tsn
tsn
26.05.2007 в 10:04:28
Есть глухари с диаметром шейки 5, 6, 8,1,12 мм и так далее. Так что надо бы предварительно узнать какой из глухарей куплен, а уж потом сверло рекомендавать.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.05.2007 в 09:21:41
2tsn
Sergey123 написал : Шуруп длнна 180мм, диаметр 12мм.
tsn
tsn
27.05.2007 в 11:32:55
Оп! Пропустил, спасибо.
Тогда расказываю как поступаю я. Если это сосна или ёлка, то беру штангенциркуль, укладываю его губки в винтовые впанины глухаря и беру сверло близкое к полученному значению. Перед вкручиванием, для меньшей мороки можно натереть глухать свечкой или мылом. Но такой глухать для 125-150 кг - избыточен явно. На него, наверное тонны можно вешать :) .
Sergey123
Sergey123
28.05.2007 в 16:29:57
Отцы! всем спасибо, повесил я бак.... просверлил шестеркой... висит правда кривовато, но чтож теперь.. :)
FashRus
FashRus
Череповец
10.06.2014 в 14:39:00
Темы подходящей не нашёл - пишу тут.
В капитальную бетонную стену надо вбить сантиметра на 2-2,5 гвоздик диаметром 1,5 мм. При этом отверстие в стене должно быть незаметным (нераздолбаным). Гвоздик при первом же ударе молотком гнётся. Чем и как можно сделать нужно отверстие в такой стене?
Klez
Klez
Белгород
10.06.2014 в 14:47:47
FashRus, Дюбель железный возьми да вбей..делов то..
FashRus
FashRus
Череповец
10.06.2014 в 15:01:41
Klez написал : FashRus, Дюбель железный возьми да вбей..делов то..
Что за дюбель в полтора миллиметра? :eek:
Викторыч
Викторыч
Томск
10.06.2014 в 15:26:51
FashRus,Ищите каленые гвозди http://www.kitmetiz.ru/kit_kew.htm их так же используют в крепеже для кабеля http://www.7system.ru/catalog/krepej/skoby-plastikovye/staplemakr , но это уж как повезет, встречается и сыромятина. Забивать частыми несильными ударами легкого молоточка
FashRus
FashRus
Череповец
21.08.2014 в 15:16:33
Викторыч написал : Ищите каленые гвозди
Большое спасибо! Гвозди нашёл. Да ещё и необходимой расцветки. Но в стену они не входят (хорошо хоть совершенно не гнутся). Или процедуру
Викторыч написал : Забивать частыми несильными ударами легкого молоточка
имеет смысл повторять по часу ежедневно в течении месяца?
Викторыч
Викторыч
Томск
22.08.2014 в 11:33:11
FashRus написал : Но в стену они не входят
Ну, это от бетона зависит. Перфоратор е?
FashRus
FashRus
Череповец
23.08.2014 в 01:11:26
Викторыч написал : Перфоратор е
Перфоратор не поможет - нужна маленькая аккуратная дырочка
