cineman
cineman
28.10.2014 в 19:21:50
Не могу вспомнить, где видел такой элемент. Но где то точно видел такое. Нужен элемент в качестве промежуточной шайбы для сжатия двух труб между собой с помощью болта и гайки. Диаметр труб 32 мм.
28.10.2014 в 19:47:45
cineman написал : Не могу вспомнить, где видел такой элемент. Но где то точно видел такое.
Наверняка в составе витрины в магазине или на выставке...
cineman
cineman
28.10.2014 в 19:57:08
Alex___dr написал : Наверняка в составе витрины в магазине или на выставке...
Глазами я помню две алюминиевых трубы без покрытия и такую же алюминиевую проставку между ними. Где видел не помню. Трубы похожи на трубки антенных мачт.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.10.2014 в 20:09:08
как они будут сжиматься, если винт через трубы проходит? Наверное должен между труб идти?
cineman
cineman
28.10.2014 в 20:11:11
Vadim63 написал : Наверное должен между труб идти?
Болт, проходящий между труб, способен их сжать между собой?
28.10.2014 в 20:13:12
cineman написал : Глазами я помню две алюминиевых трубы без покрытия и такую же алюминиевую проставку между ними. Где видел не помню.
Если трубы и проставка без покрытия, это наверняка самоделка... Такими проставками (только развёрнутыми под 90[sup]о[/sup] ) пользуются катамарнщики для сборки рам...
cineman
cineman
28.10.2014 в 20:17:32
Alex___dr написал : это наверняка самоделка..
Может приснилось, но тот элемент явно был нарезан из катанного профиля. На поперечном срезе металл имел следы от пилы и был менее окислен, чем на боковинах профиля.
Vadim63
Vadim63
Тольятти
28.10.2014 в 20:19:55
cineman написал : Болт, проходящий между труб, способен их сжать между собой?
Подумал, что трубы не должны повреждаться. Что то вроде этого
cineman
cineman
28.10.2014 в 20:27:22
Vadim63 написал : То то вроде этого
Трубы повреждаются, и болт проходит сквозь этот элемент. Элемент на Вашем фото - силуминовый и склонен трескаться. Да и диаметр 25 мм, меньше нужного. Моя задача доработать заводской кронштейн спутниковой тарелки. Соединение должно быть жестким, чтобы выдерживать ветровую нагрузку. Сварку применять не хочется по причине её отсутствия.
Пейсман
Пейсман
28.10.2014 в 22:28:48
cineman, есть такой профиль ДКС BPD-21.
http://www.abn.ru/catalog/dkc/pdf/Cabling_systems_DKC_27.pdf Страница 476. Вообще у ДКС много разных монтажных приспособ, может ещё чего в каталоге полезного найдется.
cineman
cineman
28.10.2014 в 23:01:02
Пейсман написал : есть такой профиль ДКС BPD-21
У меня есть такой же, но одинарный и крашенный. Хотел его использовать, но озадачился, что осыпится и сгниёт быстро. Честно говоря, вчера почти купил Н-образный алюминиевый профиль. Цены на него не могли найти в Л-М. P.S. Спасибо за каталог ДКС. Нашлись интересные фиттинги для гофры.
