saharov27 написал :
это пркрасно, я вот для себя ничего особо не пилю, времени нет.
Время - это очень сложно
Но иногда все-таки надо кое-что сделать для себя.
saharov27 написал :
а зазор там от того что полочки верх и низ шкафа все за один раз размечаются, без особой поправки на кривизну трубы, да и вставить полку или шкаф без зазора тоже проблематично бывает.
Как я понимаю, Вы хотите сказать, что лобзик Мафелл - чудесный агрегат. Но зачем приводить картинки, где огрехи разметки съедают все чудесные свойства? Тем более, что никто не мешал вставить полку и по месту разметить трубу, так, чтобы хотя бы по паре мм дать припуск с каждой стороны? Ну чтобы ничего не падало с полки вниз через эту дырочку.
saharov27 написал :
ну вот форстнером господа сверлили и что из этого вышло)
Форснер купили, мозги думать не купили. Бывает. Но форснер в этом не виноват.
Serg написал :
Почему огрехи? так было задумано) не стоит передо мной задача каждую полку подгонять в притирку, конечно если попросят то можно. Подгоняется в основном то что на самом виду (столешницы, доборы).
Serg написал :
Tipchic написал :
Поддержу однако. Форстнером вообще без сколов можно просверлить. При том матриксом за 50р. )))
Мозги надо. )
Форстнер вообще не предназначен для сверления сквозных отверстий и сколов можно избежать только плотно прижав что то снизу. А тот белый меламин каким икея покрывает свои шкафы все равно сколет на выходе как не прижимай.
матрикс за 50р не видел, а вот зюбр за 250 вполне торгуют, центр у них большой и смещен, металл говняненький и выкрашиваются режущие кромки очень быстро, а твердосплавные напайки быстро тупятся. Я например 15мм сверло выкинул почти сразу... точную присадку им не сделать, а более ни для чего оно мне не пригодно.
saharov27 написал :
А что мешает это сделать? Тем более, что это очень даже просто, прижим обеспечивается при сверлении, надо только подложку зафиксировать.
Ну хорошо, идеологически форснер действительно не для сквозных отверстий, берем набор биметаллических коронок и радуемся жизни.
Да, хочу порадовать любителей Festool... эти лобзики тоже ломаются...
_maximus_ написал :
Вы про то, что бы засверлиться с обоих сторон ??
Не, для этого надо не ТАУ учить, за постичь искусство маркшейдера иначе отверстия рискуют встретится не соосно...
Serg написал :
там просто давили сильно чтоб быстрей было, вот и выломали ... с коронками такая же фигня бывает . переворачивать не всегда удобно , да и не всегда охота так что подложить както сподручней оказывается
Serg написал :
Я вернулся без видео. Фотографии и выводы завтра.
Пока только скажу, что ЛДСП оказался не ЛДСП и мне пилить его стало лень. Поэтому я с удовольствием распилил несколько деревях вдоль.
Результаты немного удивили. Сломал 2 пилки, а лобзик участвовал один — Спарки. Так как Кресс я забыл дома
Serg написал :
У меня встречаются. )))
Мозг который ТАУ постиг, может и постичь как дырку просверлить, точно говорю.
А вот кто не постиг... у того и с дырками проблемы.
Serg написал :
Второй вариант.
Третий есть еще. Самый технологичный. )
_maximus_ написал :
Serg написал :
...отверстия рискуют встретится не соосно...
Пару раз была неоходимость форстнером насквозь...
Сверлится предварительно сквозное отвестие Ф2-3мм, оно и будет центрирующим для кончика форстнера. Далее сверлится Форстнером с обеих сторон навстречу...при наличии прямых рукоглаз, несоосность конечно имеет место быть, но в мебельных точностях ею можно смело принебречь. Зато сколов практически не наблюдается...
Tipchic написал :
Но факт в том что пилить лобзиком там где это сверлится... ну очень странно. ))))
На самом деле - не странно, потому что впереди всего идет унификация, ему надо сделать быстро - и он выбирает один инструмент - лобзик - который пилит и по прямой и по кривой. А то, что щели большие - так это задачи не было. Так зачем тогда нужен супер-пупер лобзик? Если любым ИНТЕРСКОЛом можно сделать тоже самое?
Tipchic написал :
Хотя не знаю, может и фрезером можно.
Можно фрезером, можно ротационной пилой, которая по сути есть фрезер... можно ручным лобзиком, которым Ильич в детстве маме своей подарок выпиливал.
Serg написал :
Я про другое говорил. )
Serg написал :
Вот и я о том же уже давно говорю.
При этом люди использующие супер лобзик как пресс для капусты сильно возмущаются, когда оказывается что кто то там пилит так же. Типа, - вы что хотите сказать что Ис лучше мафеля? Нет, не хочу, сказать. Хочу сказать что задачи перед мафелем ставятся такие, с которыми справится хоть кто, вообще. При этом полная банальность подается как супер-возможность.
В общем, так как я забыл всё, что мог и был у меня только Спарки, решил сравнивать пилки и режимы, а пилил, в основном, доску 50-ку и мебельный щит 36 мм. Повдоль, разумеется.
Поначалу увод был вполне заметен.
Пилил классической T144D и, для сравнения, T101B. Почти одинаково хреново.
Решил попробовать T127D (узкая, Special for Alu), первый опыт был очень неплох, подкачка стояла на «1»
Поставил «4-ку» и... увод был таким, что пилка выскочила из ролика и погнулась. Попробовал выпрямить и сломал... хрупкая HSS.
Потом по этому же недопилу повторил пилкой (W-CSJ W 75/4) — не просто по-новому месту, а прямо пустил по тому же маршруту, не отпуская струбцин. Справилась на-ура. Единственное, подкачку поставил снова на «1».
После этого попробовал длинной пилкой T344D пилить брус 100 мм вдоль (распускать), это превышает предел, заявленный для лобзика (80 мм), да к тому же вдоль волокон труднее пилится. Справился Спарки неплохо, даже и увод не катастрофический...
Только такой брус очень трудно зажимать, не мешая лобзику.
Ну и зажав T244D просто покрутился спарки (подкачка на ноль) в мебельном щите 36 мм:
Это что за сверхсекретная информация, что меня туда сайт не пускает?
n-p-n написал :
Мндааа... Хорошо протестировали, прям "по нашенски, от души!"
