Пейсман
Пейсман
29.10.2014 в 01:15:17
cineman написал : Нужно чем то глушить пока не используемые выходы?
Обычно на выходах есть защитные пластиковые/резиновые трубки для ввода кабеля, их достаточно.
Пейсман
Пейсман
29.10.2014 в 01:16:58
cineman написал : У меня в телевизоре встроен.
Главное не ошибиться с типом поддерживаемых модулей. Например для модуля НТВ+ обязательно наличие CI+ слота, простой CI не подходит.
Я спать, завтра может какая идея появится.
cineman
cineman
29.10.2014 в 01:24:10
Пейсман написал : Обычно на выходах есть защитные пластиковые/резиновые трубки для ввода кабеля,
У меня не было таких. Заглушу подручными средствами. На сайте НТВ + мал перечень рекомендованных ресиверов. Скайвея там нет. Где можно узнать о совместимости ресивера с НТВ+? Какой максимальной длины может быть кабель IR приёмника для Скайвея?
29.10.2014 в 02:37:43
cineman написал : Но где то точно видел такое. Нужен элемент в качестве промежуточной шайбы для сжатия двух труб между собой с помощью болта и гайки. Диаметр труб 32 мм.
Элементы для выставочных стендов и трубчатых конструкций там же....
Но выручат два стальных П профиля спиной к спине.
Пейсман
Пейсман
29.10.2014 в 07:59:18
cineman написал : Скайвея там нет.
Как и нет телевизоров. НТВ+ с недавних пор начала продажу модулей http://www.ntvplus.ru/buy/offer.xl?id=99251 и теперь достаточно только наличие слота CI+ в приемнике. Так же на сайте теперь вместо необходимости приобретения рекомендованного оборудования стоит требование обеспечить правильное функционирование смарт карты. Если телевизор выпущен (модель) в 2013г и ранее то скорее всего в нем присутствует устаревший слот CI, для модуля НТВ+ нужен (обязательно) слот CI+.
cineman написал : Какой максимальной длины может быть кабель IR приёмника для Скайвея?
В комплекте 2м, Mini Jack на четыре контакта -если такие удлиннители имеются то не вижу проблемм добавить несколько метров.
cineman написал : Где можно узнать о совместимости ресивера с НТВ+?
На форумах, "телеспутник" к примеру. Нано 3 один из самых популярных бюджетных приемников для официального просмотра НТВ+.
cineman
cineman
29.10.2014 в 13:54:33
Пейсман, подскажите, на заду у Skyway Nano 3 виден слот для смарт-карты. Карту НТВ+ в этом слоте невозможно использовать?
Пейсман
Пейсман
29.10.2014 в 21:37:17
cineman написал : Карту НТВ+ в этом слоте невозможно использовать?
На спутниковых форумах пробегала инфа что можно, но только старую карту MPEG-2 с просмотром соотвественно только SD каналов. При этом люди не советуют на это расчитывать т.к. это зависит от прошивки реса и политики НТВ+. Могут просто напросто прикрыть лавочку. Я бы на это не рассчитывал, брать так новый комплект - либо рекомендуемый рес с поддержкой HD каналов, либо модуль НТВ+ к стороннему аппарату (тв или рес с обязательной поддержкой DVB-S2 и CI+).
По поводу крепеления: Если к верхней грани опорной пластины кронштейна прикрепить (сварка/болты) крепкую дверную петлю, подвижную часть петли болтами закрепить на стенке балкона, то антенну вместе с вертикальной трубой на которой она крепится можно "опрокинуть" внутрь балкона и обратно соответственно. Конечно надо определиться с креплением нижней грани опорной пластины кронштейна к стенке балкона во время эксплуатации антенны, и чтобы это крепление можно было ставить/снимать изнутри балкона. Также необходимо посчитать расстояние от оси петли до края балконного проема чтобы вся конструкция опрокидывалась внутрь на нужный угол. Ещё бы неплохо ручку какую нибудь закрепить на антенной трубе чтобы не тянутся далеко при опрокидывании. Может вариант и бредовый но больше ничего на ум не приходит. Ну и на антенне можно ручку необходимой длины закрепить для корректировки азимута и угла возвышения.
cineman
cineman
29.10.2014 в 22:09:32
Пейсман, спасибо. Нужды в петле особой нет. Дырки под верхний кронштенй просверлить не трудно будет. Трудности будут с попаданием в отверстия нижнего кронштейна - штатного кронштейна тарелки.
К которому уже привинчена вертикальная труба. Надеюсь, что на выходе на внешней стороне балкона образуются "розочки", в которые уместятся гайки М10, что будут удерживать болты М10 в трёх ногах этого кронштейна. Сегодня я успел доработать ось возвышения, просверлив две пипки выдавленные на кронштейне сверлом 13 мм. Я установил в эти отверстия короткие болты М12, и теперь тарелка легко наводится по возвышению. П-образную скобу для фиксации возвышения я сменил на два мебельных болта, что сняло проблему подклинивания в шарнире возвышения. При этом сохраняется возможность затянуть болты с одной стороны. Я сегодня заказал ресивер Skyway Classic 4 за 4500 руб. У меня есть ещё старый аналоговый телевизор, и мне нужен ресивер с композитным выходом. Насколько удачен мой выбор? Ресиверы Skyway чем то превосходят остальных? Ваш рассказ о покупке NANO3 подогрел мой интерес, но до понимания этого рынка мне ещё очень далеко. Ещё вопрос на уровне бреда - а не побрызгать антикоррозийкой внутри трубок кронштейна? Если он сгниёт лет через 10, я могу сказаться уже слишком немощен, чтобы его сменить. Или спутник раньше загнётся вместе с НТВ?
Пейсман
Пейсман
29.10.2014 в 23:08:01
cineman написал : ресивер Skyway Classic 4
Я и сам первый раз купил SkyWay, так что тут ничем не помогу. Сам сужу только по отзывам на форумах. Новая линейка SkyWay, в т.ч. NANO 3 и CLASSIC 4 построены на хорошей платформе, заявленым характеристикам соответствуют. Тут вопрос другой - если нет желания, хотя бы изредка, перепрошивать рес или поковырятся в настройках то может проще купить модель рекомендуемую операторм? В официально поддерживаемых ресах уже встроен декодер, а в сторонних необходимо его приобретать отдельно в виде CAM модуля, стоит он не копейки - 2-3т.р. Комплект НТВ+, состоящий из модуля CAM CI+ Viaccess, смарт карты и 600р на счете, стоит 3600р.
cineman написал : а не побрызгать антикоррозийкой внутри трубок кронштейна?
Я не заморачивался, хуже наверно не будет. Главное закрыть все отверстия в которые может попасть вода сверху (дождь, снег, конденсат с антенны),
cineman
cineman
29.10.2014 в 23:24:16
В CLASSIC 4 прельстила возможность работать ещё и с триколором. Ещё обещали встроенный браузер с мышью и клавиатурой. Ну и бонусы там накопились, где его продают. Я решил обойтись без проставок и просто стянул две трубы тремя болтами М10. Приготовления закончены, и завтра по плану выход на балкон.
Пейсман
Пейсман
29.10.2014 в 23:55:18
cineman написал : завтра по плану выход на балкон.
Удачи! И не переживайте за железки, если чувствуете что они Вас перетягивают - бросайте их, на этот случай кстати полезно привязать их веревкой к балкону. Ну и сами не поленитесь страховочный пояс/жилетку использовать.
