#3862922
Мишлен написал :
Фраза из инструкции о том, что инструмент может отбросить на работающего говорит о направлении вращения круга?
Да.
Мишлен написал :
Если да, то могу отсканировать лист инструкции.
Было бы не плохо.
Tipchic написал :
Надо инструкцию прочесть ОДИН РАЗ. И не надо будет учиться "через интернет".
В том то и дело, что не написано в инструкции подробно. Всю жизнь работал искрами от себя, болгарка справа от тела. Хочу правильно научиться (искры на себя). И так попробую, и по другому попробую- никак не удобно. Может кто выложит фото, как правильно. Как болгарку держать- справа, слева? На доп. ручке какая рука? ... лучше фото. Нагляднее.
Мишлен написал :
А СлабО почитать предыдущую страничку ? Ссылки дадены ( пост за нумером 71 ), на них всё подробно распИсано и разрисОвано
Мишлен написал :
Фраза из инструкции о том, что инструмент может отбросить на работающего говорит о направлении вращения круга? Если да, то могу отсканировать лист инструкции.
Эта фраза полной ясности тоже не вносит. Потому как отбросить УШМ на оператора может при обоих направлениях вращения диска, но гораздо вероятнее - при резе искрами от себя.
В обратном варианте может произойти следующее - при клине и не слишком плотном удержании в руках инструмент скорее всего полетит ОТ оператора, НО... но может случиться так, что электрический шнур и вилка, заклинившая в розетке вернут обратно злобную фурию к оператору..... Или рикошет ....Так что всё куда многовариантнее
Да все читал. И тему приемы работы тоже. Видимо привычка "искрами от себя" сказывается. Любое другое положение кажется не удобным.
Выкладываю скан инструкции. Болгарка Макита GA6021
Почему-то фото не грузится
Цитирую инструкцию:
b) Не становитесь на одной линии или позади вращающего круга. Если во время операции круг движется от вас, то при отдаче вращающийся круг и инструмент может отбросить прямо на вас.
Мишлен написал :
Ну в данном контексте, конечно говорит о направлении вращения и возможном отскоке при клине. Это у меня нарисовано. Но опять же - слишком примитивно написана инструкция, в жизни всё сложнее ...
Tipchic написал :
предусмотренная возможность по перевороту головы становится востребованной.
не пойму.что это даёт.сейчас повернул на 90гр. у 125той чтоб выключатель сверху был(раньше получалось сбоку),нодержать то буду её правой рукой редуктором справа, чтоб линию реза видно и искры будут лететь на меня так как пилю на полу.вечно носки в дырку на правой опорной ноге
volodrez написал :
Ну на большой, хоть руку выворачивать не надо. И кнопка находится под указательным пальцем, а не под большим или краем ладошки.
DED написал :
я больших боюсь
volodrez написал :
я больших боюсь
как говаривал один мой учитель в институте: " не надо боятся, надо уважать", хотя говаривал это он не про болгарина...
DED написал :
Судя по фото
И шея еще в плоскости реза все удобства
Режу 230-ми всегда искрами от себя, на линии реза ни одной части тела, палец как вы и говорите на кнопке указательный, а не большой.
Еще вопрос к тем "кто режет правильно". Какой ногой вы прижмете длинную заготовку левой или правой при резе на земле? И что будет находится на линии реза в этом случае?
Да еще, о вреде подобных тем. Начитавшись подобной темы на этом форуме, знакомый мой решил "резать правильно", результат, от искр загорелась промасленная куртка, в которой он собственно работал, в боковом кармане которой лежало три тысячи, собственно с этого кармана и гореть начал. Я ему так и сказал, не праведно заработанное самовозгорелось.
Зато его эксперименты с переворачиванием ручек закончились.
Ramir написал :
Опять про линию реза!!! А кожух то на что!!??
Ramir, куда прятаться будешь????
болгарка у меня расположена так же как на фото. В смысле - ручка сверху, открытый диск смотрит влево. Только держу я по другому - левая рука давит на кнопку, правая держит за ручку. Болгарка находится слева от меня. Таким образом ни одна часть меня не находится на линии реза, прекрасно видно всё, я правша, правая рука контролирует болгарку прекрасно, искры на себя. При резе на земле заготовка прижимается правой ногой.
Ramir написал :
при всём уважении к вашему знакомому, если бы он на самом деле читал эти темы - ничего бы не загорелось, ибо искры просто не попали бы на куртку. Это не от темы зависит. Вовсе не от неё.
Ramir написал :
Подобные симптомы появляются у стариков за 70. Они начинают говорить об одном и том же много раз.
Фотка уже была. Срач эту тему был.
Повторю то, что уже было написано когда то.
Если бы кожуха не было, то да, шея была бы на линии разлета.
DED написал :
Фотка тож была... из того же срача.
День сурка блин. )))
AlexyCV написал :
а от дури- практически огневые работы, имхо, я бы не решился пилить в промасленном одеянии, после того, как сжег синтетические штаны на синтепоне макитой 9069......
Mutru4 написал :
вот и я про то же)))
DED написал :
для какого инструмента эта инструкция - ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Угловая шлифовальная машина. Там даже в комплектации отрезных нету, и в самой инструкции вскольз помянули.
Объясните, в таком случе вслух, абравиатура УШМ как разворачивается?
Или мы тут разговариваем про Угловые Отрезные Машины?
Не нравяться Вам обороты 6800?, нате на 11000, всё тот-же 18-ый пункт.
Разговоры про то, что искры "от себя" это тождественно "искрам на себя" только рядом, типа сбоку - бред сивой кобылы. В двухмерном измерении есть четыре позиции, верх-низ, вперёд-назад, остальное всё от лукавого...
