n-p-n написал :
Но с фанерой труднее экспериментировать.
Мне нужно было нарезать куски одинаковой ширины на коробочки, вот и решил что такой вариант будет самым простым. Нарежу дисковой пилой.
Просто после такого результата тест как в этой теме решил не проводить. Есть столешница из дсп 30 мм, на ней на днях попробую.
Данная тема мне интересна тем, что от лобзика пыль гораздо меньше разлетается, чем от дисковой пилы, а в квартире это очень важно.
Tipchic написал :
Макитой???
Результат известен. Не трате время в пустую.
Ясно, я так и думал.
Есть еще спарки th60, у него нет маятника и ролик жестко и низко закреплен. Но веры в него тоже нет Хотя когда-то сравнивал его при пилении с руки с фиолентом 600м (с сухарями) и особой разницы не заметил.
n-p-n написал :
Я вообще вас не понимаю. Результат видны на видео. Или вы про пиление МДФ? Или про пиление ЛДСП? Так пока нет единства мнений: что и как пилить.
Виден результат пиления путём жёсткого сцепления между лобзиком и шиной.В остальных тестах этого нет.
svetliy1963 написал :
если прижимать лобзик к направляющей это не жёсткое сцепление ?если уж так подходить то по шине лобзик ходит тоже с люфтами-если-бы всё было совсем жёчтко он бы ходил очень туго-а это никому не надо.
есть у меня и столик от фиолента - всё руки никак не дойдут попробовать.
вообще через месяц примерно будет много дерева- доска 25-ка, 50-ка. вот тогда можно и на длинну попробовать и на повторяемость результата и с разными пилками.и видео сделать.
что касается 308 пилочки как Макс советует. я с ним согласен но в том что касается ЛДСП. пилка с разводом и крупным зубом режет ровно но со сколами с одной стороны.для дерева это не критично-можно шлифануть или пройтись фрезером, скажем так не всегда критично. для лдсп пиление без сколов это необходимость.308-е пилки с мелким зубом неразведённым зубом, вероятность увода у них больше.если есть возможность- тестировать надо.это показательно.
..вас спросили,примерно о том,о чём и я,в этом посте... Где посмотреть пиление мафелем не на жёсткой шине а по направе... ? или другими словами,где посмотреть феноменальный(!) результат пиления Фиолентом в жёсткой сцепке?? Ну,если уж выдвигать его в победители... создайте одинаковые(примерно)условия...
HI2, я никого в победители не записывал.
Я отмечаю, что уводы есть у всех. А результат Фиолента назвал феноменом. Это аномалия, с которой надо разобраться.
я по шине не пилил , могу только теоретизировать , но на мой взгляд шина обеспечивает удобство в работе и повторяемость результатов, что не важно. но вот качество реза по шине и по направляющей вряд-ли будут сильно отличаться.или даже по направляющей уводы должны быть меньше потому что как некоторые считают что отсутствие жёсткоцй сцепки с шиной позволит лобзику ерзать," подруливать " и минимизировать увод
JAZZ написал :
по сравнению с шиной лобзик будет пилить более точно и с меньшими уводами ?
.. понимаете в чём дело... если у пилки есть некая "свобода",она может чуток распоряжаться своей судьбой... пример: Мафель устраивает себе свободу пилкой ,толстой спереди,и тонкой сзади... и это видно и на прямых запилах,но особенно хорошо, именно на всяких поворотах-разворотах... там тоже уводы минимальны... Файну.тоже есть.чем устраивать "свободу", Фиоленту и др. даете такую свободу Вы ... Ведь на самом деле,при ведение лобзика вдоль направы,это вовсе не "заковывание в кандалы"... ну а ведение вдоль рыхлого куска дсп,это вообще х-ня...
... если правда будете пробовать(мало ли лестницу строите),то вот условия при которых работал я...:
HI2 написал :
есть пара длинных клеёных щитов.. допустим 60Х300Х4000мм.,допустим ценой в половину цены лобзика не из последних... при этом запаса этого дерева нет... вопрос : многие ли,достав свой "лучший" лобзик из коробки,без всяких примерок и репетиций,рискнут кроить это дерево... ?? Задача простая: выпилить изделие(в конечном виде), с минимальными отклонениями (да чё скромничать?) вообще без них
_maximus_ написал :
HI2, ну я то точно за особоценным клееным брусом ради теста не побегу
..да я понимаю.. да и дорогой он зараза... так что лучше подождите .когда будет естественная причина,на такие жертвы.. Но в принципе,проверка в работе.это и есть самые правдивые тесты... да,толщина там 60мм. щит клеёный из разношерстного по распилу(тангенс)леса... Я пилил обыкновенной файновской пилкой HGS. Номер искать лень.. на вид она невзрачная,как и все файновские пилки и с минимальным разводом...
..интересно.. Вы ж им несколько раз пилили... причём все разы,не пондры... Да. Там пилка зажимается между двух губок,которые зажимаются винтом под вн.шестигранник
(торчит в бошке). Но дело не в этом... на пилках нет Т-образного перекрестья... просто полоска металла с нарезанными зубчиками.. счас фоткну...
куда покатит?? конечно покатит... если уведёт, в помойку например... психологически и вы и лобзик свободны... я уже давно выкладывал прямое и кривое пиление Бош-ем сырого 150х150 бруса... иногда получалось почти ровно... редко,поперёк, и почти... и у вас может всё получится... но это не есть ,полностью аналогичный моему, тест... Это "старание показать инструмент в лучшем виде" .. Чего греха таить,в той самой,старой теме-тесте я тоже старался это сделать... иногда получалось... скажу больше.. лобз мне очень понравился,именно как строительный... попутно(синхронно)все операции проделывал и другим лобзиком(милуоки).. в результате менять Красный на синий желания не возникло...
