28.10.2014 в 19:21:50
Не могу вспомнить, где видел такой элемент. Но где то точно видел такое. Нужен элемент в качестве промежуточной шайбы для сжатия двух труб между собой с помощью болта и гайки. Диаметр труб 32 мм.
28.10.2014 в 19:47:45
cineman написал : Не могу вспомнить, где видел такой элемент. Но где то точно видел такое.
Наверняка в составе витрины в магазине или на выставке...
28.10.2014 в 19:57:08
Alex___dr написал : Наверняка в составе витрины в магазине или на выставке...
Глазами я помню две алюминиевых трубы без покрытия и такую же алюминиевую проставку между ними. Где видел не помню. Трубы похожи на трубки антенных мачт.
28.10.2014 в 20:09:08
как они будут сжиматься, если винт через трубы проходит? Наверное должен между труб идти?
28.10.2014 в 20:11:11
Vadim63 написал : Наверное должен между труб идти?
Болт, проходящий между труб, способен их сжать между собой?
28.10.2014 в 20:13:12
cineman написал : Глазами я помню две алюминиевых трубы без покрытия и такую же алюминиевую проставку между ними. Где видел не помню.
Если трубы и проставка без покрытия, это наверняка самоделка... Такими проставками (только развёрнутыми под 90[sup]о[/sup] ) пользуются катамарнщики для сборки рам...
28.10.2014 в 20:17:32
Alex___dr написал : это наверняка самоделка..
Может приснилось, но тот элемент явно был нарезан из катанного профиля. На поперечном срезе металл имел следы от пилы и был менее окислен, чем на боковинах профиля.
28.10.2014 в 20:19:55
cineman написал : Болт, проходящий между труб, способен их сжать между собой?
Подумал, что трубы не должны повреждаться. Что то вроде этого
28.10.2014 в 20:27:22
Vadim63 написал : То то вроде этого
Трубы повреждаются, и болт проходит сквозь этот элемент. Элемент на Вашем фото - силуминовый и склонен трескаться. Да и диаметр 25 мм, меньше нужного. Моя задача доработать заводской кронштейн спутниковой тарелки. Соединение должно быть жестким, чтобы выдерживать ветровую нагрузку. Сварку применять не хочется по причине её отсутствия.
28.10.2014 в 22:28:48
cineman, есть такой профиль ДКС BPD-21.
28.10.2014 в 23:01:02
Пейсман написал : есть такой профиль ДКС BPD-21
У меня есть такой же, но одинарный и крашенный. Хотел его использовать, но озадачился, что осыпится и сгниёт быстро. Честно говоря, вчера почти купил Н-образный алюминиевый профиль. Цены на него не могли найти в Л-М. P.S. Спасибо за каталог ДКС. Нашлись интересные фиттинги для гофры.
28.10.2014 в 23:05:38
cineman, Вспоминаем !......Митино ,антенны ......
@fev.santeh Инста
28.10.2014 в 23:34:33
cineman, если опасаетесь коррозии то можно заказать исполнение 3 - нержавека. Но сроки тогда могут быть немаленькими. К нам в НН заказные позиции везут до 1 мес. В Москве возможно ассртимент в наличии шире.
28.10.2014 в 23:57:44
Пейсман, я всё пытаюсь найти решение, которое будет не дороже самой антенны. А не получается. А цель установить тарелку за балконом, не прибегая к альпинизму. Потому была выбрана конструкция из вертикальной оси (труба 1"), на которую насаживается алюминиевая труба 40 мм с уже установленной антенной. Затянуть хомуты вертикальной оси антенны по месту вряд ли получится. Потому направление по азимуту будет производиться за счёт вращения трубы 40 мм надетой на трубу 33 мм (1"). По достижению нужного азимута труба 40 мм будет фиксирована сверху хомутом такой штанги
29.10.2014 в 00:04:17
cineman, на внутреннюю поверхность оконного проема не получится закрепить? Если там ровная поверхность, то для крепления антенны 0,5-0,6м места потребуется 15-16см шириной и 20-25см высотой. Шткатурку можно сбить в местах прилегания кронштейна к стене. Штырь для антенны в данном случае не выходит за границы оконного проема. Хотя тут сложности с ориентации антенны появятся, мешать будет окно и стена.
