ЛДСП я не нашёл (и не искал, не использую этот материал), взял обрезки мебельного щита (28 и 36 мм), пилил вдоль прижатого струбцинами уровня и вдоль волокон же.
Лобзика проверил 2.
На тонких я не пробовал. У меня были ещё обрезки щита 18 мм, там средненько.
Без маятника вдоль волокон даже ДВ еле ползёт хочется ему дать пинка, чтоб быстрее шёл.
На даче сделаю тест посерьёзнее, а тут ни материала, ни верстака крепкого (этот не жалко, так подпорка, не верстак)
Но, вообще, это, как напоминание: лобзик не для такого.
поперёк волокон будет не так трагично, конечно
Почему-то более толстый щит более тонкой пилкой вышел лучше. Возможно, повезло. По идее и лишняя толщина и узость пильного полотна способствуют уводам.
Фанеру должно меньше уводить, у неё волокна в растопырку.
ЛДСП ещё проще должно быть.
Tipchic написал :
В рекламах мафелей 36мм нет, там все время фанерки какие на 15.
Послезавтра у меня будет пилиться буковая столешница 38мм, пилки у меня правда только т144д(плохенькие), попробую погонять по линейке и снять видос. Завтра может каких еще пилок прикуплю. Ну и дсп 16 мм у меня там осталось кусок, можно поизголяться чистовыми 308-ми без развода.
на днях столешницу (в 4 см ,немецкую!) пилил.Лобзарь Хитачи 110 модель (скоба на 710 ватт).Пилка макитовская штатная (то есть бесплатно к лобзикам макитовским прикладывается).Проблем как с крессом нет,пропил ровный,уводов не наблюдается.Все зависит от прямизны рук-куда давишь,туда и едет.На 4 с плюсом потянет наверно ,если судить по качеству распила.И под раковину выпиливал и пот газовую трубу и прочее-нормально.Лобзарь нагрелся в районе редуктора,двигун еле теплый был (подкачка не использовалась,лобзарь работал на максимальных оборотах-может поэтому и не нагрелся двигун).А вот к пилке не прикоснешься-ожог можно схлопотать.Пилке зачет.Да и сам лобзарь не подкачал.Все же есть у Хитачи косяк-в механизме быстрозажима использован пластик в рычаге,тут Бош с Макитой грамотней спроектированы.Деволт вообще -как автомат Калашникова (все железное,грамотное и вкусно клацает)
Верстак. Он весит килограмма 4, наверное. Если ногой не наступишь — ползёт...
Я конечно, лохонулся, что зазор оставил маленький до верстака. Пилка прошла 40 мм, отклонилась, дотянулась до ДВП верстака и повело её и повело...
n-p-n написал :
надо будет каких-нибудь царских пилок прикупить. А то у меня банальный 144.
Спецом царских брать не буду. У меня есть какие-то протуловские зубастые с разводом. В наборах хилти тоже вроде что-то в тему лежало. Мебельные щиты тоже есть, так что можно попробовать тест провести.
Левша1 написал :
выдув на Хитаче из зоны реза отличный
... вроде повторяюсь... допустим есть пара длинных клеёных щитов.. допустим 60Х300Х4000мм.,допустим ценой в половину цены лобзика не из последних... при этом запаса этого дерева нет... вопрос : многие ли,достав свой "лучший" лобзик из коробки,без всяких примерок и репетиций,рискнут кроить это дерево... ?? Задача простая: выпилить изделие(в конечном виде), с минимальными отклонениями (да чё скромничать?) вообще без них... ну и баян,для тех,кто не видел... повторяю,это не кусок доски,с дальнейшей судьбой дровины для печки... т.е. рисковать было, как-бы и нельзя... но некоторыми лобзиками,-можно... ролик длинный,извиняюсь... : []()
HI2, самое смешное, что именно Ваша задача, как раз для лобзика, а с направляйкой по длинной прямой, какая-то не прикладная задача,
HI2 написал :
вот я бы точно не рискнул... обосрался бы, я бы взял циркулярку, порезал бы с недорезом до конца, а там уже лобзик, тогда есть шанс не запороть, когда свою лесенку лепил, сделал направляющий шаблон угловой и по нему пилил, как по направляйке, остатки ламината в плане изготовления присособлений очень хороши.
Uncle_James написал :
..то же вариант... но я отмёл его сразу... мне просто лень прилаживать к каждой ступени шаблоны и саму циркулярку,что бы сделать "Вжик" одну секунду,и при этом не допилить половину... ведь нельзя же до конца.. не получится... Вдоль,или хотя бы пол -метра,-наверное.. но длина пила всего-лишь под ступень ... дольше настраиваться,чем пилить... Затем ещё надо достать опять же лобзик,допилить,и в результате получить пропил со ступенькой... Хотя,если приличная пила... но всё-равно,ИМХО, морока... Но я не настаиваю...Правильные столяра так делать конечно же не станут.. ... а мой ролик появился просто в тему...
Это точно, но дощечка из ламината, с прикрученным под углом брусочком, значительно ускоряют этот процесс, наверное на таких толщинах только файн и справится без увода от вертикали, обычный лобзик хорош для фанерки, у меня тот же Кресс 450 очень прилично ее пилил.
