Хочу попилить всяких деревяшек вдоль и поперёк для сравнения, какое полотно из бошевских купить что б из темы не выбиваться? Преупрежу- куплю только одно полотно, будем считать его тестовым. Все прочие в данной категории- факультатив.
Serg написал :
Ну о чем я и говорю - чтобы Фестуловоды сильно не зазнавались
..Манера изъяснятся у того товарища, с лихвой перекрывает всю Мировую литературу.
Что он сотворил с лобзиком..можно, только, догадываться.
Помню в деревне, в детстве, глухонемой пастух Коля-дурак, коров пас исправно и без потерь. Правда, кнут, сам не мог сделать, приходилось всем селом заказывать его "на стороне".
Ещё (фотки нет, так как нечего там смотреть) попробовал глухой пил сделать Спарки с пилкой T344D
Пропилил и довольно бодро. Только бруса 150 мм у меня нет, а глубина пила получается больше 110 мм, так что взял доску 50-ку и поставил на попа, так и пилил. При выходе, правда, «пинает» знатно, но пилка цела.
пилка Хилти глянулась... Вроде тот же Бош, да зубы пореже, в общем, дельная пилка.
Что я ещё заметил. Тут высказывалось предположение, что пиление по направляющей будто бы сложнее, чем пиление от руки. Не-а. Я, конечно, и раньше пиливал лобзиком, но не вдумчиво относился к уводу...
Не имеет значения: закреплён или нет лобзик, прижат ли он к направляющей или жёсткой стиснут в шине. Если пилку повело, то либо рез пойдёт вбок (если от руки пилить), либо пилку согнёт вплоть до выскакивания из ролика и выхода пилки из строя. Это не имеет значения. Либо уводит, либо нет...
sereza написал :
там и пилка вся синяя от перегрева. Так что температуры там хватало - добывали же наши предки огонь активно работая руками, вот и здесь тоже самое. Есть и известное видео, где пилка в карвексе аж согнулась и искрами сыпала
n-p-n написал :
У них много таких. Чего бош себе таких не делает. Низя видимо
Tipchic написал :
Выскакивали чтоле?
Или глухой запил?
пардон, пропустил реплику.
Одна (T127D) выскочила и так погнулась, что при выпрямлении сломалась. Вторая (Bosch T144D) не совсем сломана, погнулась и пригорела. Я её выпрямил, она попластичнее 127-й. Но геометрия уже не та.
Очень даже неплохо .вибрация только большая , когда надо точно по карандашу и обороты в минимум и все равно запилиться непросто . Ну и включать одной рукой как то не очень
