02.04.2015 в 20:18:22
olki, спасибо за обзор!
olki написал : Вот и все внешние различия двух шуруповёртов
olki написал : при сравнении взрыв-схем и деталировки (можно вполне обойтись и без разборки...)
olki написал : сразу видно, что было изменено по начинке
соответственно, начинка поменяла и ТТХ шуруповёртов
И что-же там такого видно:popcorn?. Без разборки не обойтись. Если редуктор "нового" и "старого" аналогичные,то это очень печально... Только не говорите про разные артикулы,и какие-то там якобы изменившиеся,и выделенные цветом цифры из бумажек про ТТХ. Даже на бумаге отличий не видно. Да,и крайне любопытного,как обстоят дела с защитой по-перегрузу? Интересует прямое сравнение с предком,у которого защита не успевает спасти хилый редуктор от саморазрушения...После чего ремонт не имеет смысла. Также плохо с этим и в линейке дрелей 10,8. Что щеточный,что бесщеточный...
olki написал : Патрон RÖHM
с металлической вращающейся юбкой, несъёмный
Да уж... П.С. Ответов на вопросы не жду. Это я так просто пишу,чтобы тему разбавить:)
olki
olki
02.04.2015 в 22:24:36
Sam-Samych написал : спасибо за обзор!
благодарю
пустили вечером за комп, добъю выкладку....
Sam-Samych написал : Без разборки не обойтись
на ДОД-2015 попросить разобрать...., могёт дозволют
Sam-Samych написал : Если редуктор "нового" и "старого" аналогичные,то это очень печально...
думаю, что много заимствований от предыдущей модели, обычное дело при переходном конструировании но меня в 18 V-LI редуктор не печалил, просветите в чём печалька...., что бы знать, дабы не опечалиться
Sam-Samych написал : любопытного,как обстоят дела с защитой по-перегрузу?
если перегружать - дык любая техника накроется, как чернобыльский реактор
Sam-Samych написал : которого защита не успевает спасти хилый редуктор от саморазрушения...
подскажите, чем его можно загрузить до разрушения редуктора... - просто интересно
и покажите мне шур с шестерёнками редуктора из правильной стали (или ковкого чугуна), сделанными по правильной технологии, а не маркетинговой
Sam-Samych написал : Да уж...
то что патрон НЕ съёмный - не есть гуд, хотя по взрыв-схемам есть комплектации со съёмным патроном
вопросы интересные. только калечить машинку не хотццся перегрузами и крушениями редуктора/реактора
обзор вообще чисто визуальный задумывался
мои ВИДЕО
olki
olki
02.04.2015 в 22:31:00
Shkeddy написал : Интересно, в L-box 136, в левой вставке, для чего там прямоугольный отсек?
в него, тютелька в тютельку, хорошо укладываются некоторые наборы свёрл Bosch - 4 комплекта в некоторых комплектах, акционных, в нём лежал фонарь...
Shkeddy написал : Но что странно, что-то я не сильно рад
почему....???,
мои ВИДЕО
02.04.2015 в 23:02:05
olki написал : на ДОД-2015 попросить разобрать...., могёт дозволют
Было-бы интересно.
olki написал : но меня в 18 V-LI редуктор не печалил, просветите в чём печалька...., что бы знать, дабы не опечалиться
Слабый пластиковый венец первой скорости,плюс тупая защита=глобальная поломка...К сожалению,проверено на практике.
olki написал : если перегружать - дык любая техника накроется, как чернобыльский реактор
Не любая. Опять-таки проверено. Речь не о Панасониках и Фестулах,а о вполне земных конкурентах,причем в меньшей весовой категории. В противном случае,гордая надпись "профессионал" на борту выглядит насмешкой.
olki написал : подскажите, чем его можно загрузить до разрушения редуктора... - просто интересно
Можно тем,что не превышает заявленных диаметров крепежа и сверл. Защита тупая (у предка,за новинку конечно не скажу).
olki написал : и покажите мне шур с шестерёнками редуктора из правильной стали (или ковкого чугуна), сделанными по правильной технологии, а не маркетинговой
Нет таких уже давно. При этом есть варианты с шестеренками из правильной пластмассы,способные выдержать серьезные нагрузки.
olki написал : вопросы интересные. только калечить машинку не хотццся перегрузами и крушениями редуктора/реактора
Проф. инструмент обязан выдерживать проф. нагрузки. Разве не так?
olki написал : обзор вообще чисто визуальный задумывался
Да,спасибо! Достаточно наглядно и подробно.
olki
olki
02.04.2015 в 23:03:15
продолжение - 09 Bosch: GSR-GSB от 18 V-LI к 18 V-EC
ДУЭТ - Bosch GSB 18 V-LI/-EC
почти слово в слово как предыдущий пост, но деваться некуда
смотрим внешние отличия
Bosch GSB 18 V-LI и 18 V-EC - 01
Bosch GSB 18 V-LI и 18 V-EC - 02
у новой модели уменьшились габаритные размеры
вес тушки немного увеличился
начинка то-же изменилась, что видно при сравнении взрыв-схем и деталировки (можно вполне обойтись и без разборки...)
изменения выделены в табличке цветом
продолжение следует
мои ВИДЕО
olki
olki
02.04.2015 в 23:09:15
Sam-Samych написал : .........
благодарю за просвещение в некоторых вопросах
мне в своих работах видимо не удастся перегрузить используемую технику, до получения динамического разрушения....
