MasteR_32 написал :
Круг лепестковый торцевой - это конечно хорошо, но заставить его заклинить или разлететься - очень сложно.
Тут на форуме кто то писал что ему руки-ноги не оторвало полировочным диском при полировке нержавейки только благодаря кик-бек-стопу. Ну вы читали наверное.
Так что всякое возможно в нашем мире
Алмазный диск может так заклинить как никогда не заклинит абразивный, который всего навсего разлетится или оторвет его по щайбе. Плюс алмазный в случе каких то недосмотров и ненадлежащего закрепления заготовки и неправильного заведения диска для реза может откинуть заготовку с приличной такой силой.
MasteR_32 написал :
Про щётки и прочие приблуды здесь разговор вообще вести бессмысленно - тема не об этом.
но в том ключе в котором говорят очень даже об этом.
Alex___dr написал :
В мануале на любую болгарку есть интересный пункт...
От хорошего напора искр и рукавицы не выдержат. Вообще интересный "самый безопасный способ" резки который требует обязательного надевания перчаток.Когда,как "искрами от себя" можно резать и без них.
Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.
Андрей? написал :
почему так мало оптимизма ? и потом безвыходных ситуаций не бывает . можно или положение кожуха изменить, или свое изменить или потерпеть пару минут или поступить мудро и взять ту же сабельку .а рассуждать о какой то условно вероятной возможной ситуации ...неужели интересно ?
и вообще правила ТБ никто не отменял .
бракодел написал :
Сабелька есть...терпеть или мудро рассуждать не к чему,нужно просто резать "искрами от себя", опираться кожухом на деталь...и будет всё отлично.
Alex___dr написал :
Вся оснастка у которой резьба нарезана непосредственно в корпусе.
Alex___dr написал :
То резьба на шпинделе будет левая, и расходку типа щёток и лепестковых (из за ориентации лепестков...) кругов придётся выпускать специально для них...
Расходка для шлифовки, полировки, и проч. по сути вторична и может выпускаться в неизменном виде для счастливых обладателей болгарки, использующей её (болгарку) для шлифовки и полировки и проч. Мы тут с некоторыми, если заметили, ратуем за "реверсивную" болгарку, для РЕЗКИ, пусть будет металла, у которой диск справа, искры на себя (есть же правильные бензорезы, почему бы не быть болгарке). У расходки для озвученной выше операции главное не резьба, а посадочный размер, пусть будет 22,22. И как эта расходка прижимается к фланцу, дело десятое. Хоть гайкой на резьбе. хоть рычажком с эксцентриком и пружиной (моменты "копеечные", вряд ли превышающие 10н/м при нормальных условиях, а при УДАРНОМ клине будет бонус в виде проскальзывания по фланцу). Поймите, тот, кто шлифует-полирует, не пострадает никак, у него уже есть болгарка, либо он без проблем её может приобрести, вместе со всей необходимой для этого действия расходкой.
Андрей?, да мне без разницы ...на себя ...от себя..и прочие экзотические направления . вот когда искры в лицо ... весьма неприятно , но и то решения есть .
Ramir написал :
Не полировочным диском, а незакреплённым (плохо закрепелённым) листом нержавейки - читайте внимательнее.
Ramir написал :
Обычно "заготовка" имеет массу в разы превышающую диск, болгарку и даже оператора. Потому данную ситуацию даже не рассматриваю. Да и ИСКР обычно при такой работе нету. Только облако пыли.
То на детали останутся следы от кожуха, что не есть хорошо.
А если опираться на кожух при резке, то при малейшем ударе рука может соскочить на заготовку, на диск... ну в общем, последствия могут быть гораздо более плачевными.
Для этого и сделана дополнительная ручка, чтобы никаких опираний на кожух не было.
Кстати, а чего все лугу хаят? За лето штук 300 сжег 115х1.2 дисков.
Качество, конечно, разное- некоторые о трубу стираются как из рубероида сделанные, но большая часть пилит быстро, убывает терпимо.
Так и цена - не сравнить. Легкие, если ломаются - не так страшно.
А на счет искр - вот лежа с болгаркой, на спине, в железном коробе высотой 600, закопанном в землю Воздухозаборная труба для покрасочной камеры.
GRat написал :
За это и хают : ) Вюрт Зебра, для сравнения ходит в 3 раза больше. Это четко видно при больших объемах резки. Скорость реза не ниже. Стоит примерно в 2.5 раза больше.
