор можно проверить на лампочке.
  2. От кнопки в лобзике отключаете навсегда конденсатор (это обязательно), отсоединяете от кнопки один из концов сетевого првоода, к нему - один конец регулятора, другой его конец - в кнопку.
  3. Затея с регулятором в Вашем лобзике пустая: настоящих 320-и ватт в этом Домотеке наверняка нет, ватт 200 скорее, а с регулятором на ста ваттах - какая работа?..
Serg написал :
У меня два из трёх почти от нуля (DW и ак. Райоби)
rem273 написал :
Тут я с прискорбием соглашусь...
n-p-n написал :
Сколько двойных ходов в секунду получается?
Serg написал :
Есть такое, но действительно бывает такое когда практически от 0 и до максимума.
А есть регуляторы которые позволяют регулировать минимальный порог !
Serg написал :
Серж, странный вопрос.
Гашетку на дрели видел? Если кнопка хорошая, то при плавном нажатии получается стронуть шпиндель в медленное вращение. Ну, наверное, 1 /с, то есть, 60/мин.
И тут на лобщиках тоже самое. Ну 2...3 двойных хода в секунду, не больше. То есть, 200/мин.
На "грибке", естественно, так не получится, так как там регулятор выставляет обороты не от нуля, а от заданного минимума. Включается лобзик отдельной клавишей.
А на "скобе" такое - сплошь и рядом. Кнопки-то такие же, как на дрелях.
rem273 написал :
не знаю как определить настоящую мощность,но мне кажется,что там совсем наоборот,пилил им спокойно доски на всю длину пилки,и даже толще.мой лобзиковый станок делается для большей маневренности при фигурной резке,а мощности хватит,станок такой
просто сейчас на полных оборотах он вибрирует,нужно немного убавить.
viktorzak написал :
станок такой
э-э-эгхм-м-м. Так это не ручной лобзик? Сфотайте двигатель, лучше с шильдиком. И дайте глянуть. Может, там мотор асинхронный стоит? Тогда обороты у него не регулируются.
Да,,,, мотор больше похож на двигатель от стиральной машины обороты не будут регулироваться,,, разве частотником только.
n-p-n написал :
n-p-n, это здесь:
Сильное решение...
У да Винчи, пожалуй, было интересней:
Однозначно.
вот пример моего
а тот,такой как я сделал,просто привод осуществляется лобзиком,как на этом.
rem273 написал :
лампочка не реагирует,надо другой покупать.может ли от другой модели лобзика подойти,или не обязательно?мне бы,для моих целей, и выносной подошел,например такой
но как он называется,по правильному,что бы в магазине спросить?
viktorzak написал :
называется фазоимпульсный регулятор мощности. Но сомневаюсь, что в магазине это название знают
Просто регулятор мощности или оборотов. Принцип действия у них у всех один. Главное, чтобы мощность была достаточная.
n-p-n написал :
У продавца будет травма мозга.
спасибо.хотелось бы самому спаять,но моих познаний для этого мало.буду искать готовый.
viktorzak написал :
буду искать готовый
Зайдите в электромонтажный магазин и спросите диммер для ламп накаливания подходящей мощности, так проще всего будет. Там и крутилка удобная и корпус почти готовый, да и продавцу объяснить проще.
здравствуйте.сделал фото
значит подключал как советовали красный в сеть,белый к мотору,и второй от сети к мотору-не работает.пробовал на 2-ух таких регуляторах,ни с одним ни с другим не работает мотор.вот тут указано на на одну штуку,может ее надо тоже к чему-то подсоединять
подскажите пожалуйста.
