ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 15:07:31
Резюмируем: Прогоны - двутавр №22а (возможный вариант), устанавливаем в пазы в стенах на металлические пластины толщиной 10-12 мм, с растоянием между прогонами 4 м. Центральный монорельс двутавр 18М (возможный вариант), крепим к каждому прогону на 4 болта косыми шайбами.
Vidis
Vidis
Эксперт
Лебедянь
24.02.2010 в 15:35:16
Malevich написал : Коэф надёжности по материалу - отдельно, нагрузки - отдельно.
точно, вот это я сморозил! в конце концов все равно это перемножится
Malevich написал : Я по старому доброму Александрову смотрю.
и я по нему же и еще куче других, правда в как раз в другом "Справочник по кранам" Под ред. Дукельского с Александровым есть разночтения в т.ч. и по прогибам и по коэф-ам. Сейчас смотрю РД 10-138-97 так там вообще можно использовать балки с прогибом 1/250 для тельферов управляемых с пола
Malevich
Malevich
Эксперт
24.02.2010 в 15:39:22
2ruslan_k8 Один из многих вариантов, позволяющих не заморачиваться с подгонкой отверстий по длине монорельса:
ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 15:45:44
Есть данные с каким усилием должны затягиваться гайки в обоих случаях? Не просто так же их гаечым ключем затягивать.
ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 15:48:51
2Malevich Не совсем понято верхнее крепление на Вашем эскизе. Там какая-то пластина между балками?
Malevich
Malevich
Эксперт
24.02.2010 в 16:01:46
2ruslan_k8 Да, в данном примере к нижней полке подварена пластина шире самого двутавра - чтобы не ослаблять сечение отверстиями. Возможен вариант и без сварки - с креплением длинными шпильками за поперечную планку, опирающуюся на верхнюю полку. (Если до потолка есть зазор). Форма скобы может быть различной, для удобства взял из того же двутавра. На болты действует удвоенное усилие, но для 4-х штук М20 и нагрузке в 1 тонну момент можно не считать.
ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 16:12:11
Мне в моем варианте/случае пластина нужна?
Malevich
Malevich
Эксперт
24.02.2010 в 16:23:02
2ruslan_k8 При креплении напрямую, через отверстия - формально нет. Но сечение поперечных балок ослабляется, поэтому нужен бОльший профиль. Лучше, нмсв, подварить снизу пластины с отверстиями (пазами).
ruslan_k8
ruslan_k8
Одинцово
24.02.2010 в 16:35:45
Malevich написал : нмсв
это как расшифровать?
Malevich
Malevich
Эксперт
24.02.2010 в 17:24:11
нмсв = на мой скромный взгляд,
(вариант - пмсм = по моему скромному мнению) кмк = как мне кажется емнип = если мне не изменяет память чтд = что и требовалось доказать и т.д.
Васич
Васич
16.05.2012 в 02:20:08
подниму тему.
В гараж для эпизодического использования нужен тельфер.
Размер гаража 12х6 метров, у "длинных" стен стеллажи.
Сегодня, не подготовившись "теоретически", купил две 12-ти метровых балки 12, и одну (для поперечины) балку 14, длина 5 метров.
Балки ГОСТ 8239-89.
Вопросы: какая допустима максимальная нагрузка на балку 14 при расстоянии между точками опоры 5 метров (временно ее планирую использовать для перемещения грузов весом до 500кг)?
как часто расположить точки крепления балок 12, чтобы две параллельно прикрепленные к потолку (железобетонные плиты) балки выдержали груз весом 2 тонны, расположенный на более мощной балке, расположенной между ними?
Какую необходимо приобрести балку, чтобы при расстоянии между точками опоры (балками 12) она выдерживала груз весом 2 тонны? 20М или нужна прочнее?
