akm2000
16.05.2014 в 12:09:05
Пришла в голову такая мысль....что если в аккумах Милоки м12 поменять банки на более емкие? Щас аккум 1.5а\ч там походу 3 банки соеденены последовательно, поставить туда скажем 2.9а\ч панасоники. По сути должен быть маленький аккум с почти в два раза большей емкостью. Но непонятно до какого напряжения штатный аккум разряжаеца,обычно до 3-2.8в ,а панасы рекомендуется до 2.5в. Кто переделывал интересны отзывы.
Valmemst
16.05.2014 в 12:16:40
akm2000,
Тут нужно помнить, что ток заряда таких банок будет выше. И нужно знать, потянет ли зарядка такие токи.
akm2000
16.05.2014 в 12:25:41
Valmemst написал : akm2000, Тут нужно помнить, что ток заряда таких банок будет выше. И нужно знать, потянет ли зарядка такие токи.
Зарядка свободно заряжает 4ah ,почему же она не потянет? Вопрос только в напряжении конечного разряда.
Anat78
Серов
16.05.2014 в 12:29:07
akm2000 написал : поставить туда скажем 2.9а\ч панасоники.
таких сильно токовых нет, только ноутбучные, а они не подходят На сегодняшний день максимум можно найти сильнотоковые на 2,6 а*ч
Valmemst написал : Тут нужно помнить, что ток заряда таких банок будет выше.
нет, просто увеличится время зарядки батареи
akm2000 написал : Вопрос только в напряжении конечного разряда.
зарядка завершается по достижении напряжения на каждом элементе в 4,2 вольт, т.е. полностью :)
мой совет хотите дешевый акб на 3 а*ч для милки - купите у китайцев за 1300 руб :) ,но фирменный лучше
akm2000
16.05.2014 в 13:38:59
Anat78 написал : зарядка завершается по достижении напряжения на каждом элементе в 4,2 вольт, т.е. полностью
Ну это то понятно. Я про то что панасы должны разряжатся до 2.5в,иначе они не отдадут всей своей емкости,у обычных аккумов напряжение чуть выше,соответственно и электроника отключает аккум раньше. Вот про тяговые это я неподумал....
Anat78
Серов
16.05.2014 в 14:18:24
akm2000 написал : должны разряжатся до 2.5в
2,5*3=7,5 вольт смысла нет, на таком напряжении шуруповерт очень слаб :)
akm2000
16.05.2014 в 17:29:50
Anat78 написал : 2,5*3=7,5 вольт смысла нет, на таком напряжении шуруповерт очень слаб :)
Попробовал от бп...канеш слабей но крутить можно. Если аккум держит ток даже при этом напряжении то думаю не так оно и страшно что оно маловато. В Милоки кста 3 аккума 18650 и нифига не тяговых...обычные аккумы. Тяговые это LiFePo4,но там чуть другое напряжение.
Anat78
Серов
16.05.2014 в 18:35:52
akm2000 написал : В Милоки кста 3 аккума 18650 и нифига не тяговых...обычные аккумы.
ну если 20 ампер это мало для вас :)
akm2000 написал : LiFePo4,но там чуть другое напряжение.
да и поэтому они вам не подходят
akm2000
16.05.2014 в 18:44:59
Anat78 написал : ну если 20 ампер это мало для вас
Ну а почему именно 20? может 15 или 25:). Там обычные аккумы...никакие не тяговые. То что LiFePo4 неподходят я и сам скнокал;). Для примера недавно поменял аккумы в отвертке дремель,все нормально работает,пробовал вапще стопорить.
Anat78
Серов
16.05.2014 в 19:47:52
akm2000 написал : Ну а почему именно 20? может 15 или 25.
а вы свою батарею еще не разбирали не смотрели маркировку даже? :)
omgFiRE
16.05.2014 в 20:28:23
akm2000 написал : Там обычные аккумы...никакие не тяговые.
Не вводите людей в заблуждение, если не различаете литий-кобальтовые 18650 от литий-марганцевых 18650. У кобальтовых выше плотность энергии, у марганцевых выше плотность тока. Напряжение заряда у них схожее в отличии от литий-желозо-фосфата. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=11864&page=97&p=4031155&viewfull=1#post4031155
Если конкретно про Milwaukee M12 и Panasonic NCR18650, то:
  1. Смотрим используемый тип аккумуляторов http://professional-power-tool-guide.com/power-tool-forum/index.php?/topic/2607-testing-milwaukees-m12-red-lithium-ion-battery/
  1. Смотрим характеристики Samsung INR18650-15M http://www.samsunglib.com/en/app/tool.jsp
Видим максимальный ток разряда 23 Ампера.
  1. Смотрим характеристики Panasonic NCR18650 2900 mAh http://www.e-acumulatori.ro/files/files/detalii-tehnice-981.pdf
Видим максимальный ток разряда 5 Ампер.
omgFiRE
16.05.2014 в 21:30:27
Для высоких токов у Panasonic есть NCR18650PF. Там допустимый ток разряда в 2 раза выше (10А, против 5А у NCR18650). Но всё равно меньше, чем 23А (у Samsung INR18650-15M). Если ставить парами в параллель (чтобы поднять ток), то теоретически можно перебрать 3Аh или 4Аh аккумулятор Milwaukee на 5.8Аh (2x2900mAh) при использовании NCR18650PF. Из 3Ah в 5.8Ah - почти удвоение энергоёмкости в том же корпусе. Metabo этим путём получили 5.2Ah.
Ssshaman
17.05.2014 в 15:46:39
akm2000 написал : туда скажем 2.9а\ч панасоники.
Нельзя, конец этим банкам придёт очень быстро. Максимум, что на сегодняшний день можно поставить - это 2,5-2,6А.
omgFiRE написал : Metabo этим путём получили 5.2Ah.
Совсем другим путём, они поставили новые INR-банки Саньё 2,6А.
akm2000
17.05.2014 в 15:53:49
Anat78 написал : мой совет хотите дешевый акб на 3 а*ч для милки - купите у китайцев за 1300 руб ,но фирменный лучше
http://www.ebay.com/itm/2pcs-New-Milwaukee-M12-48-11-2440-XC-12V-4Ah-Li-ion-battery-Fit-for-Genuine/281338144909?_trksid=p2047675.c100011.m1850&_trkparms=aid%3D222006%26algo%3DSIC.FITP%26ao%3D1%26asc%3D22854%26meid%3D6962677034124835333%26pid%3D100011%26prg%3D9833%26rk%3D3%26rkt%3D10%26sd%3D281331101700
это дишовые или фирменные?
Ssshaman
