sanya1965
sanya1965
17.04.2013 в 11:41:46
Для фиксации ЛПП ранее я делал переходники 5\8 -1\4 и ставил на фотоштатив. http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=168913 До поры до времени это устраивало при работе с вертикалями. А вот для горизонталей обнаружился явный косяк -не хватает высоты при работе с подпотолочными линиями. В ОБИ наткнулся на штангу LUX, у которой изменение высоты происходит при перемещении по гребенке. Однако качество этой гребенки разочаровало и я возобновил поиск подходящего девайса. В Леруа-Мерлен наткнулся на распорную стойку 150-290см, http://molotokplus.ru/products/rasporka-dlia-gipsokartona-150-290-sm-brigadier у которой выдвижение сделано телескопическим по трубам (3\4 и 1\2) с кольцевым зажимом. при внимательном рассмотрении я обнаружил, что подпятники (верхний и нижний) резьбовые, причем один из них -с левой резьбой. Так сделано для того, чтобы одним движением (поворот по часовой стрелке) происходила фиксация труб между собой, и одновременно распор пол-потолок. По времени это -пара секунд, и такая идея очень понравилась. Первоначально эта приспособа сделана для потолочного гипсокартона и потолочных плит под нагрузку до 40кг, но кроме такого использования я буду использовать при работе с ЛПП. Цена в Леруа-Мерлен -1488руб. Понятно, что нужна будет переходная площадка, которую буду делать из стандартного монтажного уголка http://www.stilmaster.ru/uploads/products/f104image.jpg с приваркой к полутрубе. крепление к штанге через эксцентриковый хомут
http://www.velodrive.ru/upload/iblock/ca7/ca71423399dc6caea597118317923c6d.jpg которых навалом в веломагазинах. С фотками купленного девайса проблема, т.к. дома интернета ужЕ нет, а с работы выкладывание картинок заблокировано.
alex_k
alex_k
17.04.2013 в 15:05:45
sanya1965 написал : В ОБИ наткнулся на штангу LUX,
sanya1965 написал : Леруа-Мерлен наткнулся на распорную стойку 150-290см
sanya1965 написал : Цена в Леруа-Мерлен -1488руб
вы не по тем магазинам ездите.
там только борт хорошо покупать из контейнера
Штанги CST Berger LP12-UM 2300 руб
http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/izmeritelnyi/dlya_lazernyh_urovney/cst_berger/teleskopicheskaya_shtanga_cstberger_lp12-um_f034093000/
sanya1965
sanya1965
17.04.2013 в 16:56:52
alex_k написал : Штанги CST Berger LP12-UM 2300 руб http://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/izmeritelnyi/dlya_lazernyh_urovney/cst_berger/teleskopicheskaya_shtanga_cstberger_lp12-um_f034093000/
даже невзирая на более высокую стоимость, эта пиндюрка не поднимет и 10кг. как ей вешать ГКЛ на потолок? мне была интересна многофункциональная вещь с полноценными несущими стенками труб.
Ahfyrtyintqy
Ahfyrtyintqy
страна 404
17.04.2013 в 17:01:04
http://neo-topex.prom.ua/p2699183-opora-teleskopicheskaya-topex.html Посмотрите у Топекса интересная опора-она и силовая и для нивелира можно приспособить.
Всегда!!
sanya1965
sanya1965
17.04.2013 в 17:10:43
Ahfyrtyintqy написал : http://neo-topex.prom.ua/p2699183-opora-teleskopicheskaya-topex.html Посмотрите у Топекса интересная опора-она и силовая и для нивелира можно приспособить.
Топекс у нас не продается. и судя по внешнему виду, это однояйцевые близнецы.
GripK
GripK
17.04.2013 в 17:16:44
Штанга дрянь, плохой конструктив. У bosch такие же отвратные. "Штанги" или распоры нужно брать у тех кто связан с производством профессионального кино-фото оборудования (manfrotto. avenger, matthews, leica). Удобнее, стабильнее, долговечнее.
Klod
Klod
Голицыно
17.04.2013 в 17:17:51
И не забыть еще уровень приспособить на уголок, не все нивелиры имеют встроенный.
sanya1965 написал : В Леруа-Мерлен наткнулся на распорную стойку 150-290см,
Она прочная?
sanya1965
sanya1965
17.04.2013 в 17:28:42
Klod написал : И не забыть еще уровень приспособить на уголок, не все нивелиры имеют встроенный.
хоть у меня и со встроенным уровнем, что мешает штангу выставить тем же ЛПП?
Klod написал : Она прочная?
весьма. трубы с полноценными стенками, как я ранее указывал. на оф.сайте пишут про 30кг, в мерленовском чеке -до 40кг.
alex_k
alex_k
17.04.2013 в 17:39:12
GripK написал : Штанга дрянь, плохой конструктив. У bosch такие же отвратные
так на ней нужно закрепить всего 2 кг прибор
GripK написал : "Штанги" или распоры нужно брать у тех кто связан с производством профессионального кино-фото оборудования (manfrotto. avenger, matthews, leica
Сделаны такие штанги лучше , вот только они не расчитаны на пыль , котораяч всегда есть на стройке.
И крепят на них в основном подстветку
Klod
Klod
Голицыно
17.04.2013 в 23:05:12
sanya1965 написал : Понятно, что нужна будет переходная площадка, которую буду делать из стандартного монтажного уголка
Уголок не слабаватый будет? Гнутый- можно согнуть случайно- нечаяно.:) Может какой литой поискать, с большей полкой или с ребром жесткости ?
sanya1965 написал : с приваркой к полутрубе. крепление к штанге через эксцентриковый хомут
Или прикрепить на резьбе- поставив два хомута?
sereza
sereza
Ментор
17.04.2013 в 23:35:55
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=GYr1XLX-BYQ
