Принципиально ли резать именно искрами на себя, при наличии систем защиты типа KickBackStop или S-Automatic?
Имею в виду резку арматуры, труб и металлического сортамента небольших номеров (уголки, швеллера, профили).
]( "Bosch - защита при разрыве диска на УШМ")
Обратите внимание на траекторию разлёта осколков . Так же как на рисунках в статье chico63
Аха...вот с этого кина он похоже и писал свои полотна
Добавьте сюда руки оператора, поверните кожух градусов на ~30 вниз и препятствие о которое диск запнётся (с этой точки и начнётся его разлёт), а там уже будем посмотреть и делать выводы куда и что полетит
Вчера резал уголок диском PFERD 125x1.00 Р INOX BOX, обычно держу болгарку слева от себя, искрами на себя, нормально видно куда резать. Попробовал держать справа, тоже искрами на себя, поскольку кожух штатный, с одной стороны открытый, то с открытой стороны сыпется стоооолько искр, что реально просто не видно разметки! Может, когда закончу делать закрытый кожух, будет лучше.
ЗЫ Диск понравился, но стирается довольно быстро 1мм всего. Из минусов - нету железной шайбочки в центре, диаметр отверстия больше, чем 22.23, BOSCHевский диск садится почти внатяг, а PFERD даже болтается.
rumb написал :
rumb написал :
Да зачем её справа держать-то ? Обычно либо по центру, либо чуть левее.
С закрытым кожухом гораздо приятнее работать, и безопаснее и куда меньше мусора летит
Вот тут у меня показаны пару вариантов такой дополнительной дверки. Сам уже полтора года работаю только с ней .
Удобнее вариант с одним верхним зацепом и фиксацией на барашек. Он быстрее ставится и снимается и немного полегче, чем вариант с загнутыми ушками.
Да я и не держу, так просто попробовал. Обычно слева вообще держу. Довольно удобно, так как левша. Единственное, что когда пилишь горизонтальную деталь, искры на руку летят, прожгло перчатку и палец обожгло. :/
Видел уже. Эти кадры и вдохновили на создание закрытого кожуха, уже все нарезал, осталось сварку найти и аккуратно заварить.
Диски оказались хорошие, купил еще 6 таких. Очень крепкие и режут быстро, если водить машинкой туда-сюда. Вчера пилил толстый уголок (5-6мм толщина). Если тупо давить вниз, как отрезной станок, то плохо пилит очень, надавил даже так, что почти "задушил" макиту 9565CV. Но диск не разорвало. Больше не давил так и никогда больше давить не буду. Вместо этого начал водить по резу туда-сюда, сам офигел, от того, как быстро все пилится, когда водишь, а не тупо давишь! Диски не выщербываются практически вообще, не пушаться и т.д. стоят по 0,85€
rumb написал :
Я так все время режу, вожу туда сюда. Это кстати ведет к более широкому распилу, а как следствие меньше вероятности клина.
rumb написал :
Надо немного кожух повернуть . Это почти не влияет на опасность попадания в лицо осколка спереди и сверху - они всё равно улетят вперёд и немного вверх. Сектор разлёта всё равно будет в стороне от лица. Хотя и вроде видно сверху открытый диск
rumb написал :
Вот именно так , маятниковыми движениями, как немного вдоль, так и вверх/вниз, скорее наверное под неким углом, ну как ножницы режут бумагу или ножом палочка стругается - не просто лезвие под 90 град, а смещение под некоторым углом, чтобы было не тупое рубящее воздействие, а именно режущее. Как кривая сабля работает.
Я уже много лет только так и работаю.
У меня первая болгарка появилась в 11 лет, она была под диск 125,и в первый же день когда я ей резал арматуру немного ожог руку и с тех пор работаю только в хороших рукавицах
Alex___dr написал :
Информация из профиля...
Дата рождения 03.12.1991 (22)
Интересно, где правда?
Блестяще
Vadim 161 написал :
Работаю с болгаркой много лет. В самом начале (на самом деле несколько лет) пилил с "искрами от себя", при этом зная, что при "закусе" болгарка может прилететь в меня. Так и случилось в определенный момент. Результат - зашивали икроножную мышцу. Теперь пилю "искрами к себе". При этом характер моей работы такой, что не всегда удается переместиться в сторону от потока искр, в результате спецовка долго не живет. Сейчас собираюсь купить болгарку с расцепительной муфтой, чтобы в случае заклинивания диска болгарку из рук не вырывало, и пилить все-таки "искрами от себя".
Putoran написал :
Хорошее дело, есть электронная муфта, при клине мгновенно прекращает подачу напряжения на мотор и диск резко останавливается, затем, для дальнейшей работы нужно выключить и включить кнопку. У Боша завется Кик бэк стоп
пяпа написал :
Это все хорошо, но идеальной защиты, к сожалению не существует. Поэтому сначала подумать, а уже потом работать.
Микаэл написал :
Сергей,под себя ходят а пилят искрами к себе. Я так думаю.
