olki
25.10.2015 в 08:49:54
я в своё время делал обзор о том, что оснастка/насадки/приспособления роторных машинок Dremel спокойно устанавливаются Bosch GRO (пост 55, 56, 57, 59, 93, 96 и любую из них - можно использовать по назначению соответственно время идёт вперёд и у камрадов на руках появилась ещё одна роторная машинка - Milwaukee C12 RT к которой, как оказалась подходит вся оснастка/насадки/приспособления роторных машинок Dremel
благодарю камрада BMR за предоставление Milwaukee C12 RT для показа совместимости с оснасткой/насадками/приспособлениями Dremel
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 09:48:56
вначале небольшой совместный обзорчик всех трёх машинок Milwaukee C12 RT & Dremel 8200 & Bosch GRO коль сошлись они не небольшой сабантуйчик в одном месте видео 4шт - на любой вкус и цвет ВИДЕО - 01 ВИДЕО - 02 ВИДЕО - 03 ВИДЕО - 04
по весу и осевому сечению овала корпуса - тушки между собой мало различаются
есть различия в размещении органов управления и их оформлении в Dremel есть подвес в GRO подсветка
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 09:57:52
полозья для аккумуляторов одинаковые посадочные юбки аккумуляторов разные соответственно и вырезы в корпусах разные
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 10:04:16
ВИДЕО Milwaukee & Dremel и Bosch GRO - цанги и накидные втулки на клюв как видим клювы под цанги у машинок одинаковые, сто позволяет использовать штатную расходку и оснастку Dremel - боры, фрезы, свёрла, отрезные/шлифовальные и алмазные круги и прочее накидные пластиковые втулки - разной формы, хотя посадочная резьба одинаковая
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 10:28:45
Все штатные насадки/приспособления Dremel устанавливаются на Milwaukee C12 RT
Видео самих насадок/приспособлений (маленьких): ВИДЕО - Dremel Comfort Guard 550 - приспособление для защиты от искр - 2615A55000 ВИДЕО - Dremel 678 - направляющая линейная и циркульная - 26150678JA ВИДЕО - Dremel 675 - приставка для заточки ножей ВИДЕО - Dremel 577 - дополнительная рукоятка для точных работ - 26150577JA ВИДЕО - Dremel 576 - шлифовальная платформа - 26150576JA ВИДЕО - Dremel 565-566 - направляющая для резки и фрезерования - 2615056532-632
а на этом ВИДЕО они все по очереди устанавливаются на Milwaukee C12 RT ВИДЕО - Milwaukee & Dremel - штатные насадки
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 11:02:23
для работы с ВИДЕО - Dremel 575 - угловая насадка 2615057532 ВИДЕО - Dremel 670 - дисковая мини-пила - 26150670JA ВИДЕО - Milwaukee & Dremel 225 - 575- 670 (гибкий трос) необходимо снять накидную гайку для цанг, вытащить цангу и использовать накидную гайку с квадратным отверстием под привод насадок
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 11:19:46
Видео Milwaukee с насадоками/приспособлениями (большими):
ВИДЕО - Milwaukee & Dremel 335 - приспособление для фрезерования - 26150335JA ВИДЕО - Milwaukee & Dremel 231 - фрезерный мини столик 2615023132 ВИДЕО - Milwaukee & Dremel 220 - cтойка сверлильная Workstation - 26150220JB
как видим всё устанавливается и всё работает включал на минимальных оборотах - дабы не шуметь
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 11:27:51
поскольку фото не получилсь но всё равно упомяну патрон Dremel - 4486, наружный диаметр резьбы Ф7,05мм, резьба дюймовая спокойно навинчивается на клюв Милки ВНИМАНИЕ! патрон от Proxxon имеет резьбу М8х0,7
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 11:29:30
ключик Dremel для накидной гайки, из наборов расходки - то-же подходит
мои ВИДЕО
olki
25.10.2015 в 11:34:31
соответственно и 3D-насадками Milwaukee C12 RT совместимо ВИДЕО
не оказалось под рукой двух наборов Dremel 1453 - 26151453PA - Приставка для заточки цепной пилы и Dremel 568 - 2615056832 - Направляющая для удаления раствора но и они спокойно будут использоваться с Milwaukee C12 RT
на этом вроде как и всё...
мои ВИДЕО
BMR
Щелково
26.10.2015 в 20:27:53
Привет Олег. Спасибо за обзор, у меня как раз вопрос по Dremel 575 - угловая насадка 2615057532. То что она, орет как потерпевшая ;) это понятно (разобрал да смазал- лязга стала поменьше),но вот при работе 5-10 минут при средних скоростях,идет сильный нагрев корпуса, градусов 70-80 т е руку реально обжигает. Можешь проверить на своей,будет ли так же или это чисто мой вариант с багом т к есть подозрение на 2 подшипника со стороны крепления в квадрат. В разборном виде при их вращении пальцами,внутри ощущается легкое трение - промывка и смазка результата не принесла. p.s.Thank you for the gift, the time will write their opinions about it. :)
Маяк
27.10.2015 в 20:41:44
О! Эту тему забыли переместить в новый раздел :) Сегодня в обеденный перерыв "смоделировал" ложемент для установки практически любой бормашинки. Материалы: -перфорированный усиленный уголок 160х160х65 -трубный хомут 50мм -винт М8 -гайки М8 -шайба М10,и М8 Стоимость материалов около 180 руб Инструменты: -дрель -ножовка по металлу,или УШМ -струбцина -ступенчатое сверло -ну и гравер Изготовление заняло около 20 мин. Преимущества: -дешево -жестко -быстро -повторяемо в любых условиях -использованы стальные,легкодоступные заготовки -возможность использования абсолютно любых струбцин для крепления к плоскости,а не только сверхдорогих Бошевских -возможность использования любых саморезов для крепления в произвольном порядке -возможность использования штатной доп.оснастки (см.фото) -возможность использования аккумуляторов 4 А.ч. для Милуоки и Бош,ибо ничего не мешает. Хотя,я не пониманию,зачем использовать аккумуляторный инструмент для стационарной установки Вот и все описание. Уложился в несколько строк :). Чертежи могу уступить всем желающим ;)
olki, этот пост ничего не значит. Камни в огород ТРИ-Дэ кидать не собираюсь. Хотели конструктива-вот один из экспресс-вариантов. У Вас теперь есть свой собственный раздел на форуме. Клятвенно обещаю туда не заходить. Если этот пост тут неуместен,то я не буду возражать против модерации,или удаления поста. :) П.С. На интерьер не обращайте внимания-небольшая швейная мастерская. Винт М8 впотай. Посадочное отверстие завальцовано относительно плоскости-шляпка винта не торчит Вокруг посадочного отверстия для фиксации за шейку,обработан металл до толщины около 1мм для надежной фиксации насадок-забыл сфотать.
На этом заканчиваю,и покидаю все эти темы-скучно тут. Всем спасибо!
HI2
27.10.2015 в 22:15:01
молодец! если чуть дороже,но вообще без бубнов - маленькие шарнирные тисочки(крепятся :магнит,винты-саморезы,липучка (на выбор)) :) в результате "Д" равно бесконечности..... :)
Гocтъ,
Можайск
27.10.2015 в 22:36:56
Маяк, Здорово, надёжно и практично! Только 5 фото? :) Маловато. :)
olki
27.10.2015 в 22:47:18
Маяк - для меня то что Вы сделали - давно пройденный этап Сделайте проще сбросьте свой телефон в личке - если завтра мозг на работе не вынесут - Отзвонюсь и нормально пообщаемся... Отпуск не начавшись толком, закончился...
мои ВИДЕО
