#5121630
olki написал :
в некоторых комплектах, акционных, в нём лежал фонарь...
Такой фонарь, как по ссылке?
Фонарь бы купил, реально бывает нужен.
olki написал :
почему....???,
Так выздоравливаю-же)))! А то как купил однажды Bosch GSR 6-25 TE, был в таком в восторге от него после китайских поделок. Саморез в металл вгонял как в дерево. И понеслось: синяя ЛШМ, синий GSR 10,8 и так далее. А сейчас уже спокойно, есть и есть.
Не знаю почему, но Bosch GSR 6-25 TE у меня вызывал и вызывает больше всего положительных эмоций. Он, конечно, сетевой и не такой универсальный, но в отличие от аккумуляторных закручивает саморезы как-то легче и аккуратней. Может благодаря эргономики дрели. Я как-то прикрутил 130 мп штакетника на забор, вообще без проблем, только еще в течение недели рука самопроизвольно по ночам саморезы закручивала.
Интересно, с 5 А аккмулятором - как по весу, не слишком тяжелый?
Shkeddy написал :
Фонарь - да, как по ссылке
На выездах бывает весьма нужен
Инструмент сумасшедшего восторга не вызывает, у меня к нему отношение как к функционалу
Условно говоря должны сойтись более менее - ценник, качество (ресурс/надёжность), эргономика (в руку легло)
Инструмент может поразить/удивить, понравиться, как например UNEO Max
Умаксик - в этом плане отнёс к серии, берегите нервы соседей....
Шур с аккумулятором на 5 Ah сложновато по весу, держа в руках, отличить от Шура с аккумуляторами на 3 и 4 Ah
Про Bosch GSR 18 V-EC TE, как он в руках и по весу осюсяй, сказать не могу, в своих руках не держал, только на фото и взрыв схеме
olki написал :
мне в своих работах видимо не удастся перегрузить используемую технику, до получения динамического разрушения....
olki написал :
непонятен запас прочности по перегрузкам...
Речь конечно о использовании с допустимой нагрузкой. При чем ситуация-то элементарная. К примеру:
достаточно коронке,или сверлу (допустимого ТТХ диаметра) повстречать на своем пути гвоздь или саморез. Произойдет заклинивание. Вот тут и должна сработать защита. Т.е. раньше,чем редуктор получит избыточную нагрузку.
Евроджамшутинг тут не при чем. Такая ситуация возможна с любым.
olki написал :
какой он сейчас закладывается конструкторами....?? маркетологами...??
Лишнего никто не положит.
Sam-Samych написал :
...К примеру:
Благодарю
Доходчивый пример
С подобными ситуациями сталкивался пару/тройку раз,
Но наверное повезло
Ничего летального не произошло
А тоб быть мне в печальке...
А вот в прошлой жизни, будучи инженером-конструктором,
У меня обоснованное подозрение, что проектировали мы - как минимум с двухкратным запасом...
А ничего лишнего - это уже другая профессия конструктор-маркетолог
olki написал :
Но наверное повезло
Да нет,не так все страшно в общем-то. Это надо несколько раз подряд повторить,либо завороженно смотреть не отпуская кнопку,как тужится заклинивший шуруповерт
В общем,чего гадать. Как будут новости,испытания,вскрытие,тогда и посмотрим
Есть предложение - провести такое испытание на ДОД. В позапрошлом году никто не верил Сергею, что защелки на 2-х амперном акке в GOP 10,8 защелки отваливаются. Пришлось демонстрировать - все наглядно и доходчиво.
akorevo написал :
Это Вы мне предлагаете? Нет уж,тратить время на какие-то доказательства,да еще в таком месте...Кстати,в шуриках 10,8 (и щеточный и бесщеточный) защита также толком не работает. Видео я давно выкладывал.
Если Вам интересно,и будет возможно устроить испытания на ДОД,и показать потом нам...Еще-бы редуктор "старого" и "нового" в разборе увидеть.
