Как и обещал фото отчёт электролобзика.
Новая линейка продукции идёт чёрного цвета и продавцы говорят, что чёрная линейка идёт как не бытовой инстурмент, а профессиональный.
А вот на этом сайте указано, что у чёрной линейки якорную обмотку уже стали заливать компаундом. Так ли это на самом деле рассмотрим на примере:
Электролозика PIT PST65-D/мощность 600 ватт/500-3000 оборотов в минуту.
По каталогу указано что идёт он в пластиковом кейсе. Однако продавец сказал что наличие кейса когда как... в зависимости от прихода партии, мне досталось в коробке,что не радует(ну и без кейса проживём !),вот внешний вид коробки:
А вот так выглядит сам электролобзик. От корпуса чувствуется характерный запах пластмассы как от китайской обуви:
С лобзиком комплектуются параллельная направляющая,патрубок для подключения насоса,примитивная пилка на которой нету никакой маркировки и инструкция по эксплуатации:
Радует быстрозажимной механизм пильного полотна,достаточно пальцем надавить по часовой стрелке и вставить пилку,пилка надёжно и крепко держится:
Угол пропила регулируется 3 мм шестигранным ключом, который крепится в задней части корпуса, им же регулируется расстояние параллельной направляющей:
Шнур длиной 2 метра,он довольно качественный(как и у всего инструмента P.I.T.)
Скока стоит?
Почему именно эту "марку" выбрали?
Альтернативы что-совсем нет никакой?
Ну хоть макитку бы что ли "народную" проверенную временем и людьми...
middleman написал :
Скока стоит?
Стоит на ваши российские 920 руб. Началось всё случайно с покупки перфоратора,ну а дальше понеслось.Причём PIT на новые линейки болгарок стал делать антивибрационные ручки, также планирую инвертор TIG+MMA - но пока ищу побольше отзывы.Тут один камрад писал что у него инвертор P.I.T сдох, он покупал кстати в Казахстане в Семипалатинске.
Этим лобзиком пилил 2 метра гипсокартона - пилит очень ровно.
Если это чудо стоит умеренно, то вполне имеет право на жизнь в условиях быта.
Ротор со следами балансировки, бронирования обмоток невидать, ну да это, при разовом настиле ламината (как пример), и не критично.
Подшипники, опять же.
Думал будет фиговый замок для пилок, ключевой. Ан нет: все культурно, нечто очень похожее ИС ставил на 65-ю модель, и оно работало.
Интересная инфа - несколько лет назад ИС писал в каталоге о том, что данный механизм крепления пилки имеет прямое происхождение от Кресса.
Chevron написал :
Ролик люфтит?
Chevron написал :
Chevron написал :
Если нет ножа, то наверное вариант... Хотя, несмотря на малую плотность, гипрок может резко снизить жизнь девайса, переходите на деревяшки.
Что касательно фото - ролик смотрит в одну сторону, прорезь замка - в другую, не то снято неудачно, не то конструкция эксклюзивная.
Chevron написал :
Половина цены лобзика... .
Gold_eggs написал :
Он что нибудь по плотней может пилить? Древесину или фанеру?
Пенопласт еще.
На шестерне нет игольчатого подшипника. Срок службы будет раза в 3-4 меньше чем у лобзика с подшипником.
Противовес что то маловат, вибрация сильная? (есть с чем сравнить?)
Для самообразования.
Механика лобзика 550Вт мощностью и ценой 2100р.
Ламинат, Фанеру, Древесину без проблем также ровно. Пока пробовал на кусках.
Завтра отпилю кусок водопроводной трубы ради интереса проверить сильно ли греться будет...
СНЕГ ИДЕТ написал :
Скорее снято удачно для лучшего ракурса. Прорезь замка в одной плоскости с роликом, если вставить пилку, она будет упираться точно в желобок ролика при маятниковых колебаниях.
JAZZ написал : Chevron, а вы отпилите им метра два ДСП по правилу а потом о результате отчитаетесь. хороший тест , вышеупомянутый Байкал с таким справляется на ура.
Какой-то неправильній тест ... не задача это для лобзика!
Даже самый нормальный может уводить в сторону, слишком много побочных эфектов ...
И вообще - сто раз обсуждалось! Не может лобзик пилить по правилу, не его это задача!
Я бы назначил эти же 2 метра, но! 90 градусов между пилкой и подошвой ДО и после пиления этих же 2-х метров. Если после 2- метров - ДА! лобзик за эти смешные за эти деньги имеет право на жизнь!!! )))
Tipchic прав. действительно уже не раз обсуждалось и видео выкладывали о том как лобзик пилит по правилу не хуже циркулярки. а 90 градусов входит в тест - я это тоже подразумевал.
но в принципе каждому инструменту найдётся применение . у меня тоже есть похожая мыльница от DWT так её главная задача резка фанеры.
Chevron написал :
я ещё могу понять когда жёны,по не знанию и не просвящённости,покупают своим мужикам подобные изделия....
но что-бы взрослый человек в здравом рассудке,начал вкладывать деньги в китайские деревни...... в чём фишка???
snowdog написал :
Как насчет такой фишки:Унас,например все электроинструменты китайские,за исключением Интерскола,ну и иногда можно кое какие российские найти.Ни макиты,ничего такого нет...
snowdog написал :
Человек купил то что было из приличного по тамошним меркам. Разобрал, показал потроха, кстати насчет потрохов - что то никто особо большого криминала не заметил, везде железо. Про обмотки - ну так это не болгарка что их бронировать то.. Для быта вполне сойдет. Свидетель тому - Алексейй, у него на этот счет целая теория подтвержденная статистикой личной
Появится Макита, и деньги на нее - будут покупать макиту в Казахстане.
middleman написал :
Ну для мыльницы все действительно стандартно. Макита 4329 ничем принципиально не отличается. Другое дело, что лично я мыльницы вообще на инструмент не считаю.
