Г.А.
Г.А.
16.03.2015 в 10:18:15
Граждане, решил купить стойку для УШМ, но все не нравятся. Пересмотрел форум по стойкам. Есть 2 вопроса
  1. Кто ить ставил на свои болгарки диск побольше, т.к. 125-м диском квадрат 50х50 резать проблематично. Посадка дисков вроде одинаковая, новый кожух можно из металла намастрячить.
  2. Если кто знает или делал станок для УШМ по типу плиткореза или торцовки с направляющими - киньте ссылку плиз.
ЗЫ
  1. Покупку отрезной пилы просьба не предлагать. Работы фактически разовые...
  2. Для умных типа - "смотрите смерть от болгарки" - дайте ссылки на конкретные ситуации пожалуйста - любой опыт нужен и полезен. На "заводских" китайчатских станках на миниболгарки предлагается ставить 125 диск - это напрягло...
Sergey Che
Sergey Che
Чебоксары
16.03.2015 в 10:40:40
Г.А. написал : Кто ить ставил на свои болгарки диск побольше, т.к. 125-м диском квадрат 50х50 резать проблематично. Посадка дисков вроде одинаковая, новый кожух можно из металла намастрячить.
Лучше напишите в тему "Смерть от болгарки", там такие проекты более к месту будут.
Vadim 161
Vadim 161
Ростов-на-Дону
16.03.2015 в 11:01:48
Прежде чем резать ушм на 125 , с диском 180 ,не забудьте вызвать скорую.
Грубый, но справедливый
Gloom80
Gloom80
Курск
16.03.2015 в 11:34:37
Кто ставил, те уже, возможно, не расскажут. Кожух то можно сделать, а что делать с оборотами? На 180 диск оборотов максимум 8500, а у УШМ на 125 оборотов 10000-11000.
Г.А. написал : Если кто знает или делал станок для УШМ по типу плиткореза или торцовки с направляющими - киньте ссылку плиз. Покупку отрезной пилы просьба не предлагать. Работы фактически разовые...
Делать станок по типу торцовки для разовых работ тоже не имеет смысла, не так все просто. Chico63 делал что-то подобное. Посмотрите https://www.youtube.com/channel/UCS38mGZQOUMZVWCVnIv9v9g
rumb
rumb
Рига
16.03.2015 в 11:56:17
Если лень читать "смотрите смерть от болгарки", объясню просто - у 125 болгарки оборотов 12500, а для 180 диска нужно 8500, может тупо рвануть на 12500.
доминик
доминик
Президент
16.03.2015 в 11:58:35
rumb написал : Если лень читать "смотрите смерть от болгарки", объясню просто - у 125 болгарки оборотов 12500, а для 180 диска нужно 10000, может тупо рвануть на 12500.
ТС не назвал модель болгарки,может она с регулировкой оборотов.:confused:КБС или антипробуксовочной муфтой и т.д.
Имхо.
rumb
rumb
Рига
16.03.2015 в 12:09:23
Ну если и есть регулировка оборотов, не факт, что она не накроется в самый неподходящий момент и диск не начнет крутиться на макс оборотах. "КБС или антипробуксовочной муфтой" вообще не при делах в данном вопросе.
Я тоже хотел себе стойку мутить. В итоге все вручную нарезал, получилось довольно ровно. В стойке конечно намного быстрее, но вручную мне кажется диск не так сильно расходуется, потому что в стойке тупо давишь по одному месту, а руками елозишь по детали. Попробуйте отрезать 100х100х10 уголок тупо давя на одно место и затем отрезать двигая болгаркой туда сюда. Во втором случае 10мм железка будет порезана, как масло и диска не много уйдет.
Gloom80
Gloom80
Курск
16.03.2015 в 12:21:06
rumb написал : у 125 болгарки оборотов 12500
Это у какой? Максимум что видел 11800, а так в среднем 10000-11000.
доминик написал : ТС не назвал модель болгарки,может она с регулировкой оборотов
На низких оборотах необходимо и нагрузку снижать, а тут получается наоборот. Обороты снизили, нагрузку повысили. Плюс опять же повышенная нагрузка нехорошо будут действовать на подшипники-шестерни, которые на нее не рассчитывались.
Установить 180 диск можно только в крайнием случае, если куда-то надо подлезть. При этом УШМ должна быть достаточной мощности и с регулировкой оборотов, ну и при наличии соответствующего кожуха. И работать надо аккуратно.
dimonml
dimonml
16.03.2015 в 12:57:52
доминик написал : ТС не назвал модель болгарки,может она с регулировкой оборотов.
А это не важно. Если есть возможность запустить УШМ на максимум, ее рано или поздно на максимум запустят.
доминик
доминик
Президент
16.03.2015 в 13:03:29
Gloom80 написал : Установить 180 диск можно только в крайнием случае, если куда-то надо подлезть. При этом УШМ должна быть достаточной мощности и с регулировкой оборотов, ну и при наличии соответствующего кожуха. И работать надо аккуратно.
Это и хотел сказать.Многое можно,но главное всё делать не теряя разум.Инстинкт самосохранения и т.д.-это очень хорошо,но параноить тоже не стоит.
Gloom80 написал : Плюс опять же повышенная нагрузка нехорошо будут действовать на подшипники-шестерни
Вы думаете,что ставят разные подшипники на 125ую и 180 ую одной линейки?Про шестерню соглашусь,но думаю,что периодическую нагрузку она переживёт.
rumb написал : "КБС или антипробуксовочной муфтой" вообще не при делах в данном вопросе.
Диск закусывает-рывка нет,как это не при чём.На мой взгляд,это одна из составляющих безопасной работы.И не только с кругом не предусмотренным производителем.Несколько лет уже работаю болгаркой с муфтой,другие уже и брать не хочется в руки теперь.Но правда там ещё автобалансир,регулировка колесом,поддержание оборотов,плавный пуск,диск и кожух-без ключа,антивибра ручка и т.д.:)
dimonml написал : А это не важно. Если есть возможность запустить УШМ на максимум, ее рано или поздно на максимум запустят.
Ну как говорится в простонародии-с дуру можно сломать что хочешь.Если ТС недавно познакомился с ушм,то тогда да,затея может стать опасной.А если он не один комплект щёток поменял на болгарке,то почему бы и нет?!Соблюдая все разумные правила,и для
Г.А. написал : Работы фактически разовые...
думаю,что можно. Ладно,а то это превратится во вторую часть темы про смерть от болгарки,поэтому откланиваюсь. Обобщая скажу,если бы мне это понадобилось,то я бы сделал,но другим не советую.;)
Имхо.
Serg
Serg
16.03.2015 в 14:13:43
доминик написал : Вы думаете,что ставят разные подшипники на 125ую и 180 ую одной линейки?
Не встречался с подобной идеей унификации.
доминик написал : КБС или антипробуксовочной муфтой и т.д.
Можно сразу заказать надпись на памятнике - он резал болгаркой с KBS - будет красиво :)
Раз в год и грабли стреляют...
Нормируется линейная скорость на краю диска, грубо - она не должна превышать 80м/с, если принять угловую скорость 11000об/мин получится 72м/с 125мм, а с диском 180мм - 104,6м/с. Превышение на 25м/с - это довольно много, опасно. Не стоит искушать судьбу.