DED написал :
Вот за эту фотку, уж извините, Вам голову следует оторвать, чтоб больше её не выкладывали и никому не показывали, тем паче в качестве советов...
ЗЫ. Всё по доброму, без обид
Vorjag написал :
Прокоментируйте пару пунктиков;
Эксплуатация машины (Рис. 9)
ВНИМАНИЕ:
После окончания работы выключите машину и дождитесь, пока диск не остановится полностью. Только после этого можете положить машину.
Крепко держите машину руками. Включите машину, и затем введите диск в контакт с поверхностью образца.
Угол наклона диска к поверхности образца должен находиться в пределах 15° - 30°. В момент приработки диска не перемещайте шлифовальное устройство в направлении В, так как это приведет к врезанию не притертого диска в образец. После приработки диска можете перемещать устройство в обоих направлениях.
ВНИМАНИЕ:
Никогда не прикладывайте силу к устройству. Вес машины создает достаточное давление. Приложение силы и создание дополнительного давления может привести к опасному для здоровья разрыву диска и повреждению устройства.
Продолжение использования поврежденными дисками может привести к разрыву диска и серьезным травмам.
Тут гдето написано про отрезные диски???
А может загвоздка в другом пункте??
•6. Ознакомьтесь с рекомендациями производителя по правильной установки и применения кругов. Бережно обращайтесь с кругами.
Типа, круги, отличные от шлифовальных(читай - отрезных), нужно ставить и использовать соответственно рекомендации, у Вас есть эти рекомендации??
Tipchic написал :
...С диском крутящимся "на себя"....При резке они летят либо СБОКУ, либо ВНИЗ...
Яж специально подчеркнул:
Vorjag написал :
..внимательно и вдумчиво читаем пункт 18
Там чётко, русским по белому, написано "в сторону от Вас" и никаких оговорок про рядом или под
DED написал :
...у Вас есть эти рекомендации??
А у Вас?
Vorjag написал :
Засветите свою, я тоже поругаться хочу.
Vorjag написал :
А у Вас?
У меня нет. Но у меня есть опыт и на памяти 3-4 человека, пострадавших от резки "от себя".
DED написал :
Да я и не ругаюсь
К сожалению именно моей фотки в наличии нет, но искрой на себя, моё глубокое ИМХО надо резать примерно так (первое, что попалось под руку):
Но точно уж ни как у Вас на фотке...
Из инструкции к УШМ Байкал Е256А на странице 6 ( ):
5 МЕРЫ БЕЗПАСНОСТИ
  • ПРИ РАБОТЕ СО ШЛИФМАШИНОЙ ЗАЩИТНЫЙ КОЖУХ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ МЕЖДУ ШЛИФОВАЛЬНЫМ КРУГОМ И РАБОТАЮЩИМ СО ШЛИФМАШИНОЙ РАБОТНИКОМ;
    -ПРИ РАБОТЕ ДЕРЖАТЬ ШЛИФМАШИНУ ТАК, ЧТОБЫ ИСКРЫ ЛЕТЕЛИ ОТ СЕБЯ;
С УШМ познакомился еще студентом на практике (2001г), работали без защитного кожуха, маски, искрами на себя, пилили арматуру. Тогда благодаря этой УШМ я сжег в районе паха китайские спортивные штаны.
Сейчас все манипуляции с УШМ 125 и 230 провожу строго искрами ОТ СЕБЯ, кроме особых случаев, когда "неподлезть". Разумеется всегда в кожухе и с защитой лица.
Мотиваций несколько:
  • горячие искры не летят на оператора.
  • оператор может видеть куда летят искры.
  • искры и пыль не попадают в воздухоприемное отверстие УШМ.
  • управление и удержание веса УШМ осуществляется правой рукой (правша).
  • диск не находится на стороне оператора, осколки полетят от него.
Ramir написал :
То есть как я? Не понятно только, как это на линии реза ни одной части тела? В смысле тело в стороне от траектории полета искр, или в проекции вращения диска не находится ни одна часть тела? Так такое не возможно вроде. Впрочем возможно, только не видно риску, или надо пригнуться и заглядывать под редуктор...А при резе от себя надо "заглядывать" поверх кожуха и правее круга. И на линии реза, простите, в проекции вращения диска находится шея, грудь, плечо, частично предплечье...
Да так или иначе, как не реж, от себя, на себя, а в проекции вращения диска что-нибудь да находится, то ли рука, то ли плечо, предплечье, или еще что...Просто кожух прикроет разлёт осколков диска в случае чего...и то, в нужном секторе, но ограниченном.
Tipchic написал :
При резке правильно искры в основном направлены вниз под углом 45 градусов. При резке от себя они улетают черт знает на какое расстояние. Во всяком случае когда я замерял полет искр при резке рессоры на 125ке, вышел 2.5м фонтан.
От себя искры будут лететь вперед в начале реза на ровной плоскости и нет возможности "вьехать" кругом в торец заготовки. Например надо не с края начать рез, в середине листа начать резать, искры летят условно на оператора, если "на себя". Если "от себя" то вперёд. А потом, когда круг погрузился весь в рез, искры летят вниз или под углом вниз. В зависимости от предпочтения оператора в зависимости от направления вращения...да уж, тут можно долго растекаться мисью по древу...
AlexyCV написал :
Я тупой наверное...как все прекрасно видно, не пойму...Разве что точность реза приблизительная +- трамвайная остановка...А чтоб точно отрезать надо заглянуть левее, за кожух...Как-то так, можт я не прав
Vorjag написал :
А на видево то чем лучше?? У оператора то, глаза на ботах чтоли?? Чтоб видеть линию реза, минимум , его шея находится в опасной зоне.
У меня друг так режет.
Zi6_1438.MOV
]( "Zi6_1438.MOV")
