23.05.2008 в 18:57:11
Вопрос банальный, но все же. Имеется малярный шнур в пластмассовом корпусе. Вопрос в следующем что засыпается или заливается внуть корпуса для окраски шнура?
23.05.2008 в 20:16:19
Засыпается порошок или заливается жидкость для окраски малярных шнуров. :)
23.05.2008 в 20:26:17
т.е. специальный порошок или мел например можно покрошить? а что за краска? :)
24.05.2008 в 11:32:39
Сорри, не удержался. Это как в "Дне радио".
24.05.2008 в 13:05:23
нашел спец.краску в магазине
25.05.2008 в 00:20:37
Ваще-то, по идее, должны работать и от порошка и от жидкой краски. Хотя лично я пользуюсь только порошком. Годится мел, толченый уголь, синька для стирки белья да и любая сухая краска подойдет. Краска, которую я видел - это что-то типа водоэмульсионки, а может самая водоэмульсионка и есть, а может и акварель или гуашь - фикиво знает. Штука - очень даже пользительная. Хотя для разметки стен лазерник, может, и получше будет, а вот для отесывания бревна разметочный шнур - куды как удобнее. К тому же и цена, и габариты, и питания не надо. Да можно и вообще не покупать, а просто взять обычный шпагат и натереть куском мела или головёшкой из печки.
25.05.2008 в 02:34:10
Продается порошок для шнура. А если извратиться, то можно дешевый тонер для лазерного принтера. P.S. Вспомнил анекдот про чёрный-чёрный город и двух черных -черных ребят, перезаправлявших картридж лазерного принтера...
25.05.2008 в 07:33:09
конечно лазерный построитель это вещь, но его стоимость не оправдывает тот объем работ, который надо сделать
30.06.2008 в 09:04:38
Все очень просто))) возьмите синьку и вперед)))конечно сухую.а не разведенную...
01.08.2012 в 18:11:38
Komel написал : для разметки стен лазерник, может, и получше будет
У меня вчера была задача нанести линии на потолке поперек комнаты. Есть точки на потолке с одной и с другой стороны. Шнуром взял и отбил. А как это сделать с помощью у которого луч не закидывает вертикально "над головой"?
03.08.2012 в 00:56:32
Weld написал : У меня вчера была задача нанести линии на потолке поперек комнаты. Есть точки на потолке с одной и с другой стороны. Шнуром взял и отбил. А как это сделать с помощью у которого луч не закидывает вертикально "над головой"?
кладете прибор на "спину" и отбиваете потолок лучом от одной точки до другой сам хоть владею нормальным построителем, все равно часто пользуюсь шнурком, с построителем больше канители - его нужно поставить, зачастую на штатив/штангу на нужной высоте или думать том чтобы своей тушкой не перекрывать луч... а шнурком щелкнул и все, правда с ним удобнее работать вдвоем
оба приспособления не заменяют один другой, а дополняют друг друга
03.08.2012 в 00:59:37
Kamto написал : кладете прибор на "спину"
полагаю не все построители работают в таком положении :) В том и вопрос. что с построителем некоторые задачи решаются через более длительный танец с бубнами в плане подготовки. при условии. что есть вообще возможность решения вопроса таким образом, а сами измерения да. точнее и "легче"
03.08.2012 в 01:48:29
Weld написал : сами измерения да. точнее и "легче"
не, мы уже уходим от темы, шнурок же совсем не измерительный инструмент )
03.08.2012 в 01:55:03
хорошо. разметка :)
10.08.2012 в 00:55:07
Komel написал : Да можно и вообще не покупать, а просто взять обычный шпагат и натереть куском мела или головёшкой из печки.
Подарили мне такое "Г"... Я имею в виду не шнур, а порошок, который в него засыпается. Не знаю, может для малярных работ оно и то, что надо, а вот для разметки доски или бревнышка... В общем мучился я с этой синей фигней, да и вернулся к дедовскому методу. Головешка из печи у нас в Беларуси называется "галуза";) Только головешка не любая подходит. Нужна обязательно осиновая! Один конец обтесывается, чтобы удобнее было держать в руке, другой - обжигается в печи или костре. Обжигается достаточно солидно! До появления угля приблизительно в сантиметр толщиной. Потом эта штука из костра вынимается, ей нужно дать еще немного потлеть и затушить водой. Делать это желательно в теплую солнечную погоду, чтобы галузу тут же можно было высушить. Пользоваться ей, естественно, нужно только в сухом виде. Все! Берете галузу в одну руку чистым концом, шнур - в другую и внатяжку его натираете. Яркая черная идеальная прямая на вашей доске или бревнышке - обеспечена! Удачи!
