ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 11:53:31
Хочу сделать таль в цеху самостоятельно, т.к. покупать на фирмах очень дорого. Грузоподъемность 1 т. Думаю повесить несколько балок поперек помещения, а под ними по центру помещения приварить или прикрутить на болты балку по которой будет перемещаться тельфер. Фото помещения прикрепил.
Габариты помещения 16х6 м, высота потолка 6-7 м. Стены кирпич. Предполагаю в одной стене сделать не сквозное отверстие, в другой стене сквозное отверстие и через него пропустить балку. Получается, что балку будет держать кирпичная стена.
Такой вариант возможен? Каких марок нужно покупать стальные балки?
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
24.02.2010 в 14:05:20
ruslan_k8 написал : повесить несколько балок поперек помещения, а под ними по центру помещения приварить или прикрутить на болты балку по которой будет перемещаться тельфер.
это называется монорельс.
ruslan_k8 написал : приварить или прикрутить на болты балку
ПРИКРУТИТЬ! ,Можно конечно и на сварке, но только с ответными пластинами. Маленько прикинул: Сюдя по грузоподъемности и назначению, то потребуется Двутавр №18М(прогиб 1/570) прогоны балки можно сделать шагом 4000мм из двутавра №22а(прогиб 1/405) или спаренного швеллера №20, но расход металла будет больше нежели из двутавра или швеллера №24(прогиб 1/420)-но узел крепления чуток посложнее будет. На счет заделки прогонов в стену это реально, так делают, но надо смотреть состояние стен как несущую конструкцию-по фотке ничего сказать не могу. Еще: прогоны устанавливают в отверстия стен на глубину не менее 250мм на пластины толщ.10...12мм и зачеканивают раствором. Короче вариантов для балок куча, смотрите соотношение масса/цена и возможность приобрести.
Malevich
Malevich
Эксперт
24.02.2010 в 14:27:49
Под монорельс двутавры идут, но только с буквой "М" - по ГОСТ 19425: http://www.teksert-ntb.gubkin.ru/gost/pages_gost/36250.htm Номер двутавра (18 или 24) будет зависеть от шага крепления, т.е. расстояния между поперечными балками. Если предположить, что будет 4 опоры - по стенкам и две поперечины - то шаг составит 5,3 метра. (Тут ещё с поставщиком уточнить надо - в любой ли размер прокат режут). Для 5,3 метра и №18М прогиб от 1-й тонны будет 0,84 см или 1/600 пролёта при 1/500 допустимых. Напряжения в металле - 676 кг/см2. С учётом динамики и дополнительных нагрузок эту цифру надо ещё на 2,5 помножить. Слабовато. Для спокойной жизни я бы выбрал №24М. Что касается поперечных балок, то тип их может быть любой, важны жёсткость и прочность. В пролёте 6 метров подойдут те же 24М. Можно продумать и сварные балки - из швеллеров. Насчёт сквозного отверстия в стене не совсем понял.
Malevich
Malevich
Эксперт
24.02.2010 в 14:28:39
Vidis Пока прикидывал - Вы уже ответили. Тут экономическая задача получается: что лучше - больше поперечин или мощнее двутавр. В каждом варианте общий вес/стоимость надо считать.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
24.02.2010 в 14:46:07
2Malevich разрешите маленько поправлю: прогиб 1/500 это для кранов с режимом работы 4К-5К, прогиб 1/600 для 6К-8К, а для режима 1К-3К берем прогиб 1/400
тоже многовато: коэф. надежности 1,2 , коэф динамических нагрузок =1,25 , коэф статических нагрузок =1,1 итого к= 1,2*1,25*1,1=1,65 Все это я предусмотрел в п.2. При прогонах 4м Дв.№18М в самый раз. Вопрос только в том что может найти автор.
Malevich написал : Насчёт сквозного отверстия в стене не совсем понял.
А это что бы удобнее было заводить балки в стену, мы тоже так иногда делаем
ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 14:46:45
Вот что хотел еще уточнить.
Балка под монорельс имеет грани с углом, а обычный двутавр паралельные. Так? Если все правильно то возникает вопрос по поводу крепления на болты. В данном случае получается что болт будет прилегать к наклоненной грани, а у прямой грани он прилегать уже не будет. Что бы было понятно набросал эскиз.
Возникается так же вопрос, какие болты покупать? Какие параметры у них должны быть, какие типы?
ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 14:48:55
Эскиз
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
24.02.2010 в 14:54:02
ruslan_k8 написал : а обычный двутавр паралельные. Так?
нет, не так обычные двутавровые балки(ГОСТ 8239-) тоже имеют уклон полок, без уклона полок это так называемые "строительные" Б, К, Ш
ruslan_k8 написал : Если все правильно то возникает вопрос по поводу крепления на болты. В данном случае получается что болт будет прилегать к наклоненной грани, а у прямой гранит он прилегать уже не будет.
Для этого применяют косые шайбы по ГОСТ 10906-78.
Malevich написал : Тут экономическая задача получается: что лучше - больше поперечин или мощнее двутавр. В каждом варианте общий вес/стоимость надо считать.
Абсолютно согласен и ее должен решать автор
ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 14:58:26
Vidis написал : Абсолютно согласен и ее должен решать автор
Это будет самый простой момент, т.к. я экономист, но приходится решать иногда совсем другие задачи.
Malevich
Malevich
Эксперт
24.02.2010 в 15:02:35
Vidis написал : А это что бы удобнее было заводить балки в стену, мы тоже так иногда делаем
Я представлял по частям монорельс - по ГОСТ он до 13 метров.
Vidis написал : тоже многовато: коэф. надежности 1,2 , коэф динамических нагрузок =1,25 , коэф статических нагрузок =1,1 итого к= 1,2*1,25*1,1=1,65
Я по старому доброму Александрову смотрю. Коэф надёжности по материалу - отдельно, нагрузки - отдельно.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
24.02.2010 в 15:05:08
ruslan_k8 написал : Возникается так же вопрос, какие болты покупать? Какие параметры у них должны быть, какие типы?
это считать надо, а мне уже не охота(у меня и так расчетов завались), но могу сказать что если в каждом узле крепления будет по 4 болта а узлов будет 3 то М12 класса прочность 8,8 будет выше крыши.
