NoNe
NoNe
Луганск
18.03.2015 в 09:20:31
Falkon58, троллите. По существу моего объяснения есть какие-то замечания или просто языком почесать и пальцы на клавиатуре размять желаете? Никого из нас он не знает, соответственно, наши слова для него имеют небольшой вес. Человек будет выбирать то ,что ему ближе. Если объяснить, есть шанс, что человек не поверит а поймет. Тем более, верить незнакомым людям нельзя.
Falkon58
Falkon58
18.03.2015 в 10:18:10
NoNe написал : По существу моего объяснения есть какие-то замечания или просто языком почесать и пальцы на клавиатуре размять желаете?
Высказываю своё мнение. Если пожелаю почесать, или размять - сообщу.:)
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
SergeLI
SergeLI
Симферополь
21.03.2015 в 22:16:13
Gloom80 написал : Это у какой? Максимум что видел 11800, а так в среднем 10000-11000.
http://dnipro-m.ua/dextone-shlifmashina-uglovaja-dxag-950 -12000. Аж страшно включать.
lap070
lap070
09.02.2022 в 11:24:34
Serg написал: Нормируется линейная скорость на краю диска, грубо - она не должна превышать 80м/с, если принять угловую скорость 11000об/мин получится 72м/с 125мм, а с диском 180мм - 104,6м/с. Превышение на 25м/с - это довольно много, опасно. Не стоит искушать судьбу
Ну а как здесь понимать. Указана линейная скорость 80м\с и указаны макс. обороты 9000\мин. Не сходится однако.
strider1978
strider1978
09.02.2022 в 11:37:57
lap070 написал: линейная скорость 80м\с и указаны макс. обороты 9000\мин
При 9000 оборотов ЛС - 70 м\с. Что не сходится?
lap070
lap070
09.02.2022 в 12:29:06
strider1978 написал: При 9000 оборотов ЛС - 70 м\с. Что не сходится?
Вы картинку диска рассматривали, скорей всего нет. А там указана скорость 80м\с + макс. обороты 9000\м Вот и не сходится 70 с 80 ведь так очевидно не правда ли?
lap070
lap070
16.02.2022 в 07:14:59
Приветствую господа. Тут встретил такую формулу, формула скорости резания и возник вопрос а правильно ли мы считаем? Скорость резания V =( ПДN)/ 1000 = (3.14х100ммх2850)/1000 =(3.14х0.1мх2850)/1000 = 894.9 м.мин/60 =14.915 м.сек. Все данные приведены для примера.
Max Sergeev
Max Sergeev
Томск
23.02.2022 в 06:47:40
Дело прежде всего в расстоянии от оси вращения. 180 мм диск потому и рассчитан на всего 8000 rpm из-за действия центробежных сил, которые возрастают при удалении от оси вращения. И сила эта связана со скоростью (w) и расстоянием (r) от оси: F=mw2r. Если радиус увеличивается, то скорость нужно уменьшать. Но еще страшнее моменты инерции, которые в случае 180 мм диска намного выше. Удержать в руках легкую болгарку в случае клина диска будет в квадрат сложнее: J=1/2mr2.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
26.02.2022 в 09:08:30
У Вас просто развалятся подшипники, 150 для единичных работ можно использовать, а 180, это поиск приключений на одно место.
