#5477234
Доброго дня!
Резал гвл (не надо кидать тапки )
Под хорошей нагрузкой. Сначала начала сбавлять обороты, пошел запах. Разобрал, почистил от пыли, собрал - снова не разгоняется, повалил дым почти сразу, выключил. Визуально всё в порядке
Что делать?
Сгорел якорь, покупайте новый
Но проще купить новую УШМ
пилили то хоть алмазным диском?
[IMG]]
[IMG]]
[IMG]]
Так она же крутит
Лечение консервативными методами бессмысленно?)))
За неимением алмазного резал 1,6 отрезным
Подшипники тоже проверили? а то мало ли заклинило просто
алмазом резать нужно такие вещи, при этом ушм не перегружается как обычным отрезным
Anat78 написал:
Спасибо за совет, что было под рукой, тем и резал. Сначала циркуляркой))) пока старый диск по дереву не помер окончательно.
Из-за подшипников дымить может?
ARKHI написал:
Может. И из за сгоревшего якоря и или статора.
Разбираюсь во всём - собираю не всё.
ARKHI написал:
Вот и результат.
Поубивали и болгарку и диск от циркулярки.
Может интуитивно хотели чего-то нового?
ИМХО (IMHO)
Похоже ГВЛ очень эффективно убивает инструмент.Делал проточку под серпянку 35х3мм, рубанком,в результате после 6 листов твердосплавные ножи на выброс и оба подшипника на барабане заклинили.
Про100й написал:
Только убил его не ГВЛ, а Вы. Рубанок ведь не рассчитан на обработку абразивных материалов, но опыт - сын ошибок трудных
in my humble opinion
Kvost написал:
Про100й написал:
Да живой он,живой!С ГВЛ давно дела не имел и на данный момент другого способа не знаю.
Про100й написал:
ГВЛ обычно в сортиры под плитку идет, зачем там фаски.
Kvost написал:
Была мода потолки из него делать.
Про100й написал:
Для потолков есть стекломагнезитовые листы. Они легкие, тонкие и их можно гнуть.
Вторую болгарку перегрузил слегка ))
Щетки искрят обе, якорь похоже в норме, на статоре оплавился лак на обмотке.
Срочно менять статор или можно поработать без перегркзок?
Можно работать и под плавленным не перегружая, но ищите все равно себе уже новую
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
ARKHI написал:
Искрят как? Обычно есть легкая искра при работе, там же постоянная перекоммутация обмоток.
Если начал умирать статор - то он умрет довольно быстро, и убьет якорь, потому что они в одной цепи.
Так что надо обратится в ближайщий сервис, чтобы провели диагностику, у приличных сервисов есть прибор для проверки наличия короткозамкнутого витка. Потому что поменять статор дешевле, чем поменять якорь со статором.
