Kir1011
Kir1011
Красноярск
23.08.2014 в 12:19:02
FashRus написал : Темы подходящей не нашёл - пишу тут.
В капитальную бетонную стену надо вбить сантиметра на 2-2,5 гвоздик диаметром 1,5 мм. При этом отверстие в стене должно быть незаметным (нераздолбаным). Гвоздик при первом же ударе молотком гнётся. Чем и как можно сделать нужно отверстие в такой стене?
Попробовать предварительно просверлить отверстие чем нибудь подобным: http://virage24.ru/shop/instrument-elektro-benzo-pnevmo-ruchnoy/osnastka-i-raskhodnye-materialy/sverla/sverla-raznye/sverlo_tverdosplavnoe_vk6m_f0_9/ Есть еще сверла для стекла из закаленого прутка с нанесенным абразивом, но как поведут себя в бетоне не знаю. По крайней мере в стекле отв. ∅ 1,2 мм нормально сверлил шуруповертом.
FashRus
FashRus
Череповец
23.08.2014 в 15:00:24
Kir1011,спасибо огромное!!! Попробую.
Kir1011 написал : Есть еще сверла для стекла из закаленого прутка с нанесенным абразивом
Можете то же показать какие и назвать (чтобы в магазине не искать долго)?
FashRus
FashRus
Череповец
23.08.2014 в 23:24:23
Kir1011, а что такое ВК6М? Как расшифровывается? Есть какие-нибудь его аналоги?
ALEX 72
ALEX 72
Тверь
23.08.2014 в 23:38:26
FashRus написал : Kir1011, а что такое ВК6М? Как расшифровывается? Есть какие-нибудь его аналоги?
почитайте тут>
http://mdmetalla.ru/stil#s11 и тут >
если грубо то "победит", а вообще вольфрамо-кобальто-марганцевый твердо спеченный сплав или просто ТС, обычно такие свёрла с напайкой на конце, иногда бывают целиковые
FashRus
FashRus
Череповец
24.08.2014 в 01:36:40
ALEX 72 написал : иногда бывают целиковые
А это какие?
Kir1011
Kir1011
Красноярск
24.08.2014 в 10:15:12
FashRus, http://virage24.ru/shop/instrument-elektro-benzo-pnevmo-ruchnoy/osnastka-i-raskhodnye-materialy/sharoshki-po-metallu/sharoshka_almaznaya_po_kafelyu_steklu_f1_1/, длина рабочей части 10 мм.
iosif
iosif
24.08.2014 в 22:39:16
Много лет назад продавались настенные пластмассовые крючки, которые крепились к бетонным стенам патефонными иголками.
Из собственного опыта: если НЕ попасть в камень, то иголка нормально забивалась молотком. Пара таких крючков висит у меня до сих пор.
Викторыч
Викторыч
Томск
25.08.2014 в 13:39:30
FashRus написал : Перфоратор не поможет
Не сверлить, а попробовать гвоздь забить в режиме чистого удара
FashRus
FashRus
Череповец
25.08.2014 в 17:41:20
Викторыч написал : Не сверлить, а попробовать гвоздь забить в режиме чистого удара
Хм... Попробую...
Викторыч
Викторыч
Томск
26.08.2014 в 09:05:55
FashRus написал : Хм... Попробую...
Можно попробовать использовать адаптер под биты http://www.spt-komplekt.ru/cat/tovar/adaptery-i-perexodniki.html и биты типа таких
FashRus
FashRus
Череповец
26.08.2014 в 18:39:27
Не могу найти в городе ни одного из предложенных. Буду искать где, может быть, можно в Сети заказать.
Викторыч написал : адаптер под биты
Не совсем понимаю цель их использования
