Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.08.2014 в 20:43:43
FashRus написал : В капитальную бетонную стену надо вбить сантиметра на 2-2,5 гвоздик диаметром 1,5 мм. При этом отверстие в стене должно быть незаметным (нераздолбаным).
Что собрались повесить на него? Что на стене, обои или декоративное покрытие?
FashRus
FashRus
Череповец
26.08.2014 в 21:29:37
Vadim63 написал : Что собрались повесить на него?
Подкову
Vadim63 написал : Что на стене, обои или декоративное покрытие?
Дорогие плотные обои
Vadim63
Vadim63
Тольятти
26.08.2014 в 22:14:00
FashRus написал : Дорогие плотные обои
Берете несколько портняжных иголок, загибаете буквой Г, втыкаете между стеной и обоями и вешаете подкову. Ни чего сверлить и вбивать не надо, задумаете перевесить ни каких следов не останется. У меня так картины висят. Могу конечно цельнотвердосплавные ВК8 ОМ сверла предложить, только сверлить таким диаметром с рук проблематично, они хрупкие.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
27.08.2014 в 07:13:10
FashRus,
Обои можно лезвием для безопасной бритвы крестообразно разрезать, отогнуть лепестки, с пылесосом пробурить отв. ∅ 4 или 5 под мелкий дюбель. Потом приклеить лепестки обоев на место. Будет совершенно незаметно. Вместо дюбеля можно чопик вбить, тогда подкову можно и на гвоздик подвесить.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.08.2014 в 14:37:08
FashRus написал : Не совсем понимаю цель их использования
А как Вы собираетесь гвоздик держать и забивать его с помощью перфоратора? Не буром же...
Good Win
Good Win
Караганда
27.08.2014 в 15:06:51
Игла для швейной машинки. Рабочая часть отламывается, а хвостовик вбивается молотком.
Викторыч
Викторыч
Томск
27.08.2014 в 15:56:49
Good Win написал : Игла для швейной машинки. Рабочая часть отламывается, а хвостовик вбивается молотком.
У ТС КАЛЕНЫЕ гвозди молотком НЕ вбиваются
Acer
Acer
Томск
28.08.2014 в 19:01:25
FashRus написал : Подкову
Аккуратно, без надрывов, сделать разрез в виде креста. Отогнуть разрез. Перфоратором отверстие 8-10мм, в помощь пылесос. Вставить деревянный чёпик. Приклеить обратно обои.
Kir1011
Kir1011
Красноярск
29.08.2014 в 17:39:53
Acer написал : Аккуратно, без надрывов, сделать разрез в виде креста. Отогнуть разрез. Перфоратором отверстие 8-10мм, в помощь пылесос. Вставить деревянный чёпик. Приклеить обратно обои.
В соседней ветке описывают что дюбель ∅6 мм, установленный в потолок, на вырывание выдерживает вес человека. Вес самой большой подковы - 720 гр. У ТС нагрузка - на срез.
Проффэсор
Проффэсор
11.09.2014 в 10:53:59
Если бревно, можно и не сверлить. Накернить и закрутить.
