25.05.2007 в 11:37:45
Отцы! Посоветуйте плиз)) Хочу повесить бак на такую штуку... продавец назвал "глухарь" (на фото). Так вот, вопрос, надо сначала сверлить отверстие в стене? и каким диаметром сверлить? Стена из бревен. Шуруп длнна 180мм, диаметр 12мм. фотку шурупа прицепил....
25.05.2007 в 12:12:52
Сынок! Сверли восьмеркой, не ошибешься:) А на фига такие длинные?
25.05.2007 в 12:41:33
А чего за бак, сколько примерно весит, может на обычные саморезы посадить, чем с этими болтами мучиться.
25.05.2007 в 13:02:12
"Шуруп, забитый молотком, держит лучше чем гвоздь, закрученный отверткой" ;) Можно и не сверлить
25.05.2007 в 13:20:34
[CODE]продавец назвал "глухарь" [/CODE]
прикольно. почему "глухарь"?
2Sergey123 лучше бы, уважаемый, ты крепление бака показал. че за бак, сколько весит, как деревянная стена, деревянный сруб дома что ли?
25.05.2007 в 13:42:22
2 Викторыч Такой глухарь без засверливания не вкрутишь - башка у него отломится, ИМХО:)
25.05.2007 в 14:11:59
2Юбер Закручивал, трещеткой, ничего не отламывалось, а если на него поплевать и мыльцем...:) Сильно зависит, конечно, во что крутить, срубы, как правило, сосновые, а она мягкая, вот если лиственница - то да. Можно и засверлить, только 8ки, ИМХО, многовато будет, я бы 5-6 сверлил.
25.05.2007 в 14:33:02
Спасибо что откликнулись!
вобщем я понял что сверлить надо. так восьмеркой или шестеркой? и это... на всю глубину сверлить то?
Висеть будет бойлер, вес вместе с водой 125кг. крепление у него - 2 петли для болтов (фотки нету).
Стена сруб. наверное сосновый.......
25.05.2007 в 14:43:21
ну раз 125 кг, то для сосновых бревен можно бы и планку с креплением на 4 глухаря-все попрочнее будет. а по краям планки на болты уже и сам бойлер. а сверлить лучше 8-ой. и то пойдет туго. мыло точно снадобится.
сам бойлер лучше потом проверить уровнем, его вертикальность. тогда на крепление не будет усилия на отрыв.
25.05.2007 в 15:04:05
2наследник В дырку из под 8-ки глухарь можно и не закрутить, у него стержень в резьбовой части тоньше, резьба не полностью в дерево (причем в неуплотненное) входить будет - тяги не хватит ;)
25.05.2007 в 16:49:20
так то ж раззенковать за минуту можно. народ в конфе соображалистый. да и мыло, опять же.
26.05.2007 в 10:04:28
Есть глухари с диаметром шейки 5, 6, 8,1,12 мм и так далее. Так что надо бы предварительно узнать какой из глухарей куплен, а уж потом сверло рекомендавать.
27.05.2007 в 09:21:41
2tsn
Sergey123 написал : Шуруп длнна 180мм, диаметр 12мм.
27.05.2007 в 11:32:55
Оп! Пропустил, спасибо.
Тогда расказываю как поступаю я. Если это сосна или ёлка, то беру штангенциркуль, укладываю его губки в винтовые впанины глухаря и беру сверло близкое к полученному значению. Перед вкручиванием, для меньшей мороки можно натереть глухать свечкой или мылом. Но такой глухать для 125-150 кг - избыточен явно. На него, наверное тонны можно вешать :) .
28.05.2007 в 16:29:57
Отцы! всем спасибо, повесил я бак.... просверлил шестеркой... висит правда кривовато, но чтож теперь.. :)
