доминик
доминик
Президент
16.03.2015 в 15:07:36
Serg написал : Раз в год и грабли стреляют...
Да и стоит ли колхозить что-то,чтобы сделать разовую работу?:confused:
А вообще,всем не раз уже рекомендовал,купить монтажную пилу.У меня несколько болгарок,после покупки монтажки,пользуюсь только одной,и то эпизодически.Штука офигительная.Такую глубину пропила,не одной болгаркой не добиться.Если только 350ый или 400ый диск ставить.Но кожух от бензореза уже надо будет модифицровать.:swoon С монтажкой,рука дна свободна.Кожух там такой,что бояться даже самым параноикам нЕчего.Точность конечно не филигранная,но всё равно выше,чем болгаркой.Особенно это ощутимо при множестве резов и на профилях от 60 мм.И при запиле под разными углами. Но ТС сказал,
Г.А. написал : Покупку отрезной пилы просьба не предлагать.
Хотя такая вещь,на мой взгляд и на следующие поколения может быть актуальна. Имею 230,150,125,115 болгарки и монтажку.Сейчас бы только монтажку и 150ую купил бы только.Не продаю по сути ненужные ушм,только потому что несколько дач,и я по ним их распределил,чтобы не возить туда-сюда.Но повторюсь,сейчас бы не купил 100%,т.к. эти два инструмента,перекрывают все мои потребности по резке и шлифовке металла и др. материалов.
Имхо.
ADM05
ADM05
Президент
Красноярск
16.03.2015 в 15:40:22
Vadim 161 написал : Прежде чем резать ушм на 125 , с диском 180 ,не забудьте вызвать скорую.
Скорая помощь - это если повезёт:). Если же не повезёт:(, то судмедэкспертов.
ИМХО (IMHO)
dimonml
dimonml
16.03.2015 в 15:48:32
доминик написал : Соблюдая все разумные правила
Тык я о том и говорю. А установка на 125 УШМ 180 диска как раз и есть нарушение этих "разумных правил".
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.03.2015 в 15:58:12
Равносильно что на Жигули поставить колеса от трактора Беларусь и пытаться гонки устраивать.
Кроссер CR8E
Mantis
ТС-350 сдизелем Lombardini
доминик
доминик
Президент
16.03.2015 в 16:06:44
ADM05 написал : то судмедэкспертов.
Если резать в сизе,а не в трусах, и с кожухом,то как вас может убить разлетевшийся диск?Вероятность того что диск лопнет,безусловно выше,но так ведь и на предусмотренном заводом диске,рвануть может.А чел,тем более,что хочет всю эту конструкцию в стойку запихнуть.Кстати,кожух можно как у монтажки сделать,двойной-один неподвижный,а второй вспомогательный-сдвигающийся. Тут правильно говорили,что для болгарки эта нагрузка-не есть хорошо,а для человека,если всё продумать,думаю,что всё-таки можно обезопасить себя по максимуму.Другое дело,что стоит ли так заморачиваться из-за нескольких резов.И главное,не расслабляться потом,ибо
А вообще,сейчас ещё раз перечитал первый пост, и понял,что я не прав,т.к. не стоит советовать другим людям ,то что может быть для них опасным.
Имхо.
Про100й
Про100й
Уссурийск
16.03.2015 в 16:13:58
[QUOTE=Г.А.;5083999]Граждане, решил купить стойку для УШМ, но все не нравятся. Пересмотрел форум по стойкам. Есть 2 вопроса
  1. Кто ить ставил на свои болгарки диск побольше, т.к. 125-м диском квадрат 50х50 резать проблематично. Посадка дисков вроде одинаковая, новый кожух можно из металла намастрячить. Озвучте модель УШМ,наблюдал такое только диск алмазный был,мощей катастрофически не хватало.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.03.2015 в 16:45:54
доминик написал : Если резать в сизе,а не в трусах, и с кожухом,то как вас может убить разлетевшийся диск?
А вы не пробовали в 125 кожух всунуть 180 диск??? Попробуйте, не забудьте показать нам, а мы посмотрим как вам это удалось. Сначала читайте заголовок темы, чтобы советы давать.
Кроссер CR8E
Mantis
Gloom80
Gloom80
Курск
16.03.2015 в 17:13:17
Пыхтачок написал : А вы не пробовали в 125 кожух всунуть 180 диск???
После заголовка ТС говорил в первом посте, что кожух на 180 надо сделать. Так что дальше по тексту следует понимать, что такой кожух имеется.
доминик
доминик
Президент
16.03.2015 в 17:13:38
Пыхтачок написал : А вы не пробовали в 125 кожух всунуть 180 диск??? Попробуйте, не забудьте показать нам, а мы посмотрим как вам это удалось. Сначала читайте заголовок темы, чтобы советы давать.
Я ставил 400ый диск,с 32/!/посадкой на 230ую болгарку без кожуха,так что пробовать мне нечего.Вам даже наверное страшно представить будет,какой ветер он нагоняет.Про вибрацию и говорить нечего,потому что ставил без фланца,оцентровав на глаз.Половину работы я сделал,и только потом диск разлетелся.Его фрагменты метров на 25 находили.Пилил пьянючий в усмерть,без перчаток и щитка.Вот тут,да,про кладбище был смысл поговорить,про скорую и т.д.
Пыхтачок написал : не забудьте показать нам, а мы посмотрим как вам это удалось.
А если покажу,то что?За 125ой ехать далеко,а на 150ую могу поставить 230 ый диск и отпилить ну скажем 60 на 30 профиль,на камеру .Может с вами лично пари заключим,сумму в личке обсудить можно. Просто я уверен в своих руках и в болгарке,вот и всё. Да и потом,если бы вы внимательно читали,то поняли бы,что ТС хочет непросто увеличить рекомендуемый производителем диаметр диска,а поинтересовался за некую модернизацию.И на мой взгляд,при должном подходе можно сделать это.при чём уменьшив риск,сделав его даже ниже,чем у заводского изделия.
Имхо.
Gloom80
Gloom80
Курск
16.03.2015 в 17:35:16
dimonml написал : А установка на 125 УШМ 180 диска как раз и есть нарушение этих "разумных правил".
Это нарушение "формальных правил". "Разумные правила" в данном случае - нельзя превышать допустимые обороты и нельзя работать без кожуха. Работать таким образом будет неудобно и более опасно, т.к. требуется повышенное внимание. Поэтому, если резать профиль 50Х50, чтобы за один раз - то смысла нет, а если нужно чуть-чуть дорезать, то это может быть оправдано.
Пыхтачок
Пыхтачок
Зеленоград
16.03.2015 в 17:53:51
доминик написал : Просто я уверен в своих руках и в болгарке,вот и всё.
Уверенность это хорошо, когда как у кошки, 9 жизней в запасе. А вот когда всего одна, то я бы не стал рисковать. На 125 ставлю только 125 диски, причем 1 мм толщины. Только вчера у меня разорвало 125 диск, разорвало потому, что немного стало зажимать его. Надо было остановиться, решил дорезать. 1 мм диски как правило не рвет на куски а просто отрывает от середины. Более толстые диски рвет кусками. Поэтому и не рискую никогда без кожуха работать и других гоняю за это. А тем более ставить диски несоответствующего размера.
Кроссер CR8E
Mantis
