n-p-n написал :
переменный шаг зубьев (ну и размер), чем дальше от подошвы, тем крупнее. В итоге, тонкий материал пилится мелким зубом, подсовываешь толстый брус, подключаются агрессивные зубы.
Дмитрий Т написал :
Но я, наверное, потерял нить обсуждения
В общем о заводской точности геотермии лобзиков. Т.е. чем лобзик точнее изначально, тем толще способен пилить материал без увода по шине. Тут пилка вносит коэффициент конечно, и не малый. Но испытывая на одинаковых пилках и материалах можно оценить ху из ху. Эргономика и ощущения не учитываются. Приспособления тоже.
Мне действительно стало интересно нащупать максимум. Вот попилил криволинейно 111ой пилкой. Плохо! Не маневренно. Надо купить тонкие, для точного и фигурного реза.
Вот еще что. Когда вы купили мафель, у нас с вами был диалог о люфтах.
Я искренне не понимал о чем вы. И только потом понял, потому что тогда их на новом лобзике действительно НЕ БЫЛО. Сейчас появились. А так же на магазинских лобзиках этот люфт очень ощутим. Т.е. может геометрически не идеален изначально, но люфтов не было точно.
Сегодня подобрал еще 2 тех мдф'ки.
Попилил чуток и оставил для испытаний на тонкой пилке.
МДФ 36мм, скорость 4, подкачка 2, пилка 111С, без увода, идеально.
МДФ 54мм (опять), условия те же, опять увело низ на 1см. Для данной пилки, данного материала, данного лобзика видимо это предел. (но по сути это синтетический тест, нету мдф 54мм в природе)
Криволинейный пил по 18мм, пилкой 111С. Широкая зараза, не маневренная. Все пилы перпендикулярны, но в кривую попадал не всегда. Куплю специальные пилки. попробую вновь.
Видео буду добавлять по мере загрузки в этот пост.
Да, надо нам всё-таки договорить пилить одной пилкой. Т111С у меня нет, но могу купить, конечно.
Заодно интересно бы выяснить: при каком размере зуба меньше будет уводить? Чтоб знать наперёд в трудных случаях.
Tipchic, Т101 АО в помощь.ну а если не найдёте в магазине то можно заднюю часть пилки сточить до нужной толщины, я так делал. только учтите что тонкие бошевские пилки хрупкие.
ну что-ж, добавлю про дсп\лдсп .как я и говорил вообще никаких проблем. что там у Максимуса с карвексом не получалось не понятно. пилочки было две Т301 DL и Hawera wood 515 ( кстати кто подскажет её бошевский аналог ?) вторая с более мелким зубом. подкачка 2 , с выставлением сухариков не заморачивался .газ до отказа и вперёд. дсп-120 см, лдсп 140.т301 показала отличный результат а 515 чуток завалила угол( хотя если-бы выставил сухарики наверное и её можно было-бы пилить абсолютно ровно)хотя и с более мелким зубом. сколя по верхней поверхности , нижняя идеальная
n-p-n, с чего бы это? я ставил 144-344 , 144dp как раз регулировал сухариками. там не надо зажимать вплотную. все ровно между сухариками и пилкой должен быть минимальный зазор.
Tipchic написал :
Я скупил все пилки по дереву. (это не в Сургуте). Вот они российские реалии. Пилки по дереву, номер даже не спрашивай. И на прилавок не смотри, на прилавке нет.
Tipchic! У нас, слава Б-гу!, не такая аховая ситуация в городе. Не как в Москве, конечно. Но и не так, как Вы описали.
n-p-n написал :
а обратный зуб-то зачем? Чтобы было труднее прижимать к правИлу?
n-p-n! Тему быстро пробежал (не вчитывался). За пост _maximus_-а глаз зацепился, не понял я почему он ЛДСП, не предназначенной для неё пилкой, пилить собрался.
Теперь:
Tipchic написал :
, надо тесты как сделать более корректными, а то каждый пилит свой материал, своей пилкой. Получается не научно.
n-p-n написал :
Я не очень понял: сухари за что пилку зажимают? Зубья не застревают в них? Сзади, где нет разводки что ли?
Barnauletz написал :
я вообще не понял, зачем пилить ЛДСП? Но, раз уводит, можно и на ней. Я, правда, не пробовал пока. Зато она, типа, однороднее (по стране), чем дерево (вообще лотерея полная)
n-p-n написал :
Видимо, Максимуса лучше об этом спросить, если я правильно понял - он настаивал на ЛДСП. Наверное, чтобы сравнительные тесты (у разных мастеров) были более корректные.
Вообще, лично мне дерево редко приходилось пилить. В основном, ЛДСП.
Полотна очень быстро садятся. Даже специально предназначенные для неё, биметаллические.
И идёт очень медленно. Особенно с выключенным маятником. Терпение нужно большое (себя останавливать), чтобы подачу лобзика побольше не делать. Давишь - пилка быстро перегревается, и как следствие - садится.
n-p-n написал :
Почитал последние 2 страницы.
Так что именно надо пилить для пополнения статистики?
Вот у меня фиолент с сухарями,например.
Пилки есть по дереву 111C, 144D, 144DP, 101B... а также 119BO, 101AO.
Чё надо то сделать?Самому интересно.
Завтра на шлифовальном станке сухари отшлифую,чтобы зазор настроить минимально возможный.
Ну,и я готов потягатся с вами,товарищи
n-p-n, да , сухарики идут как сточенный конус и большей частью приходятся на полотно за зубьями. Barnauletz, да у меня со старых запасов ещё завалялось ,там маркировка другая ,ещё бледно-зелёная надпись. WOOD 515на хвостовике и HCS на лезвии.
да, на дсп пилки быстро садятся. я как-то лист раскроил -5 шт 144 dp посадил.
и без маятника тоскливо пилится. зато с маятником отмахивает разом.
