22.02.2006 в 14:18:19
Купил себе Фиолент ПМ4-700Э около полугода назад, работал в довольно жеском режиме, и нареканий нет. Но, недает мне покоя такой вопрос, для чего нужны отверстия(отмечено на рисунке). И просьба если у кого то есть к нему инструкция, то пришлите на мыло. Заранее благодарю.
Викторыч
Викторыч
Томск
22.02.2006 в 14:29:54
2st. Sergey Антифрикционную накладку крепить.
22.02.2006 в 15:14:28
A что это за зверь такой ? И для чего собсно говоря нужен ? Хотя по названию некоторые догадки есть. :)
Romkin
Romkin
23.02.2006 в 15:17:31
Нее, там отверстия для крепления подвижного упора. Т-образная штанга, протягивается в отверстия сбоку, а свержу прижимается винтами. Полезность, правда, сомнительна :) Вот циркуль полезнее будет
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2016 в 12:03:20
Достойный лобзик. :) Разборка и смазка.
_maximus_
_maximus_
16.07.2016 в 12:42:53
Перро написал: Достойный лобзик.
И что в нём такого достойного то ??
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
16.07.2016 в 13:25:08
maximus, У большинства новичков за счет большой мощности и сухарей сразу начинает пилить ровно. Поэтому и восторги. А не у новичков по большому счету очень неплохая основа с которой если немного повозится получается очень хороший лобзик. Хотя, черт его знает, мне кажется, что если повозится с аналогами Интерскол, Скилл, Зубр получится то же самое. Во всяком случае Макита 4329 после установки самодельной дополнительной подошвы с сухарями стала пилить не хуже, но 750вт(у меня ПМ5-750) все же не 450, поэтому себе оставил 750 - большая разница в скорости при распиле толстых материалов.
_maximus_
_maximus_
16.07.2016 в 14:13:09
Я противник сухарей, ибо пилки с разводом да ещё с подкачкой не поставишь !!! Механизм с сухарями наиболее жизнеспособен если шток будет максимально опускаться к нему. Иначе пилка долго не протянет. Да и сама конструкция штока (пластина) это полный анахронизм...
Микитович
Микитович
16.07.2016 в 14:28:26
maximus написал: Я противник сухарей, ибо пилки с разводом да ещё с подкачкой не поставишь
Не суйте сухари под зубья и убирайте (отводите) их когда включаете подкачку. У меня такой же, чуть тяжеловат, но работает достойно уже 4-й год. Удобная регулировка оборотов. До этого был псевдоавстрийский Мастермах - небо и земля.
Anatoly47
Anatoly47
Рыбинск
16.07.2016 в 14:33:07
maximus, С подкачкой и разводом все нормально, с сухарями решил по другому, прокладку из 3мм кожи под сухари и как следует промаслить. Это смазка сухарей,пилки и ролика маятника. Обычно перед работой каплю веретенки на кожу. Вообще, когда пилка давит на сухари - это не дело, их задача уменьшить боковое отклонение, просто как ограничитель. Когда пилка в среднем положении она не должна касаться сухарей. Вот где действительно мешают сухари, так это при пилении под углом, надо или переставить накладку в другую позицию или вообще снять.
Гocтъ,
Гocтъ,
Можайск
16.07.2016 в 14:42:39
maximus написал:
maximus,
Достойная замена моему старенькому (отечественному) Диолду. :) По Фиоленту. Лобзик и запчасти недорогие, ремонтирую сам, мажу Литолом. С сухарями все нормально, я смотрел. Шток немного подорожал, стоит 286 рублей. Пилю и радуюсь!