Если для квалифицированных рук имеет смысл брать более качественную оснастку. Для вандалов- что подешевле, заклинят, поломают -не жалко.
GRat написал :
И не жалко . Меня вполне устраивают.По старым закупочным ценам 8 руб.и 40-60 на фирму(125мм),даже в 3 раза хуже-выгоднее.
А мне показалось что не более чем в 2 раза.
Чет такого не помню. Про оды квс помню, и про чуть неоторванные руки помню. Еще помню что как оказалось кбс вообще на той болгарке отсутствовал. Больше ни чего не помню.
MasteR_32 написал :
Ага например кирпич, или эта брусчатка, или плитка, тротуарная что ли, которая из цпс с гравием с арматурой или без. Могу еще чего нить назвать.
MasteR_32 написал :
MasteR_32 написал :
Это как же нужно такое резать, чтобы в этом алмазный круг заклинило? Откуда руки расти должны?
Ну явно не из того места из которого растут руки чуть не оторванные полировочным диском.
А так вы смешали все в кучу. Мелочь может отбросить в направлении вращения диска, мелочь она и есть мелоч кирпич, брусчатка и т.д. Уточню для особоодаренных, при неправильном заведении диска в материал, или при неправильном выходе из оного наибольшая вероятность. А вот заклинить может уже в чем то капитальном, чаще всего бывает из-за перегрева диска, когда его начинает "вести волной". На мелких не замечено, на 230-х зачастую, особенно при использовании бюджетных дисков. Эффект гораздо ниже от нагрева на турбо-волна.
Читал. В данном случае нужно понимать, что если режут болгаркой не только металлы то соответственно "искрами от себя или на себя" обозначают направление вращения диска.
GRat написал :
пачка луганских дисков 25 штук продавливается на 5-10мм, та еще пружина. Пачка брендовых, на букву B или H, или D - не сминается вовсе. Отрезные луганские - это первое, что нужно заменить для повышения безопасности производства и снижения расходов.
zx-1993 написал :
вандалам электроинструмент в руки не давать! особенно с проблемными расходниками. А то потом уши и носы в каске (которую вандал не надевает, хотя и носит с собой) в оперативную хирургию привезете. Вместе с блеящей тушкой вандала.
MasteR_32 написал :
В этом случае очень многие форумчане уже отписались - при резке мелочи лучше не стоять на траектории полёта осколков.
Я вам больше скажу, вообще ни когда не надо стоять на траектории возможного разлета или пролета хоть чего от болгарки или её самоеёй. И тогда вообще не важно в какую сторону "искры летят" от себя или на себя.
MasteR_32 написал :
О боже мой! Я до такого не довожу.
Разумеется. Вы вообще с алмазными дисками не работали, так пару раз пильнули 125-м или 115-м ченить типа шифера.
MasteR_32 написал :
тогда и поговорим)))) Без обид.
Какие могут быть обиды то. Я же ни когда системники тюнинговать не буду. И разумеется без этого мне не понять как спасает кбс при полировке.
p/s Не в тему, но просто интересно очень.
вы уверены, что ник правильно выбрали?
Ramir; да уж не знаю, мож чего и напишите. лучше конечно ничего не надо.
в соседней теме dimonml очень верно и грамотно рассказал про полировку и отличие в работе УШМ и ПШМ. Рекомендую почитать.
и - Alex___dr спасибо за бдительность. Засыпаю уж, записался)))
MasteR_32 написал :
Так то вроде общеизвестно. Причем не только к полировалке относится. А вообще и в целом. Обороты пониженные электроникой не то же самое что понижены редуктором, это еще в школе учат.
Ещё в школе учат, что у коллекторных машин крутящий момент зависит от тока, а угловая скорость от напряжения. Вот только на практике чё-то теория не всегда работает. Наверное, забываем про последовательное соединение обмоток. Впрочем это не по теме, так, мысли вслух.
MasteR_32 написал :
Что за бред ? Что за глупость. Вы машинку в руках держали ? Хотя что я спрашиваю...это очевидно,такое может написать только теоретик...вы ушм видели возможно только на картинке.
Вы этим постом зарезали себя как "мастер". Вы понятия не имеете,что такое ушм и как ей пользоваться.
Смотрите и учитесь,вот так выглядит ушм(болгарка),вот один из способов резки,как раз показано "опирание на кожух"
]( "2012-05-12-024.mp4")
