#4898790
Sam-Samych,
На 125 ваще не клинило при подрыве.Меньше чем по упаковки я уже давно не покупаю,обычно по 4.
Я бы не покупал,но 1мм или 1,2 м на 230 это верх экстрима.2,5 доходят уже от 230-ой
Модератор Регистрация: 08.09.2006 Санкт-Петербург Сообщений: 8888
Если врезать замок в стальную дверь (правую) болгару полюбому нужно перевернуть, или сказать ой извините неполучаетца ))
WEREG написал :
Если она (дверь) уже установлена , то да, а если нет то легко вырезается ушм с искрами на себя.
Грубый, но справедливый
Холостяк написал :
Такие существуют? Из больших видел 1,5х180, тоньше не встречал.
Vadim 161 написал :
Чего подумалось по теме. Бензорезы. Там диск конструктивно слева и работать можно исключительно искрами на себя, т.е. вопросов "как правильно" не возникает в принципе.
in my humble opinion
Kvost написал :
Это точно!!!
Kvost,
Браво! Безапеляционный ответ. На лопатки всю ветку...
Kvost написал :
Я тоже,это про добитие расходки пример.
На 230 самый тонкий видел 1,6мм.
Холостяк написал :
Чот я ачкую: гугль, по сути, только лугу находит. ФирмА вся толще. Что собой являет луга я в курсе.
Холостяк написал :
А хилтевский? неужто 1,8 (по нерже)?
Mutru4 написал :
Фело вроде 1,8 по нерже.
Kvost написал :
Видмио Луга,видел,не значит что купил и работал им.
Kvost написал :
а ничего что все они построены на базе бензопил?, и изначально бензопила предпологает движение цепи к упору, в виде той же бензопилы...., а диск с лева, только из за простоты компоновки и лучшей развесовки?
Husqvarna K 3000 Wet and WT 15 - Cutting stone
]( "Husqvarna K 3000 Wet and WT 15 - Cutting stone")
то есть создавая с нуля, они создали нормальный удобный агрегат, и диск вращается в "нужную" сторону, и держать его удобно и безопасно...
кстати хороший пример что при желании не вопрос реверснуть и гайки и редуктор и мотор.... просто хуска не зашоренным взглядом посмотрела....
и даже вполне себе пошел по этому же пути
таки значит же диск с права от тела и редуктора все таки правильнее? ведь это все мощные машины не входящие ни в какое сравнение с 125-ми.....
Dgippo1 написал :
Т.е. на себя?
диск вращается "на себя "
ещё один
ктото может объяснить почему производители на делают болгарки меньшего размера такой компоновки?!, как мы видим никакой сложности(как я и говорил) для прозводителей это не составляет....
Господа, не путайте пожалуйста болгарки и штроборезы - это два принципиально разных инструмента. То, что они похожи, ещё ни о чём не говорит.
Не всегда прав тот, кто громче всех кричит.
хорошо- перефразирую
почему не делают болгарки 125-230 такой компоновки как выше упомянутые штроборезы? (и таки да-хусковский агрегат больше подходит под определение болгарка-"Идеально подходит для порезки и подгонки труб, опор, арматур ", да и работают им совершенно по болгарочному, что прекрасно видно на видео )
Dgippo1 написал :
А здесь тоже режут(не шлифуют) правильно бетон "искрами от себя".
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Администратор Регистрация: 13.03.2006 Москва Сообщений: 28224
Андрей? написал :
Об этом уже говорили...
MasteR_32 написал :
Андрей? написал :
там режут с опорой на рамку, таких "щтроборезов" достаточно....
я не сторонник, "на себя" режуших, я сторонник хвата болгарки как на видео хуски, направление вращения эт уже бонус который мог бы примирить две партии ,
так как при таком хвате от направления вращения изменится только направление проводки инструмента
диск вращается "на себя" значит болгарку ведем от себя, и на оборот-диск вращается "от себя"(как на обычной болгарке) значит рез ведем на себя.
но в любом случае тушка находится в самой безопасной зоне
Dgippo1 написал :
Ну так и я режу с опиранием на кожух(ушм). В случае клина,удар исключён в принципе.
MasteR_32 написал :
Холостяк написал :
Т.е. на себя?
Таки да, но не путайте понятия хвата и направления вращения диска, а так же причинно следственную связь (куда летят искры) между этими понятиями.
Весь "срачь" в двух родственных ветках на пару сотен страниц разгорелся именно на эту нестыковку.
Яб лично с привеликим удовольствием пилил искрой "на себя", но при одном условиии - болгарка справа от меня, как тут:
но жизнь диктует свои условия, при таком хвате все болгарки пилят искрой "от себя", вот вам и нате...
Dgippo1 написал :
Потому-что болгарки: это не отрезные машины, а угловые шлифовальные машины.
Андрей? написал :
вас не возмущает?
Kvost написал :
Видимо проблема в левой резьбе шпинделя. Стандартные щётки, тарелки, гайки... не подойдут.
Ну как видим чисто технически-"гайки" проблем нет....
приведите пример массовой оснастки кроме лепестковых дисков
где критично направление вращения?
Dgippo1 написал :
вас не возмущает?
Не только не возмущает,а наоборот-поддерживаю. Так и только так, должна осуществляться резка материала.
Имхо рез с опорой это совсем другая песня , там самое главное чтоб материал прижимало к опоре...
Dgippo1 написал :
приведите пример массовой оснастки кроме лепестковых дисков Нажмите на изображение для увеличения. Название: lepestkoviy_disk-300x200.jpg Просмотров: 5 Размер: 20.1 Кб ID: 565490 где критично направление вращения?
Вся оснастка у которой резьба нарезана непосредственно в корпусе.
Давайте не путать резку алмазными дисками и резку абразивными дисками. Разлетаются только абразивные, алмазные несколько безопаснее. Поэтому, если приводим примеры - то примеры работы с абразивными дисками.
Круг лепестковый торцевой - это конечно хорошо, но заставить его заклинить или разлететься - очень сложно. Ещё сложнее заставить разлететься алмазный диск - он цельнолитой, даже попадание арматуры на его пути проблем не делает. Хотя клинить его может.
Про щётки и прочие приблуды здесь разговор вообще вести бессмысленно - тема не об этом.
MasteR_32 написал :
MasteR_32 написал :
Всё это упомянуто в связи с тем, что если будет выпускаться такая болгарка
Vorjag написал :
То резьба на шпинделе будет левая, и расходку типа щёток и лепестковых (из за ориентации лепестков...) кругов придётся выпускать специально для них...
Alex___dr написал :
и че? это когда то останавливало производителей расходки? да даже если половина производителей и плюнет, то все равно 80% работ резка+шлифовка, а кругам пофиг куда крутится.... А те у кого наоборот зачастую имеют не одну болгарку, да и понимают что хотят...
вот не знаю, по моему девайсы с противоположным вращением не выпускаются только потому что вопрос "на-от себя" для производителей совсем не актуален-то есть они считают что правильно и так и так....
MasteR_32 написал :
А я и не путаю,а обращаю внимание,что если опирать кожух на деталь,как при резке алмазным кругом,то при заклинивании не будет удара.
Мне интересно посмотреть,как резчик одноручной ушм будет резать искрами на себя,когда искры летят прямо в руку...
Трактовка: так резать правильно или неправильно-неверно. Есть понятие безопасно и удобство для конкретной ситуации("искры на себя" под большим вопросом). Иногда переставляю кожух,и режу "искры на себя" когда это необходимо,например резка вертикальной штробы.При резке "искрами на себя" помещение заполняется туманом мгновенно...