мои ВИДЕО
olki
olki
02.04.2015 в 23:45:23
продолжение - 10 Bosch: GSR-GSB от 18 V-LI к 18 V-EC
Эволюция и апгрейд
основное, что новое в продолжении развития серии установка безщёточных электродвигателей и электроники на Bosch GSR/GSB 18 V-EC что добавило плюсов - уменьшило габариты шуруповёртов
и
изменило ТТХ, которое познАеся только в процессе эксплуатации
и так - внешние изменения
шуруповёрты комплектуются, как и раньше, несъёмными патронами RÖHM, что не есть gud
но теперь это более продвинутая модель, с металлической вращающейся юбкой что приятно смотрится и обеспечивает большую сохранность пластикового корпуса патрона при сверлении вплотную к поверхностям
соответственно на фото видно, что изменился окрас кольца переключения усилия затяжки
был чёрный низ - серебристый верх, стало - наоборот и само кольцо претерпело лёгкий апгрейд дизайна
кольцо переключения режимов работы - у GSB - осталось прежним
из постов выше - по фотграфиям видно, ползунковый переключатель скоростей
и курок гашетки - не изменились
единственно, перенесли стрелку направления вращения с корпуса на переключатель
рукоятка - её форма и низ с подсветкой рабочей зоны и полозьями для аккумулятора - остались прежними
но изменилась форма и уменьшилась площадь обрезиненной поверхности
изменился характер подсветки рабочей зоны при сохранении формы линзы подсветки
если она раньше гасла сразу при отпускании курка, то теперь гаснет с 5с задержкой
Bosch GSR/GSB 18 V-LI
Bosch GSR/GSB 18 V-LI -  подсветка
Bosch GSR/GSB 18 V-EC - подсветка
Bosch GSR/GSB 18 V-LI/-EC
Bosch GSR/GSB 18 V-LI и 18 V-EC - подсветка
на корпусе шуруповёрта изменилась форма "жабр" - щелей воздухозаборников для охлаждения
ну и как указывалось в постах ранее Bosch GSR/GSB 18 V-EC обзавёлся
сменными декоративными накладками - наверняка кому-то будет удобно яркое визуальное различие между GSR и GSB 18 V-EC
и
обоймой для бит - что весьма удобно плюсом обоймы - является то. что она устанавливается под левую или правую руки и на старые серии шуруповёртов Bosch GSR/GSB,
комплектовавшиеся зажимом для крепления на ремне
всё выше изложенное имеет место быть и для Bosch GSR/GSB 14,4 V-LI/-EC
пока всё
мои ВИДЕО
olki
olki
02.04.2015 в 23:51:55
Sam-Samych написал : Проф. инструмент обязан выдерживать проф. нагрузки. Разве не так?
вопрос какие, расчётные?, указанные в паспорте? действительные от евроджамшудов? непонятен запас прочности по перегрузкам... какой он сейчас закладывается конструкторами....?? маркетологами...??
мои ВИДЕО
Shkeddy
Shkeddy
03.04.2015 в 01:11:25
olki написал : в некоторых комплектах, акционных, в нём лежал фонарь...
Такой фонарь, как по ссылке? http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gli-variled-24651-ocs-p/ Фонарь бы купил, реально бывает нужен.
olki написал : почему....???,
Так выздоравливаю-же)))! А то как купил однажды Bosch GSR 6-25 TE, был в таком в восторге от него после китайских поделок. Саморез в металл вгонял как в дерево. И понеслось: синяя ЛШМ, синий GSR 10,8 и так далее. А сейчас уже спокойно, есть и есть. Не знаю почему, но Bosch GSR 6-25 TE у меня вызывал и вызывает больше всего положительных эмоций. Он, конечно, сетевой и не такой универсальный, но в отличие от аккумуляторных закручивает саморезы как-то легче и аккуратней. Может благодаря эргономики дрели. Я как-то прикрутил 130 мп штакетника на забор, вообще без проблем, только еще в течение недели рука самопроизвольно по ночам саморезы закручивала. Интересно, с 5 А аккмулятором - как по весу, не слишком тяжелый?
olki
olki
03.04.2015 в 07:24:56
Shkeddy написал : Такой фонарь, как по ссылке? http://www.bosch-professional.com/ru/ru/gli-variled-24651-ocs-p/ Фонарь бы купил, реально бывает нужен.
Фонарь - да, как по ссылке На выездах бывает весьма нужен
Инструмент сумасшедшего восторга не вызывает, у меня к нему отношение как к функционалу Условно говоря должны сойтись более менее - ценник, качество (ресурс/надёжность), эргономика (в руку легло) Инструмент может поразить/удивить, понравиться, как например UNEO Max Умаксик - в этом плане отнёс к серии, берегите нервы соседей....
Шур с аккумулятором на 5 Ah сложновато по весу, держа в руках, отличить от Шура с аккумуляторами на 3 и 4 Ah Про Bosch GSR 18 V-EC TE, как он в руках и по весу осюсяй, сказать не могу, в своих руках не держал, только на фото и взрыв схеме
мои ВИДЕО
03.04.2015 в 07:34:49
olki написал : мне в своих работах видимо не удастся перегрузить используемую технику, до получения динамического разрушения....
olki написал : непонятен запас прочности по перегрузкам...
Речь конечно о использовании с допустимой нагрузкой. При чем ситуация-то элементарная. К примеру: достаточно коронке,или сверлу (допустимого ТТХ диаметра) повстречать на своем пути гвоздь или саморез. Произойдет заклинивание. Вот тут и должна сработать защита. Т.е. раньше,чем редуктор получит избыточную нагрузку. Евроджамшутинг тут не при чем. Такая ситуация возможна с любым.
olki написал : какой он сейчас закладывается конструкторами....?? маркетологами...??
Лишнего никто не положит:).