Тут вот еще какое дело: а с чем сравнить-то в синем царстве? "Они" скажут,что так и должно быть,и точка!
akorevo написал :
Да,помню-помню!
Только это совсем из другой оперы. Для закрепления эффекта,нужно было этот ГОП с размаху об бетонный пол долбануть. Вот мол! Смотрите! Пополам сломался!
В общем,мне можно НЕ верить,я не продавец
gofman, Олег пытается быть полезным.. Не стОит ему отказывать.
Feelgood!
gofman написал :
Журнал выходил такой раньше на бумаге апгрейд назывался.
Апгре́йд Антонимы Даунгре́йд .
gofman, камрад olki, всё-таки, с немецким языком связан. Поэтому, латинскую приставку "ab-" произносит и пишет так, как она звучала по-латински, и как звучит до сих пор в немецком - "аб-".
Что информативность и подачу материала не ухудшает.
приношу извинения за досадную ошибку - будет исправлена
gofman написал :
...Апгре́йд Антонимы Даунгре́йд .
Даунгрейд (англ. downgrade) — использование старого аппаратного или программного обеспечения.
Выступает в противовес апгрейду (новые возможности, но на старых компьютерах путём оптимизации программного обеспечения).
столько великих ...., есть на кого равняться
хоть я и живу в Ближнем Подмосковье
но можно постебаться и нарисовать и другой ряд ...
Дальнее Подмосковье - заменим слово Дальнее на ....
Один написал :
угадали, изучал Deutsch в прошлом веке,
а на нём, Вы правы. как написано - так и произносится
без Aнглицких из.....ков - написано Ливерпуль, читаем Манчетер
gofman написал :
Не понимаю.
gofman написал :
Антонимы
жаль...
Вы не в ряду
olki написал :
великих Гофманов...
gofman написал :
Ничего личного! Смотрите сами:
эх,...
olki написал :
Вы не в ряду
великих Гофманов...
расстроили Вы меня
читать надо ....
запоздали с просвещением
и
...... уровень поста тождественен уровню поста
и я не о личном....
а о смысловых нагрузках...., которые закладываются на второй и третий и далее.... - уровень фраз
не ошибается лишь тот, кто ничего не делает, и то, лёжа на печи, можно ошибиться - бок отлежать....
olki написал :
ошибка исправлена
olki написал :
на ДОД-2015 попросить разобрать...., могёт дозволют
akorevo написал :
Подниму тему.
Каков результат?
Подниму тему.
Каков результат?
Не разбирали....
olki написал :
Не разбирали....
Ожидаемо. На празднике жизни (ДОД) петь заупокойные молитвы никто не будет
А вот заклинить шпиндель под нагрузкой-минутное дело. Сравнить,как себя ведет "новый" и "старый". Тем более Шаман с Деволтами был-еще один пример для сравнения
Видео с 36-и вольтовым Бошем видел. Для такого монстрика слишком рано затыкался....Интереснее было-бы нагрузить 10,8 и 18-и вольтовые. Хотя...кому интереснее? Похоже,что ни кому...
Ожидаемо...
было довольно-таки не жарко
раньше разбирать разрешали - так как был отдел гарантийного ремонта (оборудованное помещение ....)
Сержант - перф разбирал
а сейчас такого подразделения в Химках на Боше нет
дурное дело не хитрое
то что делал Шаман - видел в живую
зрительно - но несколько некорректно
не показатель - отсечкой вращения при заклинивании рулит и там и там электроника
можно перенастроить
а вот о качестве деталей в редукторе и муфты
я бы судил после - лабораторной проверки деталей: на твёрдость, точность, качество обработки, излом/срезание под нагрузкой
простое тупое заклинивание и держать под нагрузкой пока что-то не сломается..., несколько неправильное действо...
для России может и правильно - нужна защита от дурака (джамшудов)
проффи на стройках - вымирающий вид
что-ж таких праздников жизни не проводят Милка, Девольт, Риоби и прочие .....
у каждого производителя есть свои
заупокойные молитвы
даже у Фестула
